Hilfe:TomTom 5 und Holox GR 230, Kein Gps Gerät
  • Hallo liebe Navigierer,
    ich hab nun auch endlich Tom tom 5 und kann es leider nicht mit meiner Holux GR 230 verbinden.. Kein Gps Gerät wird gemeldet!
    Ich habe hier zwar schon ein bißchen rumgelesen aber jedoch keine Anwort zu diesem Thema gefunden die mir bei dem Problem hilt. :-D)
    Wer kann mir helfen???
    HiIIILLLLFFFEEEE ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Catwomen ()
  • Hast Du die Maus im Bluetooth manager gekoppelt ("pairen") ?
    Dann in TT "anderes BT GPS" und (bei mir) "BT serial port 5" o.ä.
    folgende Schritte habe ich durchgeführt und komme zu keinem Ergebnis
    TT5 installiert
    - Bluetooth-Manager - Bluetooth Gerät durchsuchen -Gerät suchen - Holux GR 230 - Dienstauswahl SPP slave ( ohne verschlüsselung) - fertig
    - Dann verbinde ich mit Holux GR 230 und schließe oben rechts den Bluetooth-manager
    - öffne TT5
    -wähle deutsche sprache
    - Rechte Hand gewählt
    -Kilometer
    -uhrzeit
    -Stimme geählt
    -anderes Bluetooth-Gps
    -dann kommt : Bitte Bluetooth-GPS und PDA/Smartphone koppeln
    ich klick auf weiter
    -dann kommt : GPS angeschlossen an:
    1. COM3
    2. USB Cable
    3. Bluetooth Serial Port...
    4. Bluetooth Serial Port... ( steht leider nichts dahinter)
    5. Serial Cable on SP2
    6. Native IR
    7. Serial Kabel on C...
    so und dann hörts bei mir auf, weil ich keine gps-verbindung aufbauen kann. egal was ich von 1, - 7, auswähle, tt5 findet nichts.
    meldung kein GPS- Gerät.
    Was nun?
    bitte um eure Hilfe
    lieben Gruss
    Catwomen
  • ergänzung:
    habe gerade rausgefunden, wenn ich länger auf "Bluetooth Serial Port..." halte, zeigt er mir einmal port 7 oder port 6 an.
  • Moin Catwomen!
    Ok, hast du das Update auf 5.10 gemacht?
    Nein, dann los:
    Das Update findest du hier: HIER klicken!
    Wenn du Probleme mit dem Update haben solltest (z. B. nach dem Update wird immer noch Version 5.0 angezeigt), dann schaue dir diesen Thread an!
    Jetzt zum Koppeln mit Bluetooth:
    Versuch die Anleitung auf dieser Seite von TomTom!
    Dort "Manuelle Konfiguration von TomTom NAVIGATOR 5 für Bluetooth-GPS-Empfänger." wählen!
    Achtung! Du musst die Schritte genau befolgen!
    Diese Anleitung hat den meißten Usern geholfen!!!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    so wie ich das sehe, solltest Du nicht die maus aus dem Verbindungsmanager heraus starten und den dann oben rechts schließen (beim Loox 720 schaltet man da BT auch wieder aus, wenn man den BT-Manager oben rechts schließt...) sondern einmal im BT-Manager eine Partnerschaft mit der GR230 einrichten (da muß man dann die PIN '0000' eingeben und dann wieder den BT-Manager schließen.
    Wenn du TTN5.1 installiert hast, startet BT ganz automatisch, wenn Du eine BT-Maus auswählst. Den Port kannst du ja ganz einfach ausprobieren, man sieht ja recht schnell, ob da eine Verbindung aufgebaut wird, wenn die blaue Leuchte der Maus anfängt zu blinken.
    Ansonsten habe ich mal hier irgendwo gelesen, ein 'andere serielle Maus' auswählen und dann da den BT-Port wählen. Auch wenn das auf dem ersten Blick ein wenig unsinnig erscheint, wenn man ja auch eine 'andere BT-Maus' wählen kann.
  • Ach ja, ganz vergessen!
    Es dürfen keine anderen Programme auf Bluetooth zugreifen!
    Die behindern sich sonst! Also alle Programme schließen oder notfalls Softreset machen!
    Gruß Teddy
  • nein habe kein update gemacht.
    super, danke für den super tip. hat geklappt. mal wieder ein hoch auf eure
    hilfe.
    eure catwoman
