Dafür kannst du z.B. die Freeware VirtualDub gut verwenden. Du brauchst dann nur noch die passenden Decoder/Encoder. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Aus einem IXUS40-Movie mit 23,3MB sind 3,6MB in MPEG4 geworden. Mit dem bloßen Auge kann ich die Filme kaum unterscheiden.
ZitatAlles anzeigen
Original von r17158
Hallo, IXUS 40 - User,
die Kamera kann ja auch sehr gute Videos aufnehmen. Nun habe ich ein paar Fragen dazu...Wie kann man aus dem speicherfressenden AVI (MJPEG) MOV (MPEG-2 oder MPEG-4) machen?
Hat das schon jemand geschafft?
Womit und wie?BG,Ralf.
dafür braucht man ein Video Konverter-Video Bearbeitungsprogramm. Die konvertierung ist Zeit raubend. Als kostenlose Alternative bietet sie TMPGEnc, das MPG2 Codec kann man 30 Tage lang kostenlos nutzen. Der Rechner sollte einen Prozesor mit min. 2GHz haben und auch Min. 512MB RAM. Die Festplatte sollte am besten eine zweite (physikalisch, nur für Video) sein und mit FAT32 (Datei nur bis 4GB grösse) o. noch besser mit NTFS Filesystem haben.
Ich habe eine PCI Karte mit Hardware Decoder (von Vidac) die erlaubt es mir die Codierung in Echtzeit (1:1) zu machen. Leider mag der Encoder Chip nicht alle Dateien (DviX, MPG4, ACC, AC3). Als Software habe ich die kostenlosen und auch Magix Video 2004-2005 Programm mit Magix kannst Du auch gleich eine DVD (mit Menu), SVCD oder VCD brennen.Gruß
@EnigmaGPS
Es geht in der Anfrage darum kurze Videos, die mit der Canon IXUS 40 aufgezeichnet wurden, umzuwandeln in der Form, dass ein besser komprimierender Codec zum Einsatz kommt.Die Angaben, die du gemacht hast, treffen wohl auf das Umcodieren eines kompletten Spielfilms von einer DVD auf CD-größenverträgliches Format zu.
Ein AVI der Canon umzuwandeln, das im Extremfall vielleicht mal 200 oder auch 300MB hat, meistens aber wohl deutlich kleiner ist, geht z.B. schon auf meinem kleinen Notebook mit 1,7GHz in Minuten bzw. in weniger als einer Minute.Dazu ist dann auch nicht wirklich TMPEG notwendig, was doch eher kompliziert zu handhaben ist. VirtualDub ist - so meine ich - da die richtige Wahl. Video laden, Einstellungen für die Änderung des Video-/Audio-Streams nach belieben konfigurieren, und neues Format speichern. Und das Ganze dann noch mit Freeware.
Original von Candid
Dafür kannst du z.B. die Freeware VirtualDub gut verwenden. Du brauchst dann nur noch die passenden Decoder/Encoder. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Aus einem IXUS40-Movie mit 23,3MB sind 3,6MB in MPEG4 geworden. Mit dem bloßen Auge kann ich die Filme kaum unterscheiden.Hi Candid,
Danke für den Tip, so etwas habe ich gesucht.
ich habe VirtualDub mal installiert, aber ich kann kein MPEG4 Codec finden. Wo hast Du das denn her?
Oder habe ich etwas übersehen?BG,Ralf.
ich verwende für das umwandeln gerne pocketdivx encoder ... der kann bis zu einer grösser von 640x480 arbeiten und macht noch kleinere files als mpeg4.
ist wesentlich einfacher als virtual dub.dIdI
da meine Kamera bisher noch nicht erwähnt wurde ...
1. Welche Digitalkamera habt Ihr aktuell in Gebrauch?
2. Seid Ihr insgesamt mit eurer Kamera zufrieden, würdet Ihr sie wieder kaufen?
ja, sehr zufrieden. Wieder kaufen .. hm, sie ist inzwischen rel. alt und die Entwicklung ging weiter, von daher würd ich aktuell erstmal wieder neu den Markt vergleichen. Aber prinzipiell, JA!
3. Was sind die Vorteile der Kamera?
Brennweitenbereich von 28mm Weitwinkel bis 200mm Tele.
Zoom manuell verstellbar (SLR feeling, schnell und präzise)
schnell Startklar, kaum Auslöseverzögerung, schneller Fokus, "Laserfokus", Nightshot
brauchbare Videofunktion (640x480 bei 30 frames/sec)
2 Speicherkartenslots (Memorystick _und_ CF-II) (ich hab ein Microdrive drin)
Info-Lithium-Ionen Akku. Zeigt auf die Minute wie lang der Akku noch durchhält.
"optischer" Sucher und LCD-Monitor
Body knickbar für Überkopf- oder Aufnahmen in Bodennähe (genial!)4. Was sind die Nachteile der Kamera?
rel. starkes Rauschen bei höheren ISO Werten,
langsames Speichern im RAW-Format5. In welchem Thread kann man Beispielbilder der Kamera sehen.
hier
wobei die Bilder fürs Web stark komprimiert sind .. die wirkliche Bildqualität läßt sich so natürlich nicht einschätzen.Gruß
lammy -
Original von kockie
@Ralf: Du hast im wesentlichen zwei Möglichkeiten: DivX-Pro oder Xvid. Xvid ist OpenSource, den reinen Codec findest Du u.a. hier, diesen Codec in VirtualDub einbinden und gut ist.
Ich verwende Xvid und hätte dir ( r17158 ) daher ebenfalls diesen empfohlen. Fertige Programme, die eigene Decoder/Encoder verwenden, benutze ich nicht, da diese in der Regel eher schlechter in der Leistung sind als Programme, die zum Codieren externe Decoder/Encoder verwenden. -
ZitatAlles anzeigen
Original von kockie
@Ralf: Du hast im wesentlichen zwei Möglichkeiten: DivX-Pro oder Xvid. Xvid ist OpenSource, den reinen Codec findest Du u.a. hier, diesen Codec in VirtualDub einbinden und gut ist.Gruss
Wolfgang
der auf seine Dynax5D wartet...
Danke für all die Tips,
habe jetzt VirtualDub mit dem Xvid Codec zum Laufen gebracht. Bei einer 6x Compression (aus 109MB mach 18MB) ist die Qualität einigermaßen akzeptabel (Audio 64kbps MP3). Damit sind es dann ca. 18MB pro Minute. Auf eine DVD passen also so ca. 4,5h Film (640x480, 30fps). Das finde ich brauchbar.Ich hätte ja auch noch pocketdivx ausprobiert, aber leider bricht die Installation auf meinem AMD-Rechner mit der merkwürdigen Fehlermeldung "<Prozess war bereits beendet> hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu" ab. Mmmh
BG,Ralf.
Was mir in dem Zusammenhang auch gerade noch einfällt. Es gibt von Microsoft den kostenlosen Windows Media Encoder. Mit diesem kann man auch relativ einfach Videos konvertieren. Das Teil wäre vielleicht auch noch einen Blick wert. Es gibt z.B. eine Default-Einstellung für Umwandlung von Videos für PocketPC.
ZitatAlles anzeigen
Original von WolfL
So, eine Chance hat der Schotter noch:
habe einen neuen Treiber von der Canon-HP geholt.
Werde es mal mit dem versuchen; wenn dann nichts positives, dann SW wech. :gap
Wolf
und ´nen Stereo im BB
So,
es geschehen noch Zeichen und Wunder:
- vor ein paar Tagen lief _Null_
- heute habe ich, eigentlich aus Langeweile, einfach die Kamera d´rangesteckt.
- und siehe da: Auswahl von n Progs zum verarbeiten.
(mind 5 (fünf) davon habe ich überhaupt nicht. = Amateure=
- aber immerhin mit Lexmark lief´s...
- und dann auch mit Picasa, Xnview, etc.
Jetzt geht´s mir ein bisschen besser.
Wolf
habe _nur_ den Treiber; der Rest des Schrotts ist wech/nicht auffindbar.
So, ich habe jetzt (fast) das IMHO perfekte Software-Paket zusammen.
Ich bin ja sowas von Happy. Also..
Bilder...
- Adobe Photoshop 5 (bei ebay fuer 10Eur ersteigert)
Leider gehen EXIF Infos floeten (deshalb auch das "fast")
- JojoThumb (cool zum erstellen von HTML Bilderseiten)
- Artsee (Fuer "Diavortraege")Video's...
- VirtDub (geniales Tool - Toprating von mir)
- XviD MPEG-4 Codec
- MS Gifanimator (Beispiel siehe Anhang)
- PocketMVP -
Hi r17158,
wäre super, wenn du deine Liste noch um Links zu den Programmen ergänzen könntest, dann muss nicht jeder Google bemühen ;D
Danke,
lammy -
In Berlin wunderte ich mich noch, warum plötzlich bei der IXUS das Display sich einschaltete, obwohl ich nicht bewusst an irgend welche Knöpfe gekommen bin.
Heute habe ich's geschnallt
: automatische Einschaltung, wenn man Kamera in Knipsposition (waagrechte Haltung) bringt :gap :gapDarauf ein
