Icons vergrößern?
    Original von RMZahn
    nö, wenn der POI angesagt wird, sollte er auch angezeigt werden!
    schau mal in Deinem POI-Verzeichnis, ob da auch jeweils eine BMP zur ASC vorhanden ist
    Hallo
    ja, es ist eine asc und eine bmp Datei mit gleichem Namen vorhanden.
    rotzbengel
  • seltsam ?(
    kontaktier mal den Support bei Navigating
    Zitat:
    Wenn jemand ein Problem mit der POI-Warnung und dem registrierten POI-Warner hat, dann bitte mir zusammen mit den Registrierungsdaten kurz schreiben mailto:info@navigating.de)[/email],die Ursache in diesen Fällen ist dann anders wie in den angesprochenen Beiträgen des Forums jeweils eine einfache und schnell zu behebende Einstellungssache!
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hallo
    ich habe mal an Navigating geschrieben. Lassen wir uns mal überraschen was da kommt.
    rotzbengel
    Original von RMZahn
    sag Bescheid, wenn Du die Lösung hast ;)
    Hallo
    Klar. :)
    Aber ich entdecke jetzt was neues:
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/stofffuerjunky/daten/poi1.jpg]
    Was ist den das? Ich kann kein Text und keine Icons aktivieren.
    Dies ist das Ergebnis nach dem kopieren der größeren Icons.
    Es haben aber definitiv die asc und bmp datei die gleiche Bezeichnung. Eben nochmals kontrolliert.
    Da die geänderten Icons ja eine andere Bezeichnung haben, habe ich die Bezeichnung meiner asc Datei benutzt, logischerweise am Ende als bmp.
    und jetzt?
    Kann es sein, das der POI Warner die größeren Icons nicht verarbeiten kann, denn mit den orginalen bmp Dateien wahr das Problem ja nicht, siehe 100km/h Bild von mir ?
    rotzbengel
    Einmal editiert, zuletzt von rotzbengel ()
  • Dem POI Warner ist es ganz egal, welche Icons er bekommt. Wenn der Name stimmt, kannst du auch Icons von Claidia Schiffer anzeigen. :D
    taxus
    Original von taxus
    Hallo
    Toll, nur warum habe ich dann das gepostete Phänomen, keine Anwahl von Text und Icon?
    rotzbengel
  • Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, das es definitiv nicht an den BMP´s liegen kann.
    Nebenbei, bei RMZahn läufts ja auch.
    Ich vermute einen Zusammenhang mit deinem anderen, vorher geposteten Phänomen.
    taxus
    Original von taxus
    Original von RMZahn
    ... funzen astrein :D
    Hallo
    mal noch eine Frage, hat die Anzeige der Icons was mit dem 2 oder 3D Modus zu tun? Ich fahre nämlich generel im 3D Modus.
    rotzbengel
    Original von taxus
    Ich würde ganz einfach den POI Warner noch mal neu installieren!
    Hallo
    ich habe mein Backup mit den orginalen Icons wieder zurück gespielt, und siehe da, ich kann wieder zu jedem Icon Text und Iconanzeige wählen.
    Ich werde jetz mal nur ein Icon gegen die eines größeren austauschen, dann sehen wir weiter.
    gruß
    rotzbengel
  • Im 3D-Modus keine Anzeige der externen POIs.
    Original von HSVMichi
    Hallo
    Das ist aber interessant.
    Anzeige der Blitzer Icons folgedessen nur im 2D Modus?
    rotzbengel
  • So sagte ich :D
