Probleme mit PC-Verbindung
  • hallo,
    Nachdem ich den Transonic 4000 wieder zurückgebracht habe bin ich nun im Besitz eines GO 500 und im Grunde begeistert davon.
    Jetzt aber habe ich folgendes Problem.
    Wie bekomme ich die Ordner in den Explorer? Ein Ordner "Mobiles Gerät öffnet sich nicht und somit auch keine Unterordner um die entsprechenden Radarwarner von der CD dort hinein zu kopieren.
    Eine Verbindung zum PC ist vorhanden und der TomTom auch im Hardware-Ordner zu finden.
    Es war nur eine Handbuch-CD vorhanden, wie ich meine ist dort aber auch das Programm für den PC drauf (setup.exe) Klicke ich diesen an, kann ich das Handbuch lesen, aber auch unter anderem keine Datensicherung vom TomTom auf den PC ziehen. Es geht dann nicht weiter.
    ich stell mich sonst nicht so an, aber hier hapert es...
    ich danke euch schon mal für einen evtl. Tip
    Grüße Stephan
  • Der GO taucht im "Arbeitsplatz" als Wechseldatenträger oder als eigenes Laufwerk auf. Ist das bei Dir nicht so ???
    hatte anfangs auch Probleme. Habe ein anderes Kabel genommen und dann ging es. Vielleicht ist das USB Kabel aber auch einfach nicht fest genug eingesteckt. Unter Windows auch als Admin anmelden, damit der GO als neue Hardware erkannt werden kann. Viel Erfolg...
    Gruß, iLion
  • @Navihenk
    ja als Wechseldatenträger ist er bei der Hardware aufgeführt. Wie nun komme ich da aber ran um evtl. die Ordner zu installieren, oder wie finde ich diese?
    Ein zusätzliches Laufwerk zeigt sich nicht.
    Stephan
    dann kontrolliere nochmals Deine Rechte am Rechner. Eventuell kann er das Laufwerk mangels Rechte nicht einbinden.
    Gruß, iLion
    Original von moeza1
    Hallo Leute,
    ich weiss nicht warum; aber mein TTG 300 wird nach der PC-Verbindung nicht mehr angezeigt.
    Auch im Geräte-Manager steht er nicht.USB-Kabelanschluss habe ich schon überprüft. Alles sitzt fest.
    Erbitte Eure Hilfe.
    Taverne
  • Der Go hat die Eigenart..wenn er noch am USB Kabel hängt und längere Zeit nicht benutzt wird, bootet er neu und verschwindet wieder in der Geräteübersicht. Also USB Kabel ziehen und neu stecken.
    WaSa
    Original von WaSa
    Hallo Wasa,
    schön wärs gewesen; aber das funktionierte auch nicht.
    Wie gehts weiter ?
    Taverne
  • Original von Taverne
    Hallo Leute,
    Entwarnung
    Alles geht wieder. Offensichtlich ist ein Port im USB-Mehrfachstecker defekt.
    Nach umstecken klappte alles.
    Taverne
    Einmal editiert, zuletzt von Taverne ()
