habe tomtom 5 und den holux 236. habe das 5.1 update durchgeführt.
audioupdate für den hx4700 von hp habe ich auch gemacht. bekomme im bluetooth manager eine verbindung hin aber in tomtom steht dann: kein gps gerät gefunden oder so??? wie geht das nun? sch... gruss, yelow
habe in tomtom auf com 8 gestellt. ging mit tomtom 3 immer mit com 8!
verdammt -
im bluet.manager steht holux gpsslim236 : spp slave
muss man von dem blöden holux 236 noch treiber installieren?
Moin yelow!
Ja, Com 8 ist richtig!
Mehrere Fehlerquellen sind möglich:
- Check mal die Version von deinem TTN 5 - machmal tut das Update auf 5.10 nur so als wenn es geklappt hätte
- Läuft sonst noch ein Programm im Hintergrund, was auf BT zugreift? Mach doch mal ein Soft-Reset!
Zitataudioupdate für den hx4700 von hp habe ich auch gemacht
Hast du danach alles neu installiert, oder nur das Backup zurückgespielt?! Beim 2. entstehen oft Probleme - dann musst du TTN 5 deinstallieren und neu installieren (besser noch: alles neu installieren)!
- Hast du die BT-Verbindung genau nach dieser Anleitung hergestellt:
Dazu folgst du diesem Link!
Dann klickst du in der erscheinenden Auswahl an Antworten auf "Manuelle Konfiguration von TomTom NAVIGATOR 5 für Bluetooth-GPS-Empfänger.".
Dort ist die Anweisung!!!
Gruß Teddy
Original von yellowcarp
im bluet.manager steht holux gpsslim236 : spp slavemuss man von dem blöden holux 236 noch treiber installieren?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen!
Gruß Teddy
hallo, habe das audio update schon nach dem kauf also vor einer woche gemacht. tomtom erst seit 2 tagen installiert. ich schau mir jetzt mal eben die anleitung unter dem link an. danke schon mal, echt klasse das forum, gruss yellowcarp
wenn ich auf manuelle konf. von bluetoo. empfängern klicke, passiert nichts. komisch oder? oder mach ich was falsch
wenn ich das gekoppelte gerät im bluetooth manager hinzufüge fragt er nach einem code für den holux müsste der sein?! welcher ist der richtige?
code hat sich erledigt. 0000 ist es!
aber ich komm nicht weiter
so, habe alles nach anleitung gemacht.
erst gekoppelt mit code 0000
dann verbunden,
dann tomtom gestartet und auf com 8 gestellt!unter infos zu tomtom steht:
tomtom 5.1 ; freier ram 18MB ; gps-treiber 1.2 ; DE AT CHalso, sch. nie geht was , was kann man noch tun ausser in den müll schmeissen? gruss, yellowcarp
unter gps erweitert steht: com anschluss eingang 5; ausgang 8
MUSS ICH TOMTOM DANN AUF bluetooth serial port 5 oder 8 stellen?PS: im bluet.manager steht : aktive verbindungen, holux236... perfekte verbindung , ganz toll und nun
Keine Angst! Das kriegen wir hin ;D
Welche Baudrate hast du den eingegeben?
4800 ist normalerweise richtig!
jetzt habe ich anderes kabel nmea gps versucht baudrate 4800 und irgendwas mit 38000 oder so und den com 8. geht immer noch nicht. das kleine gelbe rädchen dreht sich aber. komisch oder? dauert das vielleicht länger als 5 minuten bis es klappt? bei tomtom 3 ging es in 10 sek.
Du hast gerade eine PN von mir bekommen!
Moin!
Yellowcarp und ich haben telefonisch einiges ausprobiert und eine Lösung gefunden:
Mit dem Programmen "GPSinformation" und "GPSMaus" haben wir festgestellt, dass die Holux 236 in einer sehr hohen Baudrate und im "Sirf-Mode" sendete!
Wir haben dann mit "GPSMaus" die Einstellungen auf 4800 Baud, NMEA, (GGA=1, GLL=1, GSA=1, GSV=1 und RMC=1) geändert!
Dann TomTom 5.10 gestartet, "Anderes Bluetooth-GPS" gewählt, "Bluetooth Serial Port Com8" ausgewählt!
Sofort Sat-Fix, 6 Blaue Balken (am Fenster)
Gruß Teddy
Hallo Spezies,
mit 9600 Baud sollte es auch funzen.
Warum liest eigentlich niemand die FAQ bei www.holux.com? Das würde so manche langwierige Diskussionen vermeiden.
Allerdings bleibt man so auch in Kontakt mit Gleichgesinten![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Peter
Hallo erstmal,
ich habe die Helux 236 und da habe ich nach Angabe des Handbuchs 38400 Baut eingestellt und das klappt klasse, mit einer anderen Bautrate würde ich da nicht hantieren.
Einstellung andere BT Maus unter TT5.1 schaltet auch BT autom. ein und aus. Die Bautrate stellt sich auch autom. unter dieser Einstellung ein.
Grüsse Holgi
