h2210 + HI-303CF keine Daten
  • Habe einen iPAQ 2210 Pocket PC mit Release 1.10 und Windows CE 4.20 und bin wie folgt vorgegangen:
    1. Hardwarereset des PDA
    2. Installation GPS-Info
    3. HI-303CF eingesteckt
    4. GPS-Info auf dem PDA gestartet (zuvor Meldung "Neues Modem entdeckt" weggedrückt"
    4. "COM7: CF_CARD-Generic" angewählt (Ist nach Infos aus diesem Forum ja auch der richtige)
    5. Baud Rate: 4800 eingestellt (Ist nach Beschreibung von Haicom die richtige)
    Die 303 wir nun initialisiert (rote LED leuchtet) es kommen jedoch keinerlei Daten zurück.
    Habe die Maus mit GPS-Info auf einem alten Dell-Axim getestet und hatte sofort Daten.
    Werden mit GPS-Info die Com-Ports gesacannt, so stellt sich der Com-Port auf COM1:Serial ein. Über diese Einstellung wird die Maus jedoch nicht initialisiert (keine leuchtende LED).
    Auch andere Programme wie GPSMaus, VisialGPS, GPS-Viewer erhalten keine Daten zurück. Auf dem Axim laufen die alle problemlos.
    HILFE! Was mach ich falsch? Was könnte defekt sein?
  • hallo pampi1,
    diese Kombination läuft eigentlich äußerst problemlos (ich bin selbst so täglich unterwegs).
    Sei doch mal so gut und nehme VisualGPSce. Stelle dort Com7 mit 4800 baud ein und zeichne ein Log auf. Dieses Log anschließend hier posten. Damit kann man so einige Aussagen treffen.
    Zusätzlich solltest du in den Empfänger in Ruhe unter freiem Himmel den ersten Fix abwarten lassen.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
    Original von pampi1
    Das ist so, denn da wird nicht der gefundene Port angezeigt.
    Aber COM 7, der, der nach dem scannen als CF_CARD-Generic unter dem Rollbalken gemeldet wird, ist der Richtige.
  • Hallo Anderl,
    vielen Dank erstmal, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigst. Hier der aktuelle Stand.
    Habe mir VisualGPSce heruntergeladen und auf dem 2010 installiert.
    Com7 mit 4800 baud ausgewählt und ein Log aufgezeichnet. Bin mal im Freien rumgelatscht und gewartet, und gewartet, und gewartet....
    Es tat sich nichts. Den ganzen Versuch mehrfach wiederholt. Das Logfile blieb leer.
    Die gleiche Aktion habe ich dann mit einem Dell AXIM durchgeführt. Sateliten erkannt, Logfile gefüllt. Alles in Ordnung.
    Es scheint also an der Com7 des 2210 zu liegen. BeimÖffnen des Comports wird die 303-CF initialisiert. Aus mir unbekannten Gründen kommen aber keine Daten zurück.
    Hat jemand eine Idee??
    Gruß pampi1
  • Hallo pampil,
    sichere mal alle deine Daten. Anschließend führst du einen Hardreset des PDA durch (Affengriff -> beiden äußeren Tasten und gleichzeitig mit dem Stift ins Löchlein auf der Rückseite) und versuche dann nochmals Com7 mit 4800baud.
    gruß
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,
    "Affengriff" durchgeführt, CF-Karte eingesteckt, Meldung "Neues Modem entdeckt" weggedrückt, VisualGPSce installiert, Com7 mit 4800baud eingestellt und "ok" gedrückt.
    VisualGPSce meldet unten links "Fix not available".
    Unten rechts der rote Punkt ist konstant rot. Wenn ich das Programm auf dem DELL Aximn starte, dann blinkt der rote Punkt bis ein Fix zustande kommt.
    Das Logfile bleibt weiter leer.
    Da scheint doch etwas mit der CF-Schnittstelle auf dem h2200 nicht zu stimmen. Die Karte wird initialisiert aber Daten von der Karte kommen nicht zurück. Ich kriege mit dem Teil langsam einen Koller.
    Hast Du eine Idee wie man die Schnittstelle sonst noch prüfen könnte?
    pampi1
  • Hallo Pampi,
    welche HI-303 benutzt Du?
    Ich habe ähnliche Schwierigkeiten mit der HI-303III...
  • Hallo Sir Toby,
    ich habe 'ne Hi-303CF.
    Das Ding bringt mich zur Weißglut!!!
    pampi1
    Original von pampi1
    Hallo Sir Toby,
    pampi1
    303 MMF, 303 S, 303 III....
    Die Frage war welche!
    Es gibt eine ganze 300er Familie. Und alle sind CF.
  • OK! OK!
    Hab' in der Eile nicht richtig gelesen. sorry!
    Es handelt sich um eine HI-303-MMF
    pampi1
  • Softreset nach Stecken der Karte schon probiert? Was zeigt die rote LED auf der Seite der Maus: bitte im Detail
    nach Stecken
    nach Softreset
    nach Start von VisualGPSce mit COM7?
    hatte die gleichen Probleme mit meinem neu gekauften GPS Empfänger HI-303s CF, nur auf einem anderem Com port.
    Diese Meldung hatte ich auch**CF_CARD-Generic ** auf dem Com port wo sich der Empfänger meldet, habe aus diesem Grund auch länger ohne Erfolg nach dem Fehler gesucht, da ich der Meinung war es muß an meinem Gerät liegen.
    (Weitere Info siehe in meinen Themen auch unter GPS Empfänger Software Add one)
    Mein Rat sende den GPS Empfänger zurück und lasse diese prüfen oder austauschen, das hat bei mir 3 Tage gedauert, danach Empfänger eingesteckt Soft-reset und es funktioniert, zuerst mit VisualGPSce, dann mit meiner Navi- Software.
    Ich glaube Haicom hat ein Qualitätsproblem, da es mir genauso mit einer HI 204S vor einem Jahr ergangen ist.
    Ich benutze einen IPaq 5450.
    [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/froehlich/a040.gif]
    Übrigens im User Manual wird angegeben das die Leuchtdiode Dauerlicht bei einem Fix anzeigt, das ist falsch, wenn ein Fix erfolgt ist blinkt die Leuchtdiode. Dies kann man auch in diversen Forum erlesen.
    Beachte auch das man den GPS Empfänger aufladen soll wie beschreiben Seite 3 Punkt 2 vom User Manual
    Dietermgl.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dietermgl ()
    Original von Dietermgl
    Das ist wiede reine Aussage!
    Vielleich sollte man schon mal daerüber nachdenken, bevor man solches postet.
    Ich habe 4 Haicom-Mäuse und eine 5. gehabt.
    Überhaupt keine Probleme. Reingesteckt, läuft.
    Steht es jetzt 5:2 gegen Qualitätsprobleme???
  • 99.9999% Zustimmung.......
    ...technisch gesehen habe ich keinerlei Probleme......lediglich die (roten) Scharniere im Gelenk bereiten mir Probleme!!!!!!
    Abgesehen davon, kann ich nur absolute Zufriedenheit äußern.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Leute,
    ich gehe davon aus, dass es sich hier nicht um einen Defekt der HI-303MMF handelt, da diese in einem DELL AXIM völlig problemlos läuft.
    Die vielen angesprochenen Softresets des H2210 habe ich alle schon ausprobiert.
    Die HI-303MMF wird auf dem H2210 auf COM7 ja initialisiert (rote LED geht an).
    Sie findet auch Sateliten (nach einer Zeit wechselt die erst dauerhaft leuchtende LED in Blinksignale).
    Nur Daten kommen nicht zurück. In keinem Programm.
    Selbst wenn ich einen Affengriff (Hardreset) durchführe und dann z.B. VisualGPSce installiere bringt das keine Abhilfe.
    Ich werde nun den AXIM zur Navigation einsetzen.
    Sollte noch jemandem etwas hilfreiches zu meinem H2210 und dem COM7 einfallen, ich werde die nächsten Wochen hier nochmal vorbeischauen.
    Also vielen, vielen Dank erstmal an alle die versucht haben mich zu unterstützen.
    Pampi1
