Problem TT5 mit SySOnChip SysOn_Memory Card
    ich benutze einen Dell Axim X 50 V mit tomtom5 und einer SysOnChip Karte mit 512 MB. unter tomtom3 funktionierte es problemlos. jetzt nach dem update auf tt5 bekomme ich die mitteilung "kein GPS-gerät"
    habe schon alle einstellmöglichkeiten durchprobiert, die vorhanden sind - die GPS-karte wird auch erkannt (bluetooth und kabel) wenn ich es anklicke - tt5 bindet sie aber nicht ein.
    wer kann mir helfen? weiss nicht mehr, was ich machen kann...
    Joachim
  • Hi Joachim und willkommen im Forum,
    bei mir läuft die SysOn Chip unter
    Anderes Kabel NMEA GPS
    4800 Baud
    SysOnChip SysON_Memor
    Gus
  • hallo gus....danke für die info - habe ich auch schon versucht - es funktioniert aber nicht - welceh version von tt hast du die 5.0 oder die 5.1
    Joachim
  • Moin pureversuchung!
    Original von pureversuchung
    . . . welche version von tt hast du die 5.0 oder die 5.1
    Joachim
    Schau doch mal bei Gus links ins Profil :D
    Wenn du das Update duchführen möchtest, hier ein paar Infos:
    Das Update findest du hier: HIER klicken!
    Wenn du Probleme mit dem Update haben solltest (z. B. nach dem Update wird immer noch Version 5.0 angezeigt), dann schaue dir diesen Thread an!
    Das Forum ist so gut - hier werden Probleme gelöst bevor sie auftauchen! :rofl
    Wenn du das gemacht hast, versuch noch mal die Verbindung!
    Wenn es dann nicht klappt, melde dich in diesem Thread wieder!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • hallo - ich verzweifle langsam...
    habe nach einer kompletten neuinstallation jetzt tt5.1 auf meinem PDA - er findet aber meine GPS-karte einfach nicht - immer noch die meldung "kein GPS-gerät" auch alle veränderungen im baut-bereich habe ich durchprobiert..... wer kann mir helfen.
    Joachim
    p.s. das GPS-modul von tt3 erkennt die karte sofort
    Hi Joachim,
    installiere mal den GPS-Treiber 3.07 von TTN3 und danach TTN5. Das Problem gab's beim TOSHIBA auch, die Schnittstelle wird von TTN5 nicht richtig angesprochen. Kann ja beim X 50 auch so sein.
  • danke für die tipps - es war "eigentlich" ganz einfach - nachdem ich 45 minuten bei tt in der warteschlange gehangen habe udn dann von einer frau fachkundig instruiert wurde - bei dem ich alle schritte, die ich vorher schon gemacht hatte noch einmal durchexerziert habe - wurde ich dann nach srunden zurückgerufen. die lösung - ich musste einfach nur meine karte durch langes anwählen mit dem stick aktivieren... das hätten die auch irgenwo in der beschreibung vermerken können!!!
    Joachim
