seltsames GPS Problem
  • Hi zusammen,
    bin ziemlich neu im Bereich der Pocketnavigation und habe folgendes Problem:
    - Nach dem Start von TT5 wird die Position einwandfrei erkannt
    - Während der Fahrt hängt die Position immer weiter zurück, allerdings werden scheinbar die GPS Daten irgenwie zwischengespeichert. Wenn ich z. B. vor einer Ampel stehen, holt mich die Position irgendwann wieder ein. Wenn ich dann allerdings losfahre, dauert es wieder etwas, bis sich die Position ändert (z.b. die Position hinkt 10s hinterher, so hinkt sie nach dem losfahren auch wieder 10s hinterher)
    - Nach einer unbestimmten Zeit (manchmal 10min, manchmal 20min, max. 30 min) wird dann das GPS Signal komplett verloren
    - Danach muss man den PDA resetten und die GPS Maus stromlos machen, dann funktioniert es wieder (mit den oben beschriebenen Symptomen)
    Meine Konfiguratuion:
    - Compaq IPAQ 3870
    - RoadNavigation GPS Maus, kabelgebunden, uNav Chipsatz, NMEA 4800baud
    - TT5.10
    Hat irgendjemand eine Erklärung oder vielleicht eine Lösung?
    Stefan
  • Sieh mal unter hier nach und prüfe, ob deine Windschutzscheibe Metallbedampft ist. Wenn ja, dann:
    Renault und Mercedes haben Metallbedampfte Scheiben. An der Windschutzscheibe ist daher bei all diesen Fahrzeugen (und auch bei anderen) in der Mitte, ganz oben, ein Bereich, wo die Scheibe nicht metallbedampft ist (viele kleine schwarze Punkte). Die GPS-Maus dort angebracht, ist der Empfang ein Gedicht.
  • Hallo Stefan,
    hast du möglicherweise sehr viele OVI's aktiviert?? Wenn ja deaktiviere alle und probiers dann nochmal. Evtl. kann das auch an der Speicherkarte liegen. Vielleicht auch mal mit einer anderen Speicherkarte ausprobieren. Wie sieht es denn mit dem freien Hauptspeicher aus??? Hast du nur noch sehr wenig freien Speicher zur Verfügung????
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Hi zusammen,
    danke für die Antworten, ich kann dazu folgendes sagen:
    - zu metallbedampfte Scheiben: ich fahre zwar einen Renault, der ist aber schon 13 Jahre alt, glaube nicht das da irgendwas metallbedampft ist.
    - OVIs habe ich komplett deaktiviert, nach dem Start von TTN5 habe ich noch 11,2 MB frei, Speicherkarte ist eine SanDisk 512 MB
    Stefan
  • @ senses_de
    Du hast die NavPilot II bei der diese Problematik des nachhinkens bekannt ist.
    Die Lösung: richtiges einstellen!!! Leider aufwendiger und eben nicht plug&play wie andere.
    Also folgendes muß gemacht werden:
    - Alle eingehenden Übertragungen empfangen deaktiviert (Einstellungen - Verbindungen)
    - Navisoftware auf COM 1 4800 Baud
    - ActiveSync beendet
    - Protokolle für das jeweilige Navisystem prüfen - Herstellerseite (TT und NAVIGON sind unterschiedlich)
    - sehen ob die Maus blinkt (SAT Empfang)
    - zuerst die NaviSoftware starten und dann erst mit der Maus verbinden
    siehe:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid82341-sid.htm
    dort findest Du auch den Link zu der Umprogrammierung der Maus ohne Spezialkabel!!!!
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid60862-sid.htm
    Der bekannte Wackelkontakt im Stecker (gelbes Kabel neigt zu Wackelkontakt)
    verwende mal die Suche hier Stichwort NavPilot - bezüglich dem Problem gab es schon etliche Beiträge!
    ...und wenn die Maus mal funktioniert ist Sie ein super Teil, leider eben zu kompliziert für die einrichtung, denn die meisten anderen Mäuse machen da keine Probleme und funktionieren einfach.
  • Hallo senses_de,
    Du beschreibst ganz genau das gleiche Problem was ich im Moment auch habe. TT findet die Position und beginnt die Route zu berechnen. Dann nach den ersten Metern fahre ich dem Cursor davon und er holt mich erst beim anhalten mit einem Sprung wieder ein. Ich kann dem Navigatior wirklich Kilometerweit vorraus sein. Es sieht aus wie ein Performance Problem. Die BT Verbindung bleibt immer bestehen. TT zeigt in Nav-Modus immer noch die letzten Daten wie Geschwindigkeit und Anzahl Sats. Die sind wie eingefroren.
    Probier mal waehrend der Fahrt den GPS-Modus (Wo man die Signalqualitaet und die Signalstaerke sieht) einzuschalten. Dann hat man den Effekt zwar immer noch aber nicht mehr so schlimm. Man sieht dann natuerlich keine Karte mehr.
    Wir haben bis auf einen Punkt identische Konfigurationen (IPAQ 3870, TT5.1). Allerdings habe ich das Problem mit meiner nagelneuen Holux 236 (SS3).
    Merkwuerdig finde ich aber dass es sowohl mit einer Holux 210 (SS2, Kabel) als auch mit einer Fortuna ClipOn (SS2, BT) am gleichen PDA mit gleicher TT-Konfig) bestens funktioniert.
    Falls du eine Loesung findest sag bitte hier Bescheid. Ich werde auch noch ein paar Tests machen.
  • Hallo nochmal,
    bin grade von einer kleinen Testfahrt zurueck. Hab alles deaktiviert was evtl. Rechenleistung braucht. D.h. POI aus, Kompass aus, Strassennamen aus, Geschwindigkeit, Restdauer, Restkilometer, etc. aus.
    Ergebnis: Keine Verbesserung.
    Es scheint wirklich an der Kombination IPAQ3870, TT5.1 und 16/20 Kanal-Empfaenger zu liegen. Sobald ich eine SS2 Maus nehme ist alles i.O.
    Hat vielleicht sonst noch jemand hier diese Kombination?
