TT5.1 - Karte springt und Ansage zu früh?
  • 1. Ich habe jetzt schon des öfteren beobachtet, daß die Karte mitten in der Navigation plötzlich 5-6 Mal sehr wild das Bild wechselt und dann geht es ganz normal weiter.
    2. Weiterhin hatte ich jetzt schon zweimal den Fall, daß eine Ansage (letzte Ansage für ein Ereignis) etwa 4 km vor dem eigentlichen Ereignis getätigt wurde, aber am richtigen Zeitpunkt dann nicht mehr. Auf der Karte wurde aber die ganze Zeit die richtige Position angezeigt und die Ansage konnte auch bis zu dem Ereignis noch wiederholt werden (durch links unten antippen).
    Hat jemand schon einmal ähnliche Beobachtungen bei TT5.1 gemacht?
  • zu 1.: bist du sicher, dass du 5.1 wirklich installiert hast, bei war es auch nur "scheinbar installiert" - schau mal unter Version. Lösung dazu: siehe Tipps&Tricks. Seit 5.1 bei mir "richtig installiert" ist, habe ich das Springen nicht mehr.
    zu 2.: Ansagen 4km vorher kenne ich nicht, es sind z.B. 2km auf der Autobahn, die Ansage wird auch wiederholt (auf der Autobahn bei ca. 800m und an der Ausfahrt).
    Achim
