hallo gemeinde. ich habe seit ca. 4 wo. den mn5.1 mit einer rg2000 maus laufen. das ganze ohne probleme. jetzt habe ich mir eine cf maus von haicom zugelegt. treiber auf gerät installiert, funzt. der mn5.1 findet auch die maus an com 4 und mit einer baud von 4800. so, nach dem starten sagt mit meine anzeige dass satelitten gesucht werden (anzeige rot) aber selbst wenn ich das ding eine stunde am fenster liegen habe findet er keine satelitten. muss die maus für mn umprogrammiert werden? oder was muss ich da machen? mit der rg2000 hatte ich übrhaupt keine probs, reinstecken und 2 sek. später satelitten. kann mir da jemand helfen? ich bin noch laie auf dem gebiet und versuche mich gerade mit der ganzen materie anzufreunden, bisher jedoch ohne erfolg. ich komme einfach nicht weiter mit meiner neue maus. bitte um hilfe. danke schon mal und gruß
Original von machina
hallo gemeinde. ich habe seit ca. 4 wo. den mn5.1 mit einer rg2000 maus laufen. das ganze ohne probleme. jetzt habe ich mir eine cf maus von haicom zugelegt. treiber auf gerät installiert, funzt. der mn5.1 findet auch die maus an com 4 und mit einer baud von 4800. so, nach dem starten sagt mit meine anzeige dass satelitten gesucht werden (anzeige rot) aber selbst wenn ich das ding eine stunde am fenster liegen habe findet er keine satelitten. muss die maus für mn umprogrammiert werden? oder was muss ich da machen? mit der rg2000 hatte ich übrhaupt keine probs, reinstecken und 2 sek. später satelitten. kann mir da jemand helfen? ich bin noch laie auf dem gebiet und versuche mich gerade mit der ganzen materie anzufreunden, bisher jedoch ohne erfolg. ich komme einfach nicht weiter mit meiner neue maus. bitte um hilfe. danke schon mal und grußHallo,
ja, vermutlich musst Du umprogrammieren. Die 305 III sendet Standardprotokoll. Damit kommen viele MN in Verbindung mit der Hardware nicht zurecht.
Versuche mal mit VisualGPSce ob Du da Sats findest. Der erste Start - vorgestern! - dauerte bei mir rund 15 min. dann lief aber alles.
Was ich festgestellt habe: bei mir muss eine SD-Karte im Slot der 305 stecken, sonst findet er kein Prog. Oder der Treiber muss deinstalliet sein, dann kommt aber eine Fehlermeldung, die man aber wegklicken kann.
Mehr zu VisualGPSce und zu CruxView - zum Umprogrammieren - steht über den Link in meiner Signatur.
Bei Problemen posten. Und poste mal ein log, so um die 20 min herum bei guter Sicht zu den sat und im Stand.
hallo also visualgps habe ich installiert aber er findet überhaupt nix.
den treiber habe ich installiert und außer dass er sagt dass keine sd karte drin steckt, diese maldung kann ich einfach mit ok bestätigen, sieht das ganz gut aus mit der karte. wenn er also gar nix findet, stimmt dann was nicht? ist doch komisch, oder? -
also, ich habe mal die rg2000 drangehängt und mit visualgpsce nir die sache angeschaut, da habe ich 7 sats richtig mit ausschlag, das funzt richtig gut. dann die 305 reingesteckt und das programm auf com 4 umgeschaltet. selbst nach 30 min im stand überhaupt nix. so langsam verzweifle ich mit der karte. bei sv (sats in view? keine ahnung) steht aber immer eine 8 drin. ich habe keine ahnung mehr was ich mit dem ding noch anstellen soll...
Hallo machina,
was heißt das jetzt?
VisualGPS kannst Du aber starten? Dann poste mal ein log.
Das mit der Fehlermeldung "keine Karte" ist schon o.K. Bei mir läßt sich aber kein Prog starten.
Wenn Du eine SD-Karte hast, steck mal eine rein und probiere dann nochmal- log posten.
Als nächstes scheiß den Treiber wieder runter und poste auch dann ein log.
Softreset nach Stecken dr 305 ist auch nicht verkehrt, bei mir kommen manchmal seltsame Effekte, wen ich eine CF-Maus s tecke.
ja das programm kann ich starten. log mache ich gerade und werde es dann reinstellen.
das mit dem softreset habe ich auch schon gemacht, auch kein erfolg.
sobald das log fertig ist, poste ich es hier.
danke und schon mal gute nacht. -
danke und schon mal gute nacht.Auch gute Nacht, bis morgen.
hier einmal das log von gerstern. ich hoffe man kann was damit anfangen:
Hm.
Knapp 8 min lang, das ist zu kurz, allgemein für einen 1.fix.
Nun hast Du sie ja aber schon über 1 h in Betrieb gehabt.
Findet sat in view - 9 - aber sonst keine Daten: durchweg invalide, überhapt keine Daten wie Koordinaten, Höhe. Einzig Datum und Zeit sind wohl o.K.
Nun geht die Probiererei los: 20 min log mit deinstalliertem Treiber, das Gleiche mit einer SD-Karte im MausSlot (ich hoffe, Du hast eine).
Logs posten, ich versuche den Thread zu verfolgen.
Als Letztes bliebe noch mal mit CruxView die default Werte mit "Set NMEA Update Rate" zu senden.
Es sieht so aus - momentan - als hätte die Maus einen Knacks. Wir müssen jetzt aber den Weg gehen, das noch etwas einzugrenzen. Sonst ist Umtausch angesagt.
Ich habe eben meine 305 mal an u-center über den PC angehängt: fix war innerhalb 5 min da. Morgendlicher Start. Genauen Wert habe ich leider nicht, da ich mit Direktverbindung mit u-center noch nicht so die Erfahrung habe, da war noch Dein log offen, somit sah ich noch nichts. Die 305 war aber schon an Spannung un am Suchen.
Also: jetzt kommt ein etwas beschwerlicher Weg. Bitte in Freie gehen wenns geht, damit optimale Anzahl an Sats gesehen wird. Die 300er SIRF III von Haicom haben eine etwas seltsame Eigenschaft, sie wollen mindestens 4 sats bevor sie fixen. Also Geduld ist jetzt angesagt.
Guten Morgen Charly,
Du bist wirklich eine Zierde für das Forum.
So eine umfassende und kompetente Antwort sollte Standard sein. Leider ist sie das nicht immer und leider leider weiß manchmal der Hilfesuchende mangels eigener Kenntnisse gar nicht zu schätzen, wie hervorragend ihm geholfen wird. Dies nicht für den vorliegenden Fall.
Aber ich muß das hier einfach mal sagen. Du bist unser Vorbild mit Deiner Vorgehensweise, und Du wirkst auf andere.
Ich frage mich bei diesem Themenkreis öfter, ob ich mir auch genug Mühe in meinen Antworten gebe - sonst schimpft womöglich Charly.
Und für Deine (berechtigten) Rüffel bist Du ja so bekannt wie für Deine fachliche Kompetenz und nicht zu vergessen: Du hast auch den Mut, zu sagen, wann Du etwas nicht weißt.
artur -
moin, hatte ich ganz vergessen.
also hier mal ohne treiber und ohne karte, da sie eh nicht erkannt wird:
und was meinst du mit "Als Letztes bliebe noch mal mit CruxView die default Werte mit "Set NMEA Update Rate" zu senden."
die werte die da drin stehen? das wäre von oben nach unten:
101510solltes du was anderes meinen bitte um antwort ich werde mein möglichstes geben.
und nochwas: danke für deine mühe, das ist ja nicht selbstverständlich. aber manchmal denke ich egal was ich kaufe, bei mir funzt es nie so wie bei anderen. aber verzweifelt bin ich noch nie, irgendwie gibt es immer einen ausweg.
danke und ich warte auf deine antwort
gruß Tom
ZitatAlles anzeigen
Original von artur
Guten Morgen Charly,Du bist wirklich eine Zierde für das Forum.
arturAh, Artur.
Nicht so viele Lorbeeren, werde sonst rot. Es ist alles nur Erfahrung mit der Hilfe der User hier, die mir teilweise auch ohne Not logs geschickt haben, einfach nur weil ich neugierig war. Und das ist wohl auch die Triebfeder allgemein: Neugierde.
Wenn ich hier ein wenig helfen kann, o.K. Es gibt auch schon Ausrutscher, Fehlinterpretationen, aber das ist teilweise eben auch dadurch initiiert, weil die tieferen Hintergründe über den ganzen GPS-Empfang recht unbekannt sind.
Und keine Bange, Du bist selbst kompetent genug mit Deinen Antworten, als dass Du Angst vor meinen "Rüffeln" haben müsstest. Die Rüffel - na ja. Manchmal kommt bei mit das Unwirsche ein wenig zu stark durch, gestehe ich.
Ja, man sollte schon den Mut haben, zu sagen was man denkt. Und eben auch den Mut, sich zu entschuldigen, wenn man dabei mal falsch lag. Kommt vor, dafür sind wir alle (schwache) Menschen.
moin, hatte ich ganz vergessen.also hier mal ohne treiber und ohne karte, da sie eh nicht erkannt wird:
gruß Tom
Fast das selbe in Grün.
Fast, denn nach knapp 14 min wird sat 13 mit 23 dB erkannt. Da das Sat-Bild, die Konstallation, mit der momentanen überhaupt nicht übereinstimmt, bin ich jetzt sehr am vermuten, dass die Maus noch nie einen 1. Fix hatte. Nachdem nun nach 24 min auch kein weiterer Sat mit Signal gefunden wurde, richte Dich mal auf eine längere Zeit ein. In VisualGPSce kannst Du ja an Hand der Satbalken erkennen, was sich gerade tut. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder vor 1. Fix abgebrochen wurde, hat die Maus vermutlich noch immer keine Almanachdaten gefunden. Warum das jetzt bei Deiner 305 so lange dauert, ist sicher ungewöhnlich. Bei mir kam der 1. fix nach ca. 15 min am Fenster ( bei neuer Maus!).
Also, prüfe mit Deiner alten ( ist klein geschrieben, kleiner Scherz am Rande :gap ) die Satkonstellation, Du solltest am Fenster mindestens > 4 empfangen können. Sonst gehe irgendwo hin, wo besserer Empfang ist. Und dann einfach laufen lassen, ab und zu mal schauen, ob sich weitere Satbalken einstellen, ob evtl. ein fix kommt. Ein log kannst Du ja zur Dokumentation mitlaufen lassen, das schadet nix.
Ja, jetzt sollten wir das erst mal abwarten. Vielleicht kriegt sie sich ja doch noch ein.
Ach ja, CruxView. Brauchen wir jetzt - noch - nicht. Aber auf der ersten Seite COM eiinstelle, oben "Open", dann sollten auch hier sat-Balken kommen, auf der Protocol-Seite die default Werte - ja, ist wie Du es erkannt hastrichtig - senden. Deine Maus hat aber schon ein Standard-Protokoll, zusätzlich ist VTG/1 , GSA/5 aktiviert. Das kann man so lassen. Und da die Maus ja nun was gefunden hat, scheint sie ja grundsätzlich o.K. zu sein. Warten wir jetzt erst mal ab.
hallo erstmal, so gestern abend noch mal den nerv gehabt das ding zu einem fix zu bringen.
ergebnis: leider keines. habe meine rg2000 drangehängt und mir einen schönen punkt gesucht (protokoll ist auch anbei).
aha, gute lage, dachte ich. die 305 ohne treiber rein, visualgpsce gestartet und gleich mal noch das log dazu(teil1 und 2). ca. 2,5 stunden später immer noch nix.
ich habe es mal drangehängt aber irgendetwas ist da nicht koscher. ich denke das ding hat einen schuss. aber schau selbst.
wäre über einen komentar dazu erfreut.bis denn und mal danke gruß Tom
Hallo Tom
Ich weis nicht ob Charly heute noch dazu kommt zu antworten. Deshalb schon mal ein kleiner Kommentar von mir.
Also wie Du schon selber bemerkt hast, war das nichts mit einem Fix. Die SAT´s, die in den Log´s herangezogen werden entsprechen nicht der Realitaet, die eigentlich haetten an Deiner Postition erkannt werden sollen. Allerdings scheint der Empfaenger doch nicht so eingefroren zu sein, wie ich gestern noch dachte. Denn urigerweise sind heute andere SAT´s erkannt worden als gestern. Charly hatte Dir gestern schon mal den Hinweis auf CruxView gegeben. Damit koenntest Du versuchen einfach mal einen Standarddatensatz an den Empfaenger zu senden. Wenn Du Glueck hast pendelt er sich dann wieder ein.Anmerkungen zu Deiner RGM2000:
Dieser Empfaenger wird hier im Board immer sehr positiv erwaehnt. Allerdings scheint der Empfang auch nicht ueberragend zu sein, oder Du hattest beim Log nicht freie Sicht gegen den Himmel. Denn nach meiner Einschaetzung haettest Du damit auch 2 SAT´s mehr empfangen sollen. Hattest Du tatsaechlich freie Sicht gegen den Himmel? Oder lag der Empfaenger irgendwo auf der Fensterbank?
