Hilfe - halber Eingabestift im Gehäuse
  • Hallo! Heute abend geht's in Urlaub, natürlich mit "Ulla", und als ich gestern Abend den Stift rausziehe, hab' ich auf einmal nur die obere (stumpf endende) Hälfte in der Hand, d. h. quasi das innere Röhrchen, zusammen mit 2 mini-Kupferblechen, die wohl als Feder oder so normalerweise in der Buchse stecken, welche (unsichtbar) die beiden Hälften des Stiftes miteinander verbindet.
    Hat jemand einen Tip, wie ich die untere Hälfte zerstörungsfrei aus Ulla 'rauskriegen kann?
    Danke - W.
    Original von willilux
    Danke - W.
    Jau,
    der erste Versuch könnte sein, das Oberteil einführen, bis es im Unterteil steckt, leicht verkannten und ziehen, klappt meistens.
    Zweiter Versuch. eine ausreichend lange, dünne Spaxschraube vorsichtig mit den Fingern in die im PDA steckende Hülse drehen und herausziehn.
    Schütteln hats Du bestimmt schon versucht.
  • Supi - vielen Dank, dank Spax alles wieder heile! Der Hersteller sollte vielleicht eine zweite Bohrung im Gehäuse vorsehen, zum Mitführen der Notfall-Spax...
