Toshiba e830 und Destinator PN
  • Hallo Leute brauche eine Antwort,
    habe über eBay Destinator PN ersteigert. Da ich noch Anfänger in Sachen Navi bin, habe ich vorerst 2 Fragen zu Desti.
    Ich betreibe die Software auf einem Toshiba e830 und habe durch Installation von Franson GpsGate das Programm zum laufen bekommen.
    Meine erste Frage: Wenn ich über Einstellungen GPS-Status mir die Anzahl der empfangenen Satelliten ansehen möchte stelle ich fest, das die Systemzeit meines PDAs nicht mit der angegebenen GPS-Zeit in der Anzeige übereinstimmt. Gibt es eine Einstellmöglichkeit?
    Meine zweite Frage: Bei Auswahl verschiedner Menüs wie Adressen, PPOI, Favoriten usw. wird die Beschriftung der Kopfzeilen in einer Fettschrift wiedergegeben, so das die Einträge sehr schwer zu lesen sind (siehe beigefügte Screen Shot) ist auch hier eine Einstellung möglich?
    Ich warte auf ...
    Dieter
    [Blockierte Grafik: http://www.dfz-net.de/desti_bild1.jpg]
    • Offizieller Beitrag
    Hi:
    Zu Frage 1: PN zeigt die GPS-Zeit an, welche keine Sommerzeit kennt. Kann nicht verändert werden.
    (sollte Ende Oktober wieder besser werden :) )
    Zu Frage 2: Hast du unter Einstellungen-Touchscreen 'ClearType' aktiviert?
    Ansonsten kann man hieran nichts verändern.
    Edit: Habe es gerade ausprobiert: Mit 'ClearType' sind die Menu-Einträge so unlesbar, wie in deinem Screenshot.
    Rock
    Einmal editiert, zuletzt von TheRock ()
  • Hallo Rock,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Zu Frage1 o.k.
    ist ja bald Winterzeit hat hoffentlich keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Navigation.
    Zu Frage2: ja hatte ClearType' aktiviert nun ist alles in Ordnung.
    Nochmals vielen Dank
    Gruß Dieter
  • Hallo Desti-Forum! "Nur zur Information"
    Habe die obrigen Fragen auch an den Destinator Support gestellt.
    Meine dritte Frage: Wenn ich die Autobahn verlasse, wird die 500m Anweisung die Ausfahrt zu nehmen bei der 300m Beschilderung angegeben, ist
    Sehr schnelle Antwort vom Support gesendet am 24.08.05 7:43:20 empfangen am 25.08.05 13:39:05
    Supportmail entfernt, da Zitate von Supportmails vom Forenbetreiber nicht gewünscht sind.
    Gruß SAXI
    2 Mal editiert, zuletzt von SAXI ()
    Original von d2005z
    Dem Manne kann geholfen werden, nimm dir eine Leiter (Ausrichtung der Satelliten kann man z.B. mit VisualGPSce rauskriegen) und steig rauf zu den Vögeln. An der rechten Seite unter dem großen Parabolspiegel ist eine Klappe (mit A34 beschriftet) nach lösen der 4 Gehäuseschrauben kann diese geöffnet werden.
    Auf dem Touchscreen darunter kannst du unter dem Menüpunkt:
    Sytem > Internal > Time&Date
    die gewünschten Änderungen vornehmen ... :D :gap : drink
    Mal im Ernst, wenn auf dem Fernseher immer so komische Einblendungen der Sender sind, kann dein Fernsehersteller die auch nicht einfach wegmachen, nur weil Sie die hier nicht gefallen.
    In der Software wird nur die vom Satelliten gesendete Uhrzeit übertragen (Als Information nicht zum allgemeinen Gebrauch), ob die mit Sommerzeit, Alpha- Zulu- oder was auch immer übereinstimmt ist absolut nebensächlich ...
    Einmal editiert, zuletzt von ManEater ()
    Original von d2005z
    ... ganz einfach, geh in die Systemsteuerung deines PDA und stell die Zeit um ... :D :gap : drink
    Original von ManEater
    Danke für die freundliche Antwort. Ist nur gut, dass die Bayern soooo... schlau sind.
  • Wenn du nicht verstehen willst, dass dir bei Desti im Fenster die Originaldaten, die der Satellit sendet anzeigt um checken zu können ob der Empfang klappt (und mehr soll es nicht sein) ist das deine Sache.
    Wenn du fragst ob du auf deinem PDA die Uhrzeit einstellen kannst helfe ich dir eben gerne ... :D :gap : drink
    Bin ja nur mal gespannt, wen du alles nerven wirst, weil dein ach so teures GPS Gerät eine falsche Höhe über NN anzeigt, aber das wirst du wahrscheinlich erst etwas später merken ... :D :gap : drink
    ... uups hoffentlich habe ich dir jetzt nicht zuviel verraten
  • Hallo d2005z,
    ich habe die Supportmail aus Deinem Beitrag entfernt, da diese laut Forenregeln vom Betreiber des Forums nicht erwünscht sind.
