Offtopic: Erstellung der Screenshots?
  • Das hier gepostete Remote Display Control ist erste Sahne! :)
    Mache jetzt alles direkt am PC - simuliere Fahrten (Eingabe per Tastatur), verunstalte den POI-Warner :D
    Lediglich mein Monitor sieht jetzt sch.... aus; ist wohl kein Touch Screen - alle Versuche, mit dem Eingabestift zu arbeiten, schlugen fehl.... :D :D
    NEIN, habe ich natürlich nicht versucht! :gap
    Original von L.Willms
    Jenun, dazu brauche ich doch nur die "Start"-Taste bzw. deren Äquivalent aufzurufen und kann die anderen Programme wieder aktivieren; und beenden kann ich sie -- soweit sie keine eigene "EXIT"-Funktoin haben -- über den Acitve-Reiter der Home Anwendung des Toshiba.
    Man hat eben nicht immer alle Programme direkt unter "Start" liegen und dann ist das "durchhangeln" über Start - Programme - Tools - wie auch immer ... eben etwas umständlicher als mit einem Klick alle aktiven Programme gezeigt zu bekommen und diese dann beenden oder aktivieren zu können (ok- es geht auch alles über das Home-Verzeichnis - ist auch nicht viel umständlicher als IcBar/WisBar).
    Für mich wichtig ist dann auch noch die ständige Batteriestatus-Anzeige.
    Hauptgrund für mich ist und bleibt aber die "richtige" Funktion der "X"(Schliessen)-Funktion, die übrigens sogar doppelt belegt ist (kurz klicken ist schliessen - länger halten ist minimieren). Ich hatte hierfür und als Taskmanager auch mal den sehr kleinen WisBar-Cone
    "vBar" installiert. Der kann aber nur Taskmanager und die Korrektur der "X"-Funktion.
    Klar - leben kann man auch ohne diese Tools, aber es macht das ganze Handling IMHO etwas einfacher - es bleibt im Endeffekt Geschmackssache.
    HSVMichi
    Meeeensch - auf dem Monitor kannst du mit dem Stylus ja auch nicht arbeiten - der ist ausschliesslich für den PDA bestimmt - die Senderesonanzfrequenz des Stylus stimmt nicht mit der Empfangskopplungsfrequenz des Monitors überein!
    Nach Tipps aus einschlägigen Entwicklungsforen für Touchscreens wurde von einem Insider veröffentlicht, dass die Touchscreen-Nutzung auf jedem herkommlichen Monitor funktioniert. Diese Informationen werden aber von der Industrie geheim gehalten, denn wer kauft denn sonst noch grossflächige Touchscreens.
    Man soll dabei wie folgt vorgehen:
    Zuerst besorgt man sich Gummi-OP-Handschuhe (Apotheke). Der rechte Handschuh wird dann an der Zeigefingerspitze mit einer spitzen Nadel durchstochen und man schiebt dann eine massiven, exakt 157 mm langen Kupferdraht (1,5mm² - kann man aus handelsüblichen NYM-Leitungen verwenden) durch die Öffnung. 8 mm des Kupferdrahtes müssen aus dem Handschuh herausschauen! Die Spitze wird vorsichtig rundgefeilt und kurz in Heisskleber eingetaucht, so dass ein ca. 3 mm dicker Tropfen entsteht. Wichtig ist hierbei der Abstand der Kupferdrahtspitze zum Aufsetzpunkt. Dies verhindert eine Beschädigung des Monitors und erlaubt eine bessere Ausbreitung der wenig erforschten, sog. Flux-Induktionswellen.
    Dann versiegelt man das Durchführungsloch des Kupferdrahtes durch den Handschuh noch mit etwas Sekundenkleber.
    Der Handschuh wird dann innen mit 0,1%igem Salzwasser befeuchtet (zur Verbesserung der Leitfähigkeit). Nach meinen Erfahrungen erreicht man eine optimale Benetzung, indem man ca 20cl der Salz-Lösung in den Handschuh gibt, diesen etwas "aufbläst" und dann oben zuhält und mehrmals kräftig schüttelt. Überschüssige Flüssigkeit wird anschliessend einfach ausgeschüttet.
    Dann - nach Anziehen des Handschuhs (den Kupferdraht führt man idealerweise an der Innenfläche der Hand zum Handgelenk) - schliesst man mittels eines herkömmlichen Erdungsarmbandes sein Handgelenk an die Antenne eines auf die UKW-Frequenz 106,7 MHz eingestellten Radioempfängers an. Der Kupferdraht wird einfach unter das Erdungsband untergeschoben. Das Radio muss dann auf mittlere Zimmerlautstärke eingestellt werden und der Lautsprecher muss Richtung Westen zeigen (ich konnte nicht in Erfahrung bringen, was der Lautsprecher dabei für eine Rolle spielt, aber anders funktioniert es nicht).
    Der erforderliche Windows-Treiber ist übrigens schon in der Software "Remote-Display-Control" enthalten! Für den Mac oder Linux ist mir keine Lösung bekannt.
    Wichtig:[list=1][*]Die Monitorgrösse und Bildschirmauflösung hat keinen Einfluss auf die Funktion - es muss allerdings zwingend ein Röhrenmonitor sein und nicht einer von diesen neumodischen Flat-Panels (TFT).
    [*]Der Tipp funktioniert nur für die rechte Hand - bei Linkshändern, die unbedingt die linke Hand benutzen wollen/müssen, muss wegen der anders polarisierten Oberwellen der linken Hand (hervorgerufen durch die kürzere Entfernung der linken Hand zum Herzen) eine andere Radiofrequenz eingestellt werden - diese Frequenz wurde bisher aber noch nicht ermittelt.
    [*]Der Tipp funktioniert prima im Bereich NRW (Eins-Live-Sektor). Es ist möglich, dass auf Grund des Erdmagnetfeldes (dass sich sowohl auf den Monitor als auch auf die Flux-Induktionswellen auswirkt) in anderen Regionen auch eine leicht andere Radiofrequenz eingestellt werden muss - einfach mal etwas die Frequenz verstellen, falls es in anderen Regionen nicht klappen sollte.
    [*]Schweissfüsse verhindern nachhaltig die Funktion - also unbedingt vorher die Füsse waschen.
    [*]Die besten Ergebnisse erzielen übrigens Männer um die 40, mit etwas dünnerem Haar, die nicht verheiratet sind - das muss irgend etwas mit den Hormonen zu tun haben. Aber bei anderen funktioniert es auch - es muss nur hier genauer gearbeitet werden.
    [/list=1]
    [schild]Glaubt es oder nicht - so stand es geschrieben![/schild] ;D
    Gruss,
    Martin
