Hard-Reset ! Was passiert dann ?
  • Gibt es eine möglichkeit Windows datei zu überschreiben ? Was passiert nach dem Hartreset ?
  • Nach Hard-Reset, kommt das gerät wieder auf lieferzustand.
    mfg
    hewaan
    Deine erste Frage habe ich nicht richtig verstanden! Meinst Du nun irgend eine Datei im RAM-Speicher oder eine Datei des Betriebssystems?
    Zu dem Hardreset.
    Bei einem Hardreset wird der komplette RAM-Speicher gelöscht und das Betriebssystem im ROM-Speicher neu initialisiert. Je nach PDA kann dies nun bedeuten, dass entweder der komplette ROM-Inhalt in das schnellere RAM kopiert wird oder nur Teile davon.
    Sinnbildlich wäre es dasselbe bei einem PC: Formatieren der Festplatte und Neuaufspielen von z.B. Windows XP
  • und wenn ich ausversehen irgend welche dateien gelöscht oder verschoben habe (windows ) wie geht es dann weiter ?
    Ist windows auf PNA T4000 fest programmiet ?
    also ich blicke überhaupt nicht durch mit ActiveSync 1
    Für was brauche ich dies , kann mir das jemand mit einfachen wörter erklären !
    mfg
    pc-mission
  • Also eine Windowsdatei im ROM kannst Du so ohne weiteres nicht löschen. Dies ginge nur, wenn Du versuchen wolltest das ROM neu zu flashen, sprich mit einem Update zu versehen. Mit normalen Eingaben auf dem PDA geht dies nicht, nach einem Hardreset sind alle Windows Dateien wieder da!
    ActiveSync braucht man, um eine Verbindung mit dem Windows-PC herzustellen. Dann kann man z.B. Programme auf dem PDA installieren, Dateien kopieren und ggf. Termine, Nachrichten, Kontakte etc. Synchronisieren.
  • Gibt es ein unterschied von PDA zu PNA ? also ich habe ein PNA
    Der Händler der mir das teil verkauft hat hat gemeint das ich die route am pc -plannen kann z.B. wenn sd-karte nich reicht für alle länder dann gäbe es die möglichkeit am rechner die route zuberechnen und auf sd-karte zuspeichern , ob das war ist ?
  • Sorry, ab jetzt muss ich leider passen, da ich mich mit PNA's nicht auskenne. Da muss nun ein Kollege ran.
    Was für eine Software hast Du denn? Am besten stellst Du zu Deiner "Am PC Planen" Problematik eine entsprechende Frage in dem passenden Forum hier im Board, denn da sitzen die Spezialisten, die hier ggf. nicht so häufig rein schauen.
    Original von pc-mission
    HI, da hat Dir Dein Händler dummes Zeug erzählt. Planen am PC konntest Du nur mi MN 4, auf dem Transonic ist aber MN 5 drauf. Wenn Du Europa benutzen möchtest, benötigst Du mindestens eine 1 GB Karte.
    Frank
