Erste Schritte mit Royaltek-RGM2000 und AXIM X30
  • Hallo
    habe obige Hardware-Kombi, aber kein Handbuch und keine Beschreibung. Was brauche ich um beides miteinander zu benutzen.Habe AXOM-Royaltek-Adapterkabel, Software für den Anschluß via RS-232 oder USB, aber kein entsprechendes Kabel.
    Wenn ich die Maus an den AXIM anschließe und NAvigator 4.2 aufspiele findet der keine GPS-Hardware.
    Stehe irgendwie völlig auf dem Schlauch. Habe ich schon stundenlang erfolglos gegoogelt und hier gesucht. Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
    Gruß, Jörg
    Original von Pocketler
    Hallo
    Gruß, Jörg
    Hallo Joerg
    Herzlich willkommen im Forum.
    Du brauchst ein Y-Kabel. Dieses Kabel wird in den Ziga-Anzuender eingesteckt. Die beiden anderen Enden des Y-Kabels gehen dann einmal zum PDA und einmal zum Empfaenger. So werden PDA und Empfaenger mit Spannung versorgt. Gleichzeitig wird ueber das Kabel auch der Datentransfer vom Empfaenger zum PDA realisiert.
  • Hallo Alfred
    danke für die prompte Reaktion ;)
    Die Kabel habe ich ja, aber nach dem Anschluß wird keine Maus gefunden. Muß ich noch andere Software auf den Axim aufspielen, Treiber etc. Muß ich irgendwo Schnittstellen festlegen/Emulationen nutzen u.s.w.?
    Klappt die Maus normalerweise auch mit der Stromversorgung aus dem Dell?
    Gruß, Jörg
    Hallo Alfred
    Gruß, Jörg
    Hallo Joerg
    Dann habe ich Deine Aussage "aber kein entsprechendes Kabel." falsch interpretiert.
    OK, also ohne externe Spannungsversorgung kannst Du das nicht betreiben. Der PDA kann den Empfaenger ueber das Kabel nicht mit Spannung versorgen.
    Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
    Solltest Du einen TMC-Empfaenger ueberpruefen wollen, so kannst Du Dir bei GNS den GPSTester downloaden. Dazu bedarf es einer kurzen Registrierung. Dann einfach unter Support/Software das Tool downloaden. GPSTest ueberprueft den normalen GPS-Empfang aber gleichzeitig auch die TMC-Funktion. PUSHme/SEEme
  • Moin,
    Sorry Alfred, wenn ich mich bei der "lebenden GPS-Legende" einmische :gap , aber HIER gibt es einen ellenlangen Thread zu DIESEM Thema.
    Fazit: (Bisher) funktioniert der X 30 offenbar nicht mit der RGM 2000.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von TorstenW
    ... , aber HIER gibt es einen ellenlangen Thread zu DIESEM Thema.
    Torsten
    Hallo Torsten
    Na das ist natuerlich nicht der Referenzthread des Forums. Nicht ohne Grund haben wir uns denn nicht mehr weiter daran beteiligt. Obwohl, das muss ich zugeben, es waren schon ein paar User die hier die Probleme hatten. Allerdings bleibt bei mir der Verdacht, das sich einige User in dem genannten Thread nicht zu Wort gemeldet haben. Auch faellt es mir im Moment noch schwer, eine technische Erklaerung zu finden, mit der sich erklaeren liesse, warum ein bestimmter Empfaenger nicht mit einem bestimmten PDA verstehen soll. Bei +/-, RX und TX kann doch im grunde genommen nicht so viel schief gehen.
  • Moin Alfred,
    DAS schon (ich hätte auch keine plausible Erklärung), nur hat sich offensichtlich niemand zu Wort gemeldet, bei dem es (auch nach mehrmaligem Tausch des Kabels) funktioniert. Nun kommt hier von einem "Newbie" die gleiche Frage.
    Vielleicht sind ALLE Kabel defekt oder falsch belegt? ..aber das wäre jetzt Kaffeesatzlesen... Man müsste mal eine andere Maus anschließen und sehen was dann passiert. Wenn diese funzt, bleibt >eigentlich< nur das Kabel übrig.
    Torsten
    PS: Vielleicht wohnt ja einer der User bei Dir oder bei mir in der Nähe und kommt mal auf einen Hopfenblütentee vorbei?
    Edit: Es gibt IMHO 2 Versionen der RGM 2000, eine mit serieller und eine mit TTL-Schnittstelle. Bei der mit TTL ist ein Wandler im Ziggi-Stecker drin. Vielleicht liegt HIER das Problem?
    2 Mal editiert, zuletzt von TorstenW ()
    Hallo Torsten
    Das mit den beiden Varianten war mir bisher nicht bewusst, habe aber auch auf die Schnelle nichts dazu gefunden. Hast Du mal Info´s zu?
    Mit dem vorbeikommen ist das so eine Sache. Bei mir sieht man den ungefaehren Wohnort. Bei Dir muss man raten. ;)
  • Moin Alfred,
    Infos, ja.
    HIER im Forum war vor einiger Zeit mal das Problem, dass die RGM 2000 nur mit bestimmten Ziggi-Kabeln lief. Dort steht auch, dass sie nur TTL-Signale liefert.
    Die RGM 2000 gibt es aber auch für die MDA/XDA-Serie. DIESE RGM 2000 hat definitiv einen RS 232 Ausgang (habe ich selbst schon in der Hand gehabt).
    Also MUSS es 2 Versionen geben. Wenn nun am X 30 "Blödsinn" von der Maus kommt, ist es entweder eine mit TTL-Schnittstelle ohne Wandler im Stecker oder eine mit RS 232-Schnittstelle und Wandler im Stecker.
    DAS müsste man rausfinden, dann wäre man einen großen Schritt weiter, denke ich.
    Torsten
    PS: Ich wohne knapp "über" Magdeburg
  • Also mein Kabel ist vom MDA und liefert RS232 funzt trozdem nich mit dem Dell und mal eben RX/TX anschließen wenns ma so einfach wäre....
    Boardlegende hin Boardlegende her fakt bleibt das es am Axim liegt der eine Sonderbehandlung brauch..
    Also ich halte den Thread für DIE REFERENZ überhaupt, da wird wenigstens geforscht und das sich "LEgenden" hier nicht beteiligen (oder wer auch immer "wir" darstellen soll)´bestätigt mir nur die unfähigkeit und das kaum vorhandene verständnis über GPS Technik hier im Board echt armseelig ist sowas wenn sich die sogenannten "Legenden" lustig machen über User die hier ein Problem haben und nicht weiterkommen..
    gruß
    Sloopy
    Einmal editiert, zuletzt von Sloopy ()
  • Hallo Sloopy
    Also, auch wenn Du es nicht speziell sagst, beziehe ich Deine Anspielung der "Boardlegende" mal auf mich. Deine Art und Weise zu posten ist, vorsichtig ausgedrueckt, mehr als gewoehungsbeduerftig. Das wurde auch in dem Thread schon von den Usern ausgesprochen die dort beteiligt waren. Deine Hinweise auf die Experimentierfreudigkeit der User ist nicht gerade gut angekommen. Kannst Du aber selbst relativ schnell nachlesen.
    Da Du den vorgenannten Thread als "DIE REFERENZ" schlichthin betrachtest, waere es nett von Dir wenn Du die Problemloesung nennen koenntest.
    Da Du der Meinung bist, dass das GPS-Verstaendnis und die Faehigkeiten zum Thema GPS hier im Board "echt armselig" sind, liegt es an Dir dieses GPS-Verstaendnis der bisher hier beteiligten Boarduser zu foerdern, bzw. zu steigern.
    Die Stelle, an der ich mich ueber andere User lustig mache, wirst Du mir zeigen muessen.
  • Moin,
    Ich schließe mich den Worten von Alfred an!
    Die Art und Weise, wie hier von Dir Hilfe "eingefordert" wird und die User die sich Mühe geben zu Helfen angemacht werden, ist eigentlich schon eine Frechheit!
    Ob es Dir (sloopy) passt oder nicht, etliche User hier im Forum (auch Alfred, wie Du an der Anzahl seiner Postings unschwer erkennen kannst!) verbringen einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Freizeit am Computer und haben schon sehr viele Navi-Systeme zum Laufen gebracht. (Von wegen "kaum vorhandenes Verständnis für GPS", das ist schon sehr starker Tobak!)
    Dafür gibt es oft nicht mal ein Dankeschön! Man erwartet für diese Hilfe keine Standing Ovations, aber wenn man dann, so wie von Dir, auch noch angemacht wird (beschimpft will ich nicht sagen), weil es nicht sofort klappt, kann man ganz schnell die Lust verlieren, demjenigen zu Helfen. Wenn Du selber die Lösung hättest, könnte man Deine Ausdrucksweise >vielleicht< noch tolerieren, aber so......
    Hellsehen können wir alle nicht und Ferndiagnosen sind nun mal schwierig.
    So, das war jetzt voll Offtopic, musste aber mal gesagt werden!
    Torsten
    PS: Kommen wir wieder zum Thema?
    Kabel vom MDA?, Aha, da stimmt dann die Anschlussbelegung? Oder hast Du sie geändert?
    Wenn der X 30 so eine "Sonderbehandlung" braucht, weshalb funzt er dann mit anderen Mäusen problemlos?
    Von der Maus kommt "nur" RXD und TXD, weiter nichts!
    Vielleicht sollte man mal ein Kabel und eine andere Maus prüfen, was da "anders" ist?
  • also,
    ich habe eine RGM-2000 maus an meinem X30 und es funktioniert!
    Ich möchte die vorgehensweise von sloopy nicht befürworten, allerdings muss man die frustration über die nicht funktionierenden Kabel und der dazugehörige kontaktversuch mit den firmen über hilfe oder gar austausch der Kabel mit einbeziehen. Sicherlich platzte er aus den nähten und hätte sich etwas vorsichtiger ausdrücken sollen, aber das ist nunmal passiert und fertig.
    Fakt ist, er hat mein Kabelpinning 1:1 nachgebaut und es funktionierte anscheinend nicht bei ihm.
    Mein Kabel hatte ich fotografiert:
    http://bandit.dennis.dynasigns.de/oben.jpg
    http://bandit.dennis.dynasigns.de/unten.jpg
    http://bandit.dennis.dynasigns.de/buchse.jpg
    http://bandit.dennis.dynasigns.de/zigoben.JPG
    http://bandit.dennis.dynasigns.de/zigunten.JPG
    Ich konnte keinen Max232 oder ähnliches entdecken und gehe somit davon aus, dass die Signale 1:1 in den X30 eingespeisst werden.
    Vielleicht sollte sloopy nochmals sein pinning überprüfen.
    Ansonsten hatte ich meinen x30 mal kurz auf das rom a01 geupdatet, aber der mediaplayer lief dann nichtmehr bei mir und somit stellte ich mein x30 durch das vorher gesicherte backup wieder her.
    d.h ich hab version a00.
    Was halt ist, serial port 1 und baud 4800. Stopbit und startbits und sonstige einstellungen einfach belassen.
    GPSMaus empfängt daten im nmea format und mit tomtom funktionierts wunderbar.
    mfg. dennis
    PS: vielleicht liegts auch daran das ich von royaltek PL-2303 Usb treiber installiert habe. Wie gesagt, ich kann nicht sagen obs desween funktioniert oder ob es auch ohne diese funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von dennis05 ()
  • Hallo dennis05
    Wo stellst Du denn Stopp- und Startbits ein?
  • huch, das gehört eigentlich noch zur gpsmaus bzw ich wollte wohl damit anfangen.
    Sind die einstellungen für gps maus.
    gruß dennis
