kein GPS Signal
  • Hallo an all,
    Habe kein GPS Signal Fehler 17-0
    habe jetzt falk2,5 update vorher 2004. CF1024MB
    habe auch schon ein Hartware Reset durchgeführt, aber ohne erfolg.
    besitze aber auch falk2, aber nach der Installation geht nichts mehr. habe dann auch schon sp3 drauf gelegt, aber auch kein Signal.
    Selbst bei original 2004 geht kein Signal mehr. Eventuell die Maus defekt??????
    Ich habe auch nur eine GPS Maus.
    woran kann das liegen
    Danke Danke
  • Verwendest du nur den falk? oder auch ein Programm was das gps signal aufteilt???
    Hast du bei Falk dir den dentsprechenden com port suchenlassen?
    Dies kannst du unter einstellungen/ gps machen! Wenn du dein SP3 aufgespielt hast und kein TMC verwendest! musst du das unter EInstllungen/gps/Erweiterte Einstellungen deaktievieren!!!!
    Dann sollte es klappen!
  • Ich verwende nur den falk?
    Zurzeit kein weiteres Programm drauf
    Wie muss ich mir den dementsprechenden COM Port suchenlassen?
    TMC Ist deaktiviert worden
  • mit dem comport habe ich verstanden.
    aber beim suchen gibt er die meldung fehler17-0
  • Moin,
    Der Fehler GPS 17-0 bedeutet, dass von der Maus KEINE Signale kommen.
    (Hatte ich auch, meine hatte 'nen Wärmefehler).
    Wirf mal ein Testprogramm (GPSMaus oder Cruxview) an und guck', ob von der Maus was kommt.
    By the way..... Blöde Frage: Bei >Einstellungen >System >Verbindungen ist der "berühmte" Haken bei "alle eingenhenden Verbindungen empfangen" raus?
    Ich frage so, weil der nach einem Hardreset IMHO wieder drin ist. Damit blockiert die IR-Schnittstelle den COM-Port.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke Danke Danke
    ich hätte ihn auch morgen gebraucht.
    Genau das Haken war gesetzt.
    danke du bist suppi
