Ipaq 2210 + Haicom 303 +TT5 probleme
  • Hi nicnac,
    ich habe zwar nicht die H303MMF sondern nur eine H302LP aber sonst die gleiche Hardware wie Du. Schau' doch einfach 'mal in mein letzes Posting im Thread
    http://www.pocketnavigation.de…f8c8cb0c68ca928c8ad87.htm
    vielleicht hilft Dir das weiter, bei mir hat's jedenfalls erstaunliche Verbesserungen zur Folge gehabt. Drück' Dir die Daumen, dass das bei Dir ebenso hilft ;)
    Bernd
  • Juhuuuuuuuuuuuuuuu! :D : drink :D : drink :D : drink :gap
    Es funktioniert!!!
    Meine HAICOM-CF-Karte lag seit Monaten nur rum!
    Nun habe ich endlich das Programm GPSMausTool von Peter Machatschek ausprobiert und bin begeistert!
    Vorher:
    Wenn ich mein PDA längere Zeit im Freien liegen lasse (mind. 20 Minuten), bekomme mal ich einen Fix! Aber mehr als 4 Satelliten sind es meistens nicht!
    Wenn ich dann den PDA bewege oder mit dem Auto losfahre, brechen die Kontakte sofort ab
    Es ist definitiv keine Navigation möglich!
    Nachher:
    - Innerhalb von ein paar Sekunden ein Satfix!
    - Mindestens 5-6 Satelliten!
    - Auch in Bewegung kein Abriss der Verbindung
    - Selbst beim Gehen im Kreuzungsbereich - sichere Navigation! - kein "wildes" Drehen!
    Aber: momentan zeigt TTN 5 bei der Navigation keine Signalstärke und in der "Statusübersicht" keine Satelliten! - Diese werden erst im "GPS-Status" angezeigt!!!
    Dieser Fehler beeinträchtigt die Navigation in keiner Weise!
    Der Fehler ist bekannt und irgendwo hier im Forum habe ich schon mal über eine Lösung gelesen - nur wo ?(
    Ich kann allen, die mit CF-GPS-Karten navigieren und mit TTN 5 Probleme haben nur empfehlen das Programm von Peter Machatschek auszuprobieren! Es ist kinderleicht zu bedienen und: schlechter kann es ja nicht werden ;)
    Gruß Teddy
    PS: Habe gleich mal ein paar Euronen an den Entwickler überwiesen!!!
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • ... interessant für alle Beteiligten wäre es zu erfahren, was genau Du mit dem GPS-Maus Tool an Deinem CF-GPS-Empfänger "programmiert" hast. Ich habe mittels dem Utility "WinFast Navigator" die GPS-Maus auf Factory Settings (sprich NMEA 4800 Baud) zurückgesetzt und ebenfalls sehr positive Erfahrungen mit diesen Einstellungen gemacht.
    Lässt Du uns bitte an Deinen Einstellungen teilhaben ;) Vielen Dank!!!!
    Bernd
  • Nö! Ich verate nichts! :firedevil
    Ich musste er mal die richtigen Schnittstelle meines CF-Ports finden! Bei mir (hx4700) war es Com-Port 6!
    Dann ging es ins nächste Menü!
    Da mein HAICOM HI-303S einen SiRF star II - Chip hat, habe ich den Sirf-Reiter angewählt!
    Dann habe ich den "TomTom-Knopf" gewählt; die Einstellungen nimmt dann das GPSMausTool vor (siehe mein Bildschirm-Foto unten).
    Habe dann nur noch auf "Send" gedrückt und fertig :D
    Mehr Infos kann ich dir leider nicht geben 8)
    Gruß Teddy
  • ... vielen Dank Teddy, das hilft extrem weiter!
    Du hast ja mit dem GPSMaus Utility einige "NMEA Control" Settings und die Baudrate auf 4800 gesetzt. Kannst Du bitte - wenn Du Zeit und Lust hast - vielleicht 'mal ausprobieren, ob Du mit einer Baudrate von 38400 weiterhin so gut navigieren kannst? Wenn das gehen sollte, dann ist nicht - wie einem weiteren Thread hier im Forum vermutet wird - die Bandbreite an der schlechten GPS-Performance schuld. Wenn's mit 38400 Baud und sonst unveränderten Settings klemmen sollte, dann hat der TTN5 zumindest bei CF-GPS-Mäusen tatsächlich ein Bandbreitenproblem und "verschluckt" dabei verwertbare NMEA Sentences.
    Wäre prima, wenn Du das 'mal testen könntest, ich versuche das parallel am Wochenende auch 'mal mit meinem H2210 und einer Haicom H-302LP CF-GPS-Maus, mit der ich ähnliche Problem hab/hatte.
    Gruss,
    Bernd
  • Hallo Bernd!
    Verstehe ich dich richtig, ich soll in der GPS-Maus und in TTN 5 Die Baudrate auf 38400 stellen?!
    Gruß Teddy
  • ... yepp, genau das ist der Plan. Vielleicht verschluckt sich der TTN5 ja mit den hohen Baudraten bei CF-Mäusen, das wurde in einem anderen Thread bereits gemutmaßt.
    Wenn das dann bei Dir mit 38400 weiterhin geht, dann sind wohl die TomTom spezifischen NMEA Control Settings des GPSMaus-Utilities der Grund für die wundersame Heilung Deiner GPS Maus und die Vielzahl der geplagten Leidensgenossen dieses Forums hätten eine nachvollziehbare Lösung zu Ihrem Problem!
    Danke schon jetzt für Dein Engagement,
    Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von westlicht ()
  • ... is ja unfassbar! Jetzt dümpelt man schon auf der Bit und Byte Ebene 'rum, um den TTN5 zum Laufen zu bekommen.
    Versuch's doch einfach 'mal, mittels "GPSMaus" Utility Deine GPS-Maus wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das habe ich gestern auch gemacht und damit lief' der TTN5 mit meiner Haicom 302LP ganz prima.
    Wenn's mit den Werkseinstellungen wieder bei Dir klappt, kannst Du Dich da ja wieder vorsichtig an den einzelnen NMEA Protokolleinstellungen herumfrickeln.
    Wäre ja prima, wenn man an TomTom eine präzise Fehlerbeschreibung kommunizieren könnte - nur so besteht überhaupt eine Chance auf einen Bugfix.
    Super Recherche auf jeden Fall, vielen Dank und 'n relaxtes Wochenende,
    Bernd
  • Hallo Teddygo:
    hatte es auch kurzzeitig zum laufen bekommen - für zwei versuche. :-D) :-D) :-D)
    nun ist keine konfig auch wieder zerschossen *grummel*
  • Moin Bernd!
    Heute habe ich mir nochmal den Haicom 303S vorgenommen!
    Momentan läuft die GPS-CF-Karte ganz gut!
    Kann es sein, dass er sich über das Wochenende auf seine Werkseinstellungen zurück gesetzt hat ?!?
    Er war nämlich nicht mit dem PDA verbunden!
    Ich habe jetzt die GPS-CF-Karte und TTN 5.10 auf die Baudrate von 38400 eingestellt: funktioniert einwandfrei!!!
    Gruß Teddy
  • Hey Teddy,
    Danke für die Info, ich hab's schon fast geahnt. Das ganze Wochenende habe ich noch versucht, irgendwie einen nachvollziehbaren Status mit meiner H302LP hinzubekommen, leider ohne Erfolg. Dabei war auch die Baudrate völlig unerheblich, sowohl mit 4800 als auch mit 38400 Baud waren alle Ergebnisse gleich schlecht.
    Ich hab' dann noch versucht, die Maus mit dem WinFast Navigator wieder auf Factory Settings umzuprogrammieren, was auch ohne Probleme möglich war, aber der TTN5 hat sich davon nicht mehr beeindrucken lassen und dümpelte bei besten Empfangsbedingungen mit max. 3 Sats vor sich hin.
    Dann habe ich GSA und GSV deaktiviert und zwischenzeitlich war der Sat-Empfang dann ohne Balkenanzeige (was in dem Fall ja logisch ist) ganz gut, aber auch dieses Verhalten war leider nicht stabil.
    Vielleicht hilft's wirklichdie Maus einfach 'n paar Tage liegen zu lassen wie Du's gemacht hast und möglichst nicht wie wild daran herumzuprogrammieren. Bei den CF Mäusen ist es tatsächlich so, dass die Teile nach wenigen Tagen all' ihre Einstellungen vergessen und sich wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen. Vielleicht ist der ja doch irgendwie anders als die "Factory Settings" der Mausprogrammier-Tools.
    Ich hab mittlerweile den TTN3 wieder d'rauf und warte einfach so lange, bis irgendjemand 'rausbekommt, wie man REPRODUZIERBAR und NACHHALTIG die CF-Mäuse mit dem TTN5 "verheiratet".
    Ich hätte beinahe schon 'ne kleinen Crash mit dem TTN5 gehabt, weil ich während des Autofahrens permanent am PDA herumgefrickelt habe ;D Um mich und die anderen Verkehrsteilnehmer vor weiteren Folgen zu schützen, bleib' ich daher vorerst bei TTN3;)
    Danke auf jeden Fall für Dein Feedback, würd' mich ja sehr interessieren, ob es jetzt tatsächlich ein stabiler Zustand ist, nachdem Du ja auch am Freitag genauso verzweifelt warst wie ich!
    Gruss,
    Bernd
  • Hi Bernd!
    Ich habe mich aus 3 Gründen entschlossen mein 303S zu verkaufen:
    1. Der besch Empfang mit TTN5 und die ganzen Probleme beim Versuch den Empfang zu verbessern!
    2. Meine Bluetooth-Maus vom TTN 3-Paket hat meistens Satelliten-Vollausschlag :D :D :D - nur die kurze Akku-Laufzeit stört ein wenig!
    3. Ich bin navigiere inzwischen nur noch im Querformat und 3D - einfach besser!
    Vielen Dank und Grüße sendet
    Teddy
  • ... tja, so würde ich's auch machen, wenn ich 'ne Bluetooth Maus hätte;)
    Aber irgendwie ist für mich persönlich die CF Maus perfekt, da ich das Navi-System recht sporadisch nutze im Auto nutze und dann bei mir mit 90% Wahrscheinlichkeit der Akku der BT-Maus leer sein wird, wenn ich das Ding 'mal wirklich brauche ;)
    Der letzte "esoterische" Workaround, den ich vielleicht irgendwann noch 'mal ausprobieren werden ist ein Utility namens "Serliot", mit dem man zu einem seriellen Port (das ist der COM7: bei der CF-Maus im H2210) einen zweiten "virtuellen Port" erzeugen kann und dann zwei Applikationen mit den gleichen seriellen Daten "füttern" kann. Wenn man dann z.B. den TTN5 und den WinFast Navigator parallel laufen läßt so müsste man doch sehen können, ob die Daten fehlerhaft/unvollständig sind oder einfach nur durch den TT5 falsch interpretiert werden.
    Irgendwo hier im Forum hat damit schon jemand 'rumgespielt und mit dem TTN5 dadurch gute Ergebnisse erzielt, dass er einfach die seriellen Daten durch den "Serliot" geschleust hat - wenn es denn dann wirklich daran gelegen hat oder auch nur 'ne Glückstreffer war.
    Wie dem auch sei, ich habe erstmal genug Zeit in die ganze Sache investiert und harre der Dinge, die sich da noch so entwickeln werden.
    Gruss in's lauschige Ostfriesland,
    Bernd
