Hallo zusammen,
Frage an die POI-Verwalter/Entwickler:
Da sich der Poi-Warner samt zugehöriger Daten, Overlays und Sounds bei leerem Akku wieder verabschiedet, sichere ich jetzt mit active sync (3.71).
Klappt eigentlich auch gut, aber es bleiben immer Dateien übrig, die nicht gesynct werden:
"Diese Dateien konnten bei der Sicherung nicht kopiert werden. Um den Fehler zu beheben, schließen sie alle Prog. auf dem Gerät, die diese Dateien gesperrt haben könnten, und klicken Sie dann auf Wiederholen. Wenn Sie diese Dateien überspringen, werden alle früheren Sicherungskopien in der Sicherungsdatei behalten."
Habe ich natürlich gemacht, aber trotzdem bleiben diese Dateien immer übrig und werden nicht active gesynct.
Es handelt sich um folgende Dateien:
"s_files_www.pocketnavigation.de_Tankstellen.set"
Dito Restaurant.set / OePV.set / Oeffentliches.set / Nightlife.set / Freizeit.set / fastfoodketten.set / Einkaufen.set / Discounter.set / Businees.set / Autohaus.set / plus weitere 8 .set dateien.
Diese befinden sich im Verzeichnis Programfiles \POI warner MN-5 Edition\sync
Als Änderungsdatum wird jeweils der 10.8.2005 angegeben.
Was mich nun irritiert:
Selbst wenn ich den POI-Warner beende, werden diese Dateien nicht gesichert.
Das Änderungsdatum kann nicht stimmen, da ich seither schon oft die POIs synchronisiert habe.
Frage: was sind diese .set-Dateien eigentlich? Sind die wichtig? Sind das die eigentlichen POI-Dateien?
Meine Befürchtung: Beim nächsten leeren Akku oder Datenverlust werden bei der Wiederherstellung eben diese Dateien nicht zurückgespielt und ich muss evtl. wieder alles von Anfang an einrichten.
dank + Gruß
navize
Ist dieses Problem bekannt und gibt es Hilfe?
Dank + Gruß
Navize
PS: wie komme ich an Updates von active sync ran? Über das Programm selbst geht es nicht (jedenfalls keine Möglichkeit gefunden)
