Soeben ist mir wiederholt was Ärgerliches aufgefallen:
wenn ein Sync abbricht (was ja leider häufig vorkommt) und man neu aufsetzt, so sind anschließend (fast) alle POIs zur Anzeige aktiviert - entgegen der Profileinstellungen!!!
Hi Michi,
ich hab mal das hier von Snoopy aus dem Forum gekurbelt:
ZitatAlles anzeigenStandardmässig werden beim POI-Warner die gesyncten POIs auch gleich angezeigt. Das ist bisher nur in der Registry abschaltbar, das hatten wir mal in einem ganz alten Thread, es ist von Markus wohl noch anders nicht eingebaut.
z.B. mit PHM Regedit:
My-Device
- HKEY-LOCAL-MACHINE
-- SOFTWARE
--- Apps
---- POI-Warner EdMNB
Dort dann die erste Einstellung "AutoVisualizeSync" auf 0 stellen.
Dann werden die POIs nicht mehr automatisch in die Anzeige übernommen.
H.-J.
Dieses Posting von Snoopy ist ungültig für die Profile - das habe ich ihm auch schon mehrfach gesagt.
Den ganzen Regitry-Kram braucht's nicht und hat auch nichts mit meinem Problem zu tun. ;D
HSVMichi
Deine Meinung ist nicht so ganz richtig.
Wie du in dem anderen Thread, wo es um die POI-Gruppen ging, ja gelesen hast, habe ich diverse Profile für die Anzeige. Aber alle haben für den Sync immer sämtliche POI aktiviert.
Ich hatte immer das Problem, das nach dem Sync sämtliche POI zur Anzeige aktiviert waren und mußte nochmals das richtige Profil anwählen.
Jetzt habe ich in der Registry die von h_smart beschriebene Änderung durchgeführt.
Ergebnis: Nach dem Sync habe ich jetzt die gleichen POI in der Anzeige wie vorher und brauch nicht mehr das Profil ändern.
Danke h_smart! ![]()
Das war auch schon immer mein Problem.
Jetzt habe ich nach dem Sync die gleiche Anzeige wie vorher.
(Gut das immer jemand ne Lösung hat)
der Registryhack greift, wenn der Sync durchläuft, wenn er wegen eines korrupten Overlays abbricht, und wenn er wegen einer unterbrochenen Internetanbindungen abbricht.
Er greift nicht, wenn der POI-Warner während des Sync abschmiert, evtl. wegen Speichermangel. Dann hilft nur, das Profil neu zu laden.
H.-J.
habe auch ein Problem, irgendwie bremst der POI-Warner den hx4700 total aus. Ohne den POI-Warner, läuft der MN|5.1 super, sobald der POI-Warner läuft, schläft das System regelrecht ein, die Menüs wechseln im Zeitlupentempo, die Routenberechnung dauert ewig, die Navigation (Kartendarstellung) ruckelt sehr stark und hinkt stark nach.
Das Zoomen und Verschieben der Karte, wird zum Geduldsspiel, hat jemand, der ebenfalls ein VGA-Gerät besitzt, ähnliche Beobachtungen gemacht ?
Es ist echt eine Katastrophe. ![]()
Mfg
Belongo
ZitatAlles anzeigenOriginal von taxus
HSVMichi
Dann ist bei Dir was anders.
Ich habe den Registry-Key nicht verändert, und nach einem Sync in einem Rutsch sind trotz Synchen sämtlicher POIs weiterhin nur die in Anzeige und Ansage, die im Profil festgelegt wurden.
Dein "Problem" kann ich nicht nachvollziehen.
Sehr seltsam!
Also ich hatte das Problem schon immer (3. PPC) und bin jetzt richtig glücklich das es eine, wenn auch etwas krumme, Lösung gibt!
ZitatOriginal von taxus
Sehr seltsam!
Und Du hattest das Problem auch mit Profilen, wenn der Sync geklappt hat? ![]()
Wie gesagt - ich habe diverse Profile, und alles tut's. Die POIs, die gesynct werden, haben nichts mit denen in der Anzeige zu tun.
Problem halt nur bei Abbruch des Syncs - daher mein Thread ;D
Nur dann, das ist der Witz.
Ich habs in der ganzen Zeit nur 2mal erlebt, das der Sync nicht klappte und da habe ich dann nicht explicit geschaut.
Kann ich bestätigen. Nach Deinem Tip im anderen Thread habe ich ein Profil erstellt das ich zum syncen nutze mit allen POIs die ich brauche, anzeigen will ich aber nur die Blitzer (15.000). Nach einem Sync waren 160.000 POIs in der Anzeige aktiviert ...
Dann wende schnell den "snoopy63-Trick" an und gut ist´s.
Ich will nur noch einmal kurz die Vorgehensweise wiederholen - anfangs machte ich zumindest einen Bedienfehler:
1. Auswählen der POIs zum synchen
2. Synchronisieren
3. Auswahl der POIs zur Anzeige und zur Ansage / zuordnung von WAVes
4. Profil sichern
Diese Reihenfolge ist wichtig! Zumindest Punkt 4 muß ganz am Ende stehen!
Genau so ists richtig und so hatte ich es auch bei der Einrichtung des Warners gemacht.
Jetzt brauche ich nur noch auf "Synchronisieren" tippen und alle 150000 POI werden aktualisiert, egal welches Profil gerade aktiv ist.
