TMC-Out v. Autoradio on MN|4?
  • Ja, ich weiß - ist schon oft gefragt und immer verneint worden.
    Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man ein PPC (hier PPC200 von Medien = MD 41600) mit MN|4 so mit dem TMC-Out (DAT) eines Blaupunkt Woodstock DAB 54 anschließt, so dass MN|4 mit den TMC-Daten versorgt wird und ich keine TMC-fähige Maus brauche?
    Gruß, Til
  • Moin,
    Muss ich weiter verneinen! Geht immer noch nicht.
    Eine TMC-Maus sendet die TMC-Signale "zwischen" den GPS-Signalen über die gleiche Schnittstelle.
    Einzige (derzeit vorstellbare) Möglichkeit: selber "basteln"; eine TMC-Modular-Maus und dann versuchen, an Stelle des TMC-Moduls das TMC-Signal des Radios (so es das gleiche Protokoll ist wie das vom Modul) einzuspeisen. Anders wird dat nix. (und SO sicher auch nicht...)
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von TorstenW
    Die aktuellen Softwareversionen von Navigon, Destinator und Falk erlauben auch GPS und TMC von zwei verschiedenen Quellen entgegenzunehmen.
    Allerdings werden die TMC-Daten gemäß dem GNS-eignene Protokoll versandt.
    Ohne das kann die Software nix damit anfangen.
    Sascha
  • Moin,
    ////Die aktuellen Softwareversionen von Navigon, Destinator und Falk erlauben auch GPS und TMC von zwei verschiedenen Quellen entgegenzunehmen.///
    Ist ja unstrittig!
    Nur (wenn Du mein Posting RICHTIG liest) hat ein PPC nur eine nutzbare COM- (bzw. BT-) Schnittstelle, über die das Signal reinkommen kann. (Mal abgesehen von IR und BT, die er aber nicht alle gleichzeitig handeln kann.)
    Also muss das TMC-Signal "zwischen" die GPS-Signale auf die Schnittstelle geschrieben werden.
    Man kann nun natürlich einen "Umsetzer" bauen, der das erledigt und auch die Protokolle entsprechend anpasst.
    Aber das wird sicher eine Aufwand/Nutzen- Fage werden.....
    Torsten
    Mein PDA kann gleichzeitig GPS über COM1 (seriell) bspw. mit MN|5 und COM7 (BT) bspw. mit CruxView verarbeiten.
    Bei Tils 41600 geht das natürlich nicht, denn der hat ja nur einen seriellen Port.
    Sascha
  • Moin,
    @SaBo
    Ja stimmt, sorry blöd formuliert. :-D)
    Hast Du das auch mal in der Praxis probiert? (will nicht diskutieren, bin nur neugierig)
    Til hat nur das Problem, dass die gleiche Software (Navi) die Daten von mehreren Schnittstellen gleichzeitig verarbeiten müsste (z. B.: TMC über seriell und GPS über BT) und DAS funzt IMHO auf keinen Fall, oder?
    Torsten
    Ja, funktioniert.
    Bei mir sogar mit ein und demselben GPS-Empfänger (GNS 5840 erlaubt nämlich parallel serielle und BT-Verbindung)
    Sascha
    Es gehen sogar drei gleichzeitig (serielle Maus per Kabel, BT-Maus und CF-Karten GPS) :)...
    Bye
    Peter
