Hallo Rodik,
wie lösche ich denn den gesamten Pfad in der Registry ?? Habe eine ältere Version vom TMC-Sender benutzt und dort die Funktion Deinstallieren genommen - klappt aber irgendwie nichr richtig.
Danke für eine kurze Info. Rage
Hallo Rodik,
Hallo Rage,
ich benutze als Registry-Editor den eingebauten vom TotalCommander. Such mal einfach nach Regeditor oder Registry-Editor, dann solltest Du fündig werden...
Rodik
ZitatOriginal von Rage
Hallo Rodik,
Hallo didi,
ich habe das auslesen der Einstellungen noch nicht ausgeführt und somit keine Probleme mit der beta. Erst einmal es funktioniert alles wie bei den vorherigen version (also gut). Das mit dem Pocketword ist auch nicht mehr da, sehr gut. das verwirrte mich immer etwas.
ansonsten echt super dein Proggi und ich hoffe ich konnte dich etwas aufbauen, nach all den bug-Meldungen
@DJGoeddek ich benutze auch den HP2210 und da funktioniert der Beleuchtungswechsel 1a und ich (bzw. didi) hatte lange Probleme damit. Nimm als hellsten Wert 60 und als dunklen Wert einmal 8. 60 langt um 100% Helligkeit zu erhalten und 8 ist hell genug um noch alles zu erkennen. 6 ist auch nicht schlecht ( tolles Wortspiel;-) ) um noch sehr viel zu erkennen und absolut nicht geblendet zu werden.
Gruß und noch einen schönen Tag
Andreas
@dIdIX
Verbesserungsvorschlag zum hell/dunkel feature
ich hatte anfänglich Verständnisprobleme zu Deinem setup-skript
erst kommt das Fenster: Gib Werte an für Tag / Nacht
dann das Fenster: gib Werte an für Netz / Batteriebetrieb
ich (DAU :gap) dachte: also Werte für hell/dunkel/nichtganzsohell/dunkel eintippen.
Dann habe ich gemerkt, nee: erst Wert für hell&Netz, dann hell&Batterie, dann dunkel&Netz und zuletzt dunkel&Batterie (oder ist das nicht richtig ?) eintippen.
Wenn er dann das Ergebnis vorspielt, kommt Hell / Mittel / Dunkel und zurück und ein DAU weiß nicht, was ist jetzt Mittel, war das Hell&Batterie.
Also ich hoffe, Du verstehst mein Gestammel, die Erläuterungstexte vor Eingabe der einzelnen Werte sind nicht immer eindeutig zu verstehen und auch der Text dann beim Test.
Bevor ganz viele andere DAUs (hallo, ihr Kollegen da draußen :D) die gleichen Probleme haben und Dich mit lästigen Fragen bombardieren, ändere das doch etwas.
Herzlichen Dank und beste Grüße von michelwald
Anbei noch die ersten Zeilen einer Nutzertabelle zu den Hell/dunkel-Werten, bevor jeder das Rad neu erfinden muß (kann ja von anderen mit drag und drop ergänzt, verlängert werden oder dIdIX baut es noch als help in sein Skript ein):
Hell Hell Dunkel Dunkel
Netz Batterie Netz Batterie
Yakumo Delta 300 GPS 100 100 10 10
HP 2210 60 60 8 8
FS Pocket Loox 610 BT 7 7 1 1
Edit: Schitt, Tabelle sieht nicht gut aus, wer kann es besser?
HP 2210 60 60 8 8
soll ich diese wert gleich ins den script reinbauen, d.h. statt der nachfrage nach den werten, frag ich lieber nach dem pda typ ... und dann nur noch die möglichkeit diese wert zu ändern (und als vorschlag soll der alte wert dastehen)
mensch ich habe zuviele idee, derweil hab ich nichtmal den fehler von der beta 5 gefunden
irgendwie fehlt mir einfach die zeit ...
dIdI
Hallo didi,
ich würde das mit den Einstellmöglichkeiten bei der Beleuchtung so belassen wie es ist. Damit kann sich jeder selbst seine Lieblingsleuchtstärke einstellen.
Was nicht heißen soll das die Tips von michelwald schlecht sind, ich selbst habe diese Werte auf meinen 2210 so eingestellt.
Toll wäre es -wie schon mal hier angesprochen - wenn sich die Beleuchtung automatisch anpasst nach Sonnenauf und -untergang.
Andreas
mach bloß langsam, es mußja nicht alles bis Weihnachten laufen ![]()
Hi didix
siehst Du eine Möglichkeit folgende Funktionen im TMC Menu von MN5.1 zu realisieren:
- gesamter scan des fm bandes und anzeige der verfügbaren TMC Sender in der Region zur anschließenden manuellen Auswahl
- Menu zur manuellen Eingabe (10er Block Tastatur ds PDA) der UKW Frequenz zur direktewahl eines bekannten Senders
würde mich über eine Info freuen
ZitatAlles anzeigenOriginal von ceffi
Hi didix
nein - macht aus meiner sicht auch keinen sinn.
wenn ich zuhause bin und die sender kenne, dann stelle ich bei mn5 auf diesen sender, bzw. diese frequenz und deaktiveren die funktion automatisch suchen.
zu 2.
das geht nur VOR dem start und macht für mich auch keinen sinn.
aber du kannst auch schnell die ini-datei öffnen und die freqeuz schnell über pword eingaben.
dIdI
Einer hier im Thread hatte ja schon die Werte für verschiedene PDA's angesprochen. Im Setup Menü vermisse ich immer noch die Werte 7 und 1, um das für meinen Loox richtig einstellen zu können.
Könnte ma das noch nachholen, bzw kann ich auch so irgend ne ini-Datei abändern oder wo werden die Einstellungen gespeichert?
Hallo Toto,
welche Version verwendest Du? Seit mindestens 1.4 (Vollversion) ist doch der Wert 7 dabei. Aktuell (1.5b4) fehlt nur der Wert 1.
Andreas
ich habe folgendes Problem. TMC-Sender beendet sich nicht wie gewünscht. Hab zwar eingestellt, dass er sich mit MN5 beenden soll, bekomme aber immer die Meldung "Window Mobile could not be found", was ja auch klar ist, MN5 ist ja nicht aktiv.
Version ist die aktuellste Beta, wie immer halt. ![]()
Tschüß
Brunni
Hallo Didi,
ich habe den gleichen Fehler wie Brunni. Habe nur nicht darauf geachtet.
Andreas
@Brunni ...
darauf hab ich auch noch nie geachtet. werde den teil des scriptes nochmals überpüfen ... ich kann mir auch schon vorstellen, was da schief läuft (hängt vermutlich mit der neuen end-routine zusammen)
den fehler mit dem setup-programm (v 1.5b4) hab ich auch schon gefunden.
was mich bei der neue version iritiert, ich stelle 5 minunten ein und es dauert 6-7 minunten
- aber auch daran arbeite ich (demnächst)
werde noch etwas probieren / etc ... und hoffentlich kann ich schon heute spät abends euch die neue version zum download anbieten ... ![]()
dIdI
