<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
    habe die Version 1.5 beta 4 auf den Server gestellt, folgende Änderungen.
    * wird gerade ein POI gespeichert (mittels POI-Warner) wird man dieser nciht mehr gestört, sondern TMC-Sender wartet, bis der POI korrekt gespeichert udn beschriftet ist und setzt erst dann, seine arbeit fort ... (@luxfux - ich glaube, dass ist genau das, was du wolltest)
    * das Textfile wird nur noch optimal anzeigt, d.h. bitte alle nochmals setup starten und die gewünschte einstellung vornehmen.
    * diverse korrekturen / fehlerbeseitigungen - zB hat sich die beta 3 hin und wieder im hintergrund "heimlich" beendet - das sollte jetzt nicht mehr vorkommen.
    dIdI
    PS: bitte testet diese version und sagt mir, wenn ihr noch fehler findet ... ;)
  • hallo dIdIX
    ich habe gerade nicht neue betaversion getestet (mit abgeschaltetem Hinweistext). Der erste Start nach Durchfühung des set-up war ok, alle Programme starteten wie vorgesehen.
    Dann habe ich die TMC-Senderwechselzeit von 6 auf 1 Minute herabgesetzt zum testen des Zusammenspiels mit dem FrabekontrastSkin und dann kommt mit dem Start von tmc-sender ein Error-Fenster:
    window "Mobile" could not be found
    was könnte das sein, was habe ich falsch gemacht?
    Schönes Wochenende wünscht michelwald :)
    Original von michelwald
    window MobileNavigator ist der MN5
    d.h. würde heissen, dass der MN5 nicht läuft !?!
    allerdings prüft das programm zuerst, ob es das fenster gibt (macht dann einiges befehle)
    für mich die einzige möglichkeit ist, dass du evtl. den MobileNavigator inzwischen beendet hast ...
    ansonsten weiss ich jetzt nicht weiter, es läuft bei jedem skin die gleiche prozedur (habs extra nochmals geprüft)
    kommt der fehler immer oder war das ein einmaleffekt?
    dIdI
  • also ich mache softreset
    dann starte ich tmcsender
    dann kommt das Fenster wie oben beschrieben :-D)
  • nach etwas rumspielen muß ich genauer beschreiben:
    der Fehler trat auf bei vorherigem setup mit folgenden Kennwerten:
    autostart tmcsender deaktiviert, er soll alsonix anderes starten
    tmcsenderwechsel alle 1 Minute (ich wollte den skin testen)
    jetzt habe ich eingestellt mit tmcsetup:
    autostart erst mn|5 warte POI-Warnerund senderwechsel alle 6 Minuten
    und siehe da, jetzt kein problem
    ich vermute, dass der deaktivierte autostart ins leere lief? 8)
  • So die ganz aktuelle Beta habe ich jetzt noch nicht. Habe die Vollversion 1.5 :) und siehe da, auf meinem Loox geht endlich das mit der Helligkeit!
    So nun werde ich mir die neuen Beta ziehen und diese heute Abend wieder testen!
    Original von Toto1973
    *wow*
    kannst du mir mal diese version mailen ... ich habe "erst" die vollversion 1.4 ;)
    @michelwald.
    danke für die info - ohne autostart hab's ich selbst noch nicth getestet ... werds morgen/übermorgen mal anschauen
    muss jetzt weg ... (freundin hat jetzt ne geburtstagsfeier ... ;)
    dIdI
    Original von dIdIX
    habe die Version 1.5 beta 4 auf den Server gestellt...
    Hihi die Beta da hat mich etwas durch einander gebracht :gap
    So ahbe also diese Beta nun installiert und wollte die kompletten Einstellungen noch mal durch gehen. Leider hatte sich aber irgendwie das Setup-Programm aufgehängt und nun nach einem Softreset, kann ich das Setup-Programm nicht mehr öffnen. Wenn ich es anklicke, dann kommt kurz die "Sanduhr" und weiter passiert nichts.
    Muß ich wohl alles noch mal neu installieren!?
  • Hi didi,
    ich weiss jetzt, warum Dein Script vermeintlich einen Softreset übersteht.
    Du steuerst die Abläufe über Regeinträge. Da Du die Einträge nicht gegeneinander verriegelst, war bei mir mn5start und mn5stop auf 1, so dass der Dreizeiler
    keine Wirkung mehr zeigen konnte.
    Dann hilft nur noch ein Löschen aller Einstellungen (Deinstallieren über TMC-SETUP) und Neueingabe der Einstellungen.
    Das könntest Du noch verbessern.
    H.-J.
  • Hallo dIdIX,
    habe mir die aktuelle Betaversion runtergeladen. Habe das tmc-setup gestartet. Habe eine Frage (genauen Text weiss ich leider nicht mehr) beantwortet, ob ein "Skript" das Programm prüfen soll, mit ja beantwortet. Dann wurde das Programm gestartet. Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, die Setupeinstellungen vorzunehmen. Wenn ich das Setup starten will, passiert nix. Auch ein Softreset und eine neue Installation haben nix gebracht. Wie kann ich das Setup wieder starten ???
  • Hi, also erst einmal danke für dieses hammer geile Programm.
    Nur bei meinem HX2110 klappt das mit der Displaybeleuchtung nicht, also es bleibt immer gleich hell....
  • Hallo Rage,
    das Problem hatte ich bei mir auch. Irgendwie scheinen da noch alte Einstellungen in der Registry vorhanden gewesen zu sein. Ich habe den gesamten "dIdI-Pfad" in der Registry gelöscht und das Setup noch einmal gestartet. Jetzt ist alles OK!
    Viele Grüße,
    Rodik
    Original von Rage
    Hallo dIdIX,
  • oje, es scheint, als wäre bei dieser version irgendwie richtig der hund begraben .. habe die version derzeit vom server genommen ... werd den fehler baldmöglichst suchen - habe heute aber keine zeit
    dIdI
