<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
  • hallo didix,
    habe nun 1,5b5 aufgespielt.
    problem: ich bekomme tmc-setup nicht geöffnet.
    textanzeigen: a) das mn5 add-on läuft bereits (oder word ist geöffnet)
    b) tmc-sender ist aktiv!
    wenn sie dieses fenster schliessen...............
    über b) folgt fehlerfester: window mobile could not be found.
    gruß
    fred
    Original von the_wombel
    erstmal danke für dieses klasse Tool... nur habe ich öfter diese merkwürdige Phänomän..... siehe Bild..
    hallo,
    evtl. solltest du die zeit für automatische beenden verlängern ... ich schlage hier eine zeit von 16 stunden vor ...
    diese einstellungen findest du im tmc-setup (ich glaub im haupteinstellungsmenü)
    @matchbox
    wieso hast du schon wieder mitbekommen, dass die beta 5 auf dem server war ?(
    hatte gehofft, dass es "niemand" mitbekommt ... ;)
    aber deine fehlermeldungen machen mich jetzt stutzig .. entweder habe ich nicht die neuste version draufgespielt oder sonst noch ein fehler drinnen ...
    dIdI
    hab zwischenzeitlich auch die Beta 5, bisher keine Probleme, komme ins Setup rein!
    Tschüß
    Brunni
  • Hallo dIdIX,
    hast du den Download vom Server genommen ? Kann die aktuelle Version nicht runterladen
  • @Rage
    nein, aber beim gestern abend / nacht beim url vertippt ... ;)
    @all
    beta 6 online
    NEU / Änderungen:
    * der Alogrithmus wurde zum grösstenteil neu gestaltet (mit subroutinen)
    * beim Start kann man jetzt gleich den Ton abschalten lassen!
    * der PDA sollte nicht mehr abschalten, wenn tmc-sender läuft (die automatische abschaltung bei batteriebetrieb sollte verhindert werden) - ideal fürs geocachen!
    * TMC-Sender sollte jetzt wirklich nach 5 bzw. 6 Minunten geändert werden, es wird jetzt anhand der Zeit die Minuten gemossen und nicht mit einer sleep Funktion - somit wird auch bei hoher Prozesorbelästung die Zeit eingehalten.
    dIdI
  • hallo didix,
    habe beta 6 aufgespielt.
    hier läßt sich tnc-setup auch wieder öffnen.
    aber:
    im setup-auswahlfester läßt sich der parameter
    -werte/einstellungen anzeigen- nicht öffnen.
    hier erhalte ich fehlermeldung: unknow command 'regread'.
    alle anderen parameter lassen sich anwählen und ändern.
    gruß
    fred
    Einmal editiert, zuletzt von matchbox ()
  • @matchbox
    danke für den hinweis.
    hier hat sich ein leerzeichen eingeschummelt :(
    aber eigentlich sollte die meldung kommen "Funktion noch nicht vollständig eingebaut" - ich weiss auch noch nicht, ob ich diese funktion wirklich ausbauen soll ... wer benötigt diese eigentlich ?
    dIdi
  • ich glaube, ich werde die Anzeigefunktion der Einstellungen nicht gebrauchen, es sind ja nicht so viele und die hat mann schneller geändert im Zweifel als erst nachgesehen was eingestellt ist, um danach zu ändern oder auch nicht.
  • hallo didi,
    ich nutze die bersicht auch nicht. Ich stolpere darüber nur immer wieder. Mein Wunsch wäre, der erste Punkt sollte beenden sein. Wenn ich dann ok (rechts obens) drücke steuige ich aus dem Progrmam aus und rufe nicht immer eine Übersicht auf.
    Vielen Dank
    Andreas
    werden von dem Tool auch die philSkin|4fingers 5.1 Skins unterstützt.
    cu erwin23
    Einmal editiert, zuletzt von erwin23 ()
    Original von erwin23
    cu erwin23
    sollte funktionieren ... ;)
    wähle einfach "phil 4 fingers Gps 5.21 (tmc-version)
    dIdI
  • @dIdIX
    von michelwald zum frabeKontrastSkin
    Deine neue Beta läuft nun bei mir ok, auch das Abdunkeln klappt, aber:
    der TMC-Wechsel mit dem FrabeKontrastSkin funzt nicht, es sieht bei mir so aus, als würde statt auf das TMC-Symbol in der Fußleiste auf das GPS-Antennensymbol geklickt, zumindest geht das Fenster mit den GPS-Kordinaten usw. auf und dann nicht mehr zu, stattdessen kommt das"Titelbild" des POI-Warners.
    Prüfe mal, aber lass Dir Zeit, ich bin jetzt 10 Tage in Ferien :)
    bei mir dreht das Programm momentan durch. Zuerst dachte ich es läge daran, dass TMC-Sender nicht richtig mit MN5 beendet wird und deshalb in viel zu kurzen Abständen ein neuer Sender gesucht wird. Aber jetzt zeigt sich, dass es plötzlich im laufenden Betrieb passiert, dass TMC-Sender so alle 10 Sekunden aktiv wird. Ursache ist mir unbekannt.
    Tschüß
    Brunni
  • naja ich habe den programmablauf wesentlich verändert, könnte somit schon irgendwie ein fehler liegen.
    wieviel minuten sollte der tmc-sender gewechselt werden?
    was für eine uhrzeit war gerade (evtl. gibts probleme im wechsel von 59 minunten auf 00 - das die zeit nicht zurückgesetzt wird)
    dIdI
    Nachtrag: ich glaub ich hab den fehler schon gefunden ... ;)
    kurz vor jeder vollen stunde wird der sender bei bestimmten einstellungen durchgehend gewechselt
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
