<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
    Original von guenter1204
    TMC funktioniert so ganz gut, startet ca. 4x.
    Dann bleibt das Fenster in der Ansicht der TMC-Meldungen hängen.
    Wenn ich auf das grüne Hackerl drücke, muss ich auch noch unten rechts auf das Windows-Symbol drücken, um wieder die TMC-Meldungen und Satelitenanzeige zu sehen. Ab dann bleibt es fast immer hängen.
    Hallo Guenter,
    Deine Infos sind leider mehr als duerftig.
    Ich versuche es dennoch mal so:
    Bist Du sicher, dass Du den richtigen Skin hast?
    Hast Du zufaellig waehrend TMCsender laeuft die Windowsleiste geoeffnet.
    Dann wird der TMCsender Klick auf dem "Start" ausgefuehrt.
    Außerdem habe ich eingestellt, dass alle 7 Minuten gewechselt wird, TMC-Sender wechselt aber bereits alle 4-5 Minuten.
    Das ist technisch nicht moeglich, alle 4 - 5 Minuten.
    Entweder sind es 1, 5, 6 oder 7 Minuten.
    Miss einmal genau und pruefe Deine Einstellung denn Du hast dann nicht 7 Minuten eingestellt.
    zur Abdunklung lies einmal diesen Thread durch, dort stehen einige Hinweis anderer User.
    Die Einstellungen von TMCsender stehen in der PDA registry unter didX.
    3 Mal editiert, zuletzt von Francofritz ()
  • verstehe das ding leider nicht, weil
    nach start von tmcsender wird sowieso eine minute gewartet (bis dann sollte die navigation auch gestartet sein)
    2. wenn mobilenavigator nicht läuft, passiert sowieso nichts - d.h. es werden gleich viel resourcen verbraucht wie mit deinem script ?( ?(
    @all
    so die seite sollte wieder errreichbar sein, war in urlaub und das internetmodem hat sich leider aufgehängt .. naja jetzt funktioniert meine seite wieder ...
    (werde morgen noch die restlichen kommentare durchlesen - jetzt geh ich zuerst mal ins bett)
    dIdI
  • das mit der automatischen abdunkelung ist ein geräteproblem, evtl. steht bei deinem gerät 10 für ganz hell und somit kannst du einstellen, was du willst. es geht nicht
    dIdI
  • Hallo didi,
    warst du in Urlaub, da ich solange nichts mehr hörte. ;)
    Noch mal zu meinem Problem. Ich habe von dir die Test-Setup erhalten und damit klappt das abdunkeln, aber hell wird es nicht. Egal welche Uhrzeit ich einstelle. Wenn ich manuell hell mache und TMC gestartet ist, dunkelt sich nach fünf Minuten das display wieder in den Nachtzustand ab.
    Andreas
    Original von moncada
    Hallo didi,
    Andreas
    jojo war a bissl im urlaub ... [Blockierte Grafik: http://web1.prag025.server4you.de/html/images/smilies/auto/auto3.gif]
    und konnte dein problem damit noch nicht prüfen.
    bei mir klappt es, was passiert, wenn du die werte einfach mal vertauscht?
    d.h. am tag abdunkeln und in der nacht aufhellen ... wird es dann am abend hell?
    bitte sag mir dann bescheid, damit wir dann weiter auf suche gehen können (bevor ich neue funktionen einbaue, würde ich gerne die alten "bugs" beseitigen)
    dIdI
    PS: wieso gibts da eigentlich kein standard und jeder pda muss andere werte haben ?(
  • So sehr schön, habe nun die Version 1.3 Mal sehen, am WE komme ich dazu, die mal zu testen. Bin echt mal gespannt ob das mit dem abdunkeln auf meinem Loox funktioniert!
  • So mal noch eine Frage. Wo kann ich den herrausfinden, welche Werte ich für meinen Loox bei der Hintergrundbeleuchtung verwenden darf oder kann?
    Unterstütz der Loox bis Wert 10? oder wie empfohlen nur bis Wert 6?
    Bei mir hat das irgendwie noch nicht funktioniert mit der Abdunklung!
  • wo bekomme ich denn die 5 Beta Version von Mortrunner 2.7 her ?? Wenn ich auf die Homepage von Mortrunner gehe, wird mir die Version 2.6. zum Download angeboten. die reicht wohl nicht für das TMC-Programm, oder ??
    Original von Rage
    entweder nimmst den direktlink von meiner homepage
    http://www.ppc-welt.info/commu…nt.php?attachmentid=12890
    oder du gehst auf die homepage von mortrun
    und lädst du allerneuste beta herunter (beta 9)
    http://www.sto-helit.de/module…wnloads/viewcat.php?cid=6
    dIdI
  • In der fertigen 1.4 Version würde ich mir wünschen, das die Werte von 10 abwärts komplett Auswahlfähig wären. Bei meinem Loox ist es so, das 7 der höchste Helligkeitswert ist und 1 der niedrigste. Bei 0 ist die Beleuchtung dann aus!
    Also mal vielen dank, für die Arbeit die Du Dir hier machst. Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es eine Möglihkeit, die auch mal zur Unterstützung was zu kommen zu lassen?
    Weiul ich finde, auch wenns nur ein Script ist, sollte man doch so "Tools" doch honorieren!
    Original von Toto1973
    beim nächste usertreffen freue ich mich auf ein : drink ;)
    bei der derzeitigenbeta version sind die werte 2, 4, 6, 8, 10 auswählbar ... sollte eigentlich kein problem sein, andere werte hinzuzufügen. - werde ich einbauen.
    dIdI
