<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
  • Hallo Diddi!
    Habe ich eine Möglichkeit, die Standardeinsellungen zu sehen, bzw. was ist Standard.
    Oder sehe ich (nach einiger Zeit weiss ich nicht mehr, was ich eingestellt habe), welche Einstellungen zur Zeit aktell sind ??
    mfg
    Günter
  • wenn Du tmc-setup.mortrun oeffnest, steht in der 1.Zeile "Werte/Einstellungen anzeigen". Markieren und OK und dann.... kommt ein Fenster "Sorry" Funktion noch nicht eingebaut. Wird didiX bestimmt noch machen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Francofritz ()
    Original von Francofritz
    *lach*
    klar werde ich das, nur kanns sein, dass es noch ein bisschen dauert ...
    dIdI
  • Hallo didi,
    ich habe von dir die Test-Setup erhalten. Nun habe ich mal den Tag getestet und es sind immer die Werte der Nacht eingestellt.
    Ich habe als Tag 10 und danach 9 eingestellt und als Nacht 4. Werte waren 7.00 Uhr Tagbetrieb und ab 20.00 Nachtbetrieb. Wenn ich manuell auf hell stellte, war trotzdem nach ein paar Minuten wieder auf 4 runtergefahren.
    Darf der Tageswert nicht zu hoch eingestellt werden? Was passiert denn ansonsten?
    Oder wird nur immer der letzteingestellte Wert (hier wird ja erst Tag, dann Nacht eingestellt) übernommen?
    Andreas
  • Mal zum Generellen:
    Ich habe es heute manuell ausprobiert und auf der 100km Fahrt nach Frankfurt ab und zu mal die Sender gewechselt. Es ist schon so, dass manche Einstellungen die TMC Meldungen rauslöschen. Ich habe bei HR1 beispielsweise 10 Meldungen, nach einiger Zeit mal suchen lassen, Planet Radio oder so gefunden, der hat einige Meldungen rausgelöscht und welche von sich eingestellt... So wirklich funktioniert doch dann der "ständige" Senderwechsel nicht effektiv, oder habe ich was übersehen?
    Original von seretix
    Mal zum Generellen:
    Hallo seretix,
    doch, tmcsender funktioniert sehr effektiv und vor allem einwandfrei.
    Du hast folgendes uebersehen:
    1. Geloescht wird eine bestehende TMC Meldung nur, wenn die gleiche (identische) Meldung von dem gleichen oder auch einem anderen Sender als erledigt gesendet wird.
    2. Falls vorhandene Meldungen nicht vom neuen Sender uebertragen werden, werden diese auch nicht geloescht. Dieses macht automatisch MN5.1 nach ca. 15 bis 25Min, es sei denn, diese (gleichen) werden nochmals wiederholt. Daher gibt es ja auch keine doppelten identischen TMC Meldungen.
    2. Klar stellt der andere Sender auch ergaenzend andere TMC Meldungen ein. DAs ist ja gerade der Sinn und die Aufgabe von didiX TMCSender. Der neue, andere Sender hat ja teilweise den gleichen aber auch einen anderen Bereich.
    Lass das manuelle rumtippen und delegiere die Aufgabe an TMCSender. Es ist sonst zu gefaehrlich waherend der Fahrt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Francofritz ()
  • siehe einen weiter. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von seretix ()
  • Und hier kommt ein erstes Listing für eine "watcher.mortrun". Mithilfe dieser startet der TMC-Sender-Wechsler automatisch, wenn man fährt.
    Diese kann leider nicht in den Autostartordner gelegt werden, da nach einem Reset erst die Mortrunner Umgebungselemente geladen werden müssen. Aber: Hinter eine Hardwaretaste oder in's Startmenü gelegt, lässt sich der Watcher relativ bequem nach einem Softreset starten.
    Der Watcher guckt, wann MN|5 gestartet ist, und startet nach 5 Minuten (sollte für Adressauswahl und Routenstart ausreichend sein) die tmcsender.mortrun. Natürlich liesse sich das ganze auch elegant in nur eine Datei packen, aber der Einfachheit halber stapeln wir.
    Simpel Simpel, Listing für "watcher.mortrun":
    # TMC Sender Watcher
    # Zuerst warten wir maximal 24 Stunden, ob der MobileNavigator gestartet
    # wird. Hier könnte prinzipiell auch ne Woche drinstehen, so wie ich das sehe.
    # Aber jeder hier resettet seinen PDA wohl mal häufiger. Ansonsten: Höheren
    # Wert.
    WaitFor "MobileNavigator",86400
    # Jetzt warten wir 5 Minuten. (Alternativ: Höherer/Niedrigerer Wert)
    # Bis dahin dürften wir wohl losgefahren sein
    Wait 30000
    # Nun starten wir den TMC Switcher, damit ab und an die Senderchen
    # gewechselt werden
    run "\SD-MMCard\WoAuchImmerDuLiegst\tmcsender.mortrun"
    # END
    Möchte zu bedenken geben, dass dies hier wirklich absolut simpel gestrickt ist, ich dieses Listing aber auch bei meinem POI-Warner Add-On verwenden werde. Es lies sich nur auf die Schnelle auch gut als pseudo-Autostart für den TMC-Sender-Wechsel umfunktionieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von seretix ()
    Weiss eigentlich einer, wo die Einträge für die Hardwaretasten abgelegt sind? Stehen die in der Registry? MN|5 überschreibt mir nämlich munter meine "Today" Hardwartaste in der Laufzeit.
    Hallo seretix,
    Ja, dort. Womit ueberschreibt denn MN5? Vielleicht hast Du diese Hardwaretaste in MN5 anders definiert?
    Die Zugriffe stehen auf PDA unter Windows in "AppButtons"
    Und warum machst Du dieses? TMCsender wird doch automatisch gestartet, wenn MN5 laeuft. (Das Script laesst nichts anderes zu ;) )
    Und Du kannst auch auswaehlen, ob TMCsender direkt mit MN5 beendet wird oder erst spaeter.
    PS.
    Ich mache weder ein Softreset damit Mortrun.exe laeuft noch damit MN5 und TMCsender laeuft.
  • Ach es wird automatisch mit MN|5 gestartet? Wie das?
    Ich las etwas davon, es könne nicht mit MN|5 gestartet werden, nur beendet?
    Statement vom "Macher":
    > Das TMC-Senderwechsler automatisch mit MN5 startet ist nicht möglich, aber
    > du kannst MN5 mit TMC-Senderwechsler ab Version 1.3 starten.
    *verwirrt*
    Hallo seretix,
    habe mich falsch ausgedrueckt:
    TMCsender startet mit/aus "Autostart" und ist erst aktiv, wenn MN5 gestartet ist.
    Dass es nicht bereits vor Start des MN5 aktiv ist siehst Du daran, dass keine taps auf dem Screen simulert werden. (TMC Button MN5 etc)
    Das Statement vom "Macher" ist also schon richtig, da TMCsender nicht erst nach Start von MN5, abhaengig davon, startet.
    Bei mir als auch bei Chungck z.B. laeuft es prima aus "autostart".
    hier meine Ausfuehrung zum autostart:
    Es ist ein Script, deshalb siehst Du auch nichts unter "ausgefuehrte Programme".
    Probiers mal, dann siehst Du es.
  • Jo ein wenig knotig, ich kann es doch z.B. auch auf einen Hardwarekey legen und "manuell" starten lassen, oder?
    Ich hab's noch nie benutzt, wie läuft das denn?
    Setup habe ich gemacht. Jetzt:
    Ich gebe Route ein, Navi startet, ich drück dann meinen Hardwarekey für tmcsender.mortrun - und die Sender müssten automatisch alle 6 Minuten gewechselt werden, richtig?
    hallo seretix,
    ja so muss es auch gehen. Du siehst es ja am kurzen aufpopen vom TMC Fenster.
    hier ein link zu einer guten Stoppuhr http://www.br-online.de/politi…mm_downloads_stoppuhr.htm
    Bei der "Autostart" installation kann ich weder mehr Speicherbelegung noch sonst was nachteiliges feststellen, daher fahre ich immer mit TMCsender.
    Hatte ich schon einmal geschrieben: in Belgien vorher max 70 Meldungen nun 102. Und Belgien ist nicht so gross, da ist man schnell in der anderen Ecke.
    Ich hab natuerlich einen Antennensplitter (Navigon/GSN), denn optimal TMC nutzen setzt optimalen Empfang voraus.
    2 Mal editiert, zuletzt von Francofritz ()
  • Ich würde mir ja gerne die neuen Version(1.3) vom TMC-Senderwechsel runterladen, aber Didi Seite ist off :-D)
  • TMC funktioniert so ganz gut, startet ca. 4x.
    Dann bleibt das Fenster in der Ansicht der TMC-Meldungen hängen.
    Wenn ich auf das grüne Hackerl drücke, muss ich auch noch unten rechts auf das Windows-Symbol drücken, um wieder die TMC-Meldungen und Satelitenanzeige zu sehen. Ab dann bleibt es fast immer hängen.
    Außerdem habe ich eingestellt, dass alle 7 Minuten gewechselt wird, TMC-Sender wechselt aber bereits alle 4-5 Minuten.
    Weiters funktioniert auch die automatische Abdunkelung nicht, obwohl ich nicht die höchste bzw. niedrigste Einstellung gewählt habe.
    Mein Gerät ist ein "Medion PPC 250". Ich habe 5 MB Datenspeicher und 18 MB Programmspeicher frei .
    Wo liegen die Fehler, was muss ich machen, damit alles klappt
    Danke Günter
