<<< Add-On für MN5.1 >>> (Autostart/Displaybeleuchtung/TMCSender) V 1.5 (18.11.2005)
  • Hallo DIdIX
    Ich hätte da noch eine Anregung für Dein Programm:
    Schön wäre es, wenn das Programm die Abdunkelung bzw. Umschaltung auf Nachtmodus automatisch dem jeweiligen Sonnenauf- und untergangszeitpunkt am momentanen Aufenthaltsort anpassen würde. Dabei müsste man auf das Systemdatum und auf die Koordinaten des GPS zurückgreifen. Die Formeln zur Berechnung der Zeiten anhand dieser Daten sind recht gut auf dieser Seite erläutert.
    Liebe Grüsse
    Morelli
  • ist leider mittels mortrun nicht möglich, da mortrun kein sin rechnen kann.
    dIdI
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • Schade :(
    Aber das wäre doch was für die Wunschliste an Navigon, wäre für die wahrscheinlich keine grossse Sache, das einzubauen und sie könnten es wieder als neues Feature verkaufen ;) . Ich fände das jedenfalls ne kluge, kleine Erweiterung, was meint ihr?
    LG - Morelli
  • @Rage
    der daliskin müsste schon funktionieren ... neue version ist fast fertig.
    hab gestern jedoch noch ein fehler entdeckt ... jetzt wird sich alles nochmals etwas verzögern ... wird aber dieses wochende soweit sein (hoffentlich)
    eigentlich sollte "dali skin" in meinem tool, der dali skin für v.7. sein ... ich hab auch schon von anderen benutzern das okay.
    interessant ist, dass bei dir der heute bildschirm aktiv wird .. hast du evtl. die windows symbolleiste eingeblendet ?
    dIdI
  • die wurde eingeblendet, aber nicht von mir. Das Skript hat "irgendwo" geklickt und dann war sie da. Ich hatte für Testzwecke die Zeit auf 1 Minute fürs Wechseln eingestellt. Nach dem Start der Programme bin ich ja ersteinmal im "Grundbildschirm" von Navigon und warte, bis der Satfix erfolgt ist. Dann gehe ich zu Navigieren. Da der Fix manchmal länger als 1 Minute dauert die Frage, ob es ein Problem der aktuellen Bildschirmansicht ist. Dürfte m.E. aber nicht der Fall sein.
    Werde deine neue Version abwarten, auf die ich mich schon freue. Da soll ja dann auch die Bildschirmverwaltung mit den entsprechenden Stufen testbar sein, oder ?? Wäre sehr interessant, da bisher die Displaybeleuchtung sich nicht erkennbar abdunkelt oder aufhellt....
  • @dIdIX
    die mir zur Verfügung gestellte neue Version deines Programms läßt sich nicht starten. Habe dir eine Mitteilung mit der Fehlermeldung geschickt....
  • hallo
    hab mal die version 1.4 BETA 4 auf den server gestellt.
    es sind ein paar funktionen noch nicht ausgebaut, aber nochdem immer wieder die frage nach der neuen version kommen, habe ich hier mal vorab die beta hineingestellt.
    folgende punkte werden noch zwingende in der v 1.4 eingebaut:
    • die startabfrage abschaltbar machen
    • der start mit dem poi-warner klappt noch nicht (kommt sich mit glopus in die quere) (läuft derzeit nicht)
    • PhilSkinGps aufnehmen
    Zum Teil in V 1.4 eingebaut
    * Eingestellte Werte anzeigen lassen (mit speicherfunktion - damit man zB mir für bugsuche die datei zukommen lassen kann)
    * Abfrage ob TMCSender gestartet werden soll (sehr hilfreich, wenn tmcsender im Autostart ordner liegt und damit gleich mn5 etc gestartet wird - nicht immer will ich mit dem pda navigieren
    * Nach dem Abdunkelungstest wieder aufhellen, damit das setup "hell" bedient werden kann!
    * abdunkel geht jetzt mit noch mehr zwischenstufen
    * glopus+poi-warner+mn5 automatisch starten!
    * Displaybeleuchtung kann direkt im TMC-Setup getestet werden
    * Displaybeleuchtung auch für HP 2210 ermöglichen (und andere geräte)
    dIdI
    Original von dIdIX
    [*]der start mit dem poi-warner klappt noch nicht (kommt sich mit glopus in die quere) (läuft derzeit nicht)
    dIdI
    wieso nicht???
    run "\Storage Card\navigating.de .PPC Files\POIWarner.exe"
    WaitFor "POI-Warner",120
    SendCR "POI-Warner"
    für Glopus hab ich das:
    run "\Storage Card\PKSoft Glopus\Glopus.exe"
    WaitFor "Glopus",10
    Minimize "Glopus Satelliten"
    dies ist aus dem (von mir angepassten) DreamOn-Script von seretix
    der Minimize-Befehl muß nur an das jeweilige Glopus-Fenster angepaßt werden - ich hab eben standardmäßig das Sat-Fenster ;)
    PS: Ich lasse Glopus vor dem POI-Warner starten
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von RMZahn ()
  • @dIdIX
    Tritt bei der bereitgestellten Beta-Version der von mir mitgeteilte Fehler noch auf oder hast du am Programm was geändert bzw. eine Erklärung des Fehlers ??
  • RMZahn
    nein das problem ist anders.
    glopus startet ja den mn5 automatisch, wenn man die schnellstartziele verwendet, somit ist ein start von poi-warner + mn5 nicht mehr nötig ...wenn ich jetzt aber sowas ähnliches wie du oben beschrieben einbaue, wird die poi-warner überwachung auf inaktiv geschaltet ... ich weiss schon, wie ich es ändern muss, es fehlt nur noch an zeit :)
    @Rage
    dein fehler sollte weg sein - zumindestens taucht er bei mir nach mehrfachen versuchen nicht (mehr) auf ... - eigentlich sollte fast alle fehler, die mir gemeldet wurde, beseitigt wurden sein - aber nur weils auf meinem pda funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass es keine fehler mehr gibt *seufZ*
    dIdI
  • @dIdIX
    ich bin zu blöd auf deiner Homepage die aktuelle Downloadversion vom TMC-Senderwechsel zu finden. Wenn ich auf den Link aus diesem Beitrag klicke, erhalte ich nur die Version 1.3.
    Kannst du mir den genauen Link oder d ie Version einmal zusenden ? Thanks, Rage
