MDA Compact mit MobilNavigator 5 und XAiOX NavOne V2.0
    habe mir für mein MDA Compact Mobile Navigator 5 zugelegt.Software auf dem MDA installiert und auf meine 1GB Karte die Deutschland Karte abgelegt.
    Dafür habe ich mir XAiOX NavOne V2.0 Bluetooth GPS-Receiver gekauft.
    Das Progi erkennt das GPS gerät und ich die Navi Software läuft einwandgrei.Aber Sobald ich eine Navigation starte ist nach 1-2 Minten Schicht.
    Er swird mir immer Kein Empganf(Das Empfangssymbol geht von Grün auf Rot) angezeigt und schluss mit dem navigieren.Woran kann das liegen?
    Hat es mit dieser Comprt verteilung zu tun?Ich habe schon sóviel versucht,immer das gleiche Problem.....
    Kann mir jemand helfen?
    Oder habe ich vieleicht alles falsch installiert?
    Denn ich habe gesehen,dass man auch im Navigo spezielle GPS einmstellungen vornehmen kann.ich habe aber nach der erkennung mdes NavOnes,alles so gelassen...
    ich hoffe hier stosse ich endlich auf hilfe und finde herraus wie ich endlich dauerhaft ein Signal habe und nicht immer 1-2 Minuten oder teilweise noch kürzer....
  • Hallo Sesch
    Herzlich willkommen im Forum.
    Tritt der Fehler nur im MN|5 auf, oder erkennst Du den auch in anderen Programmen? Wenn Du noch kein anderes Programm getestet hast, dann koenntest Du als erstes den Empfanger probieren, ob der die Probleme verursacht. Denn wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • ist das nicht der Fehler, den auch schon viele andere hier im Forum haben? (Suchfunktion)
  • @Sesch:
    Ich kann dir nur sagen das diese Kombination auf jeden Fall funktioniert, siehe Signatur...!
    Gruß aryps
    Hardware: HTC Diamond 1+2, GNS FM9BT RDS TMC, HTC Kaiser, HTC Hermes (WM6), HTC Magician 2 (128MB RAM)
    Software: MN|7.3.4 Europa, iGo 8, Glopus, MagicMaps2Go3, Run.GPS.Trainer, TMC-Light-Changer, Sprite Backup, Spb PocketPlus, Spb Insight, Spb Imageer, Spb Wallet, Spb Weather, SBSH PhoneWeaver, FinPocket, FlexMail, MASP AutoManager, TotalCommander, AE Button Plus, SKTools, uvm...
