POI's nach Synch gelöscht?
    ich habe festgestellt das einige meiner erfassten POI's nicht mehr vorhanden sind.
    Das sind
    Briefkästen:
    13.3847000, 51.3035000, "01612 Nünchritz Glaubitzer Straße 11"
    13.3804200, 51.3066100, "01612 Nünchritz - Gartenstrasse"
    Kaufland:
    13.3029600, 51.3055200, "01589 Riesa Hauptstraße 74-78"
    13.5022900, 51.1682300, "01662 Meißen Niederauer Straße 43"
    13.4577400, 51.1501400, "01662 Meißen Schützenstraße 1"
    13.5856800, 51.1325500, "01640 Coswig Salzstraße 18"
    13.4934800, 51.2881700, "01558 Großenhain Riesaer Straße 50"
    desweiteren hatte ich diese Apotheken an den richtigen Ort verschoben
    13.3883500, 51.2983200, "Elb Apotheke Meißner Str. 25 01612 Nünchritz"
    13.3851800, 51.3033200, "Rats Apotheke Glaubitzer Str. 10 01612 Nünchritz"
    was muß ich den machen damit diese in der DB bleiben?
  • Hi Matz...,
    habe mal nachgesehen. Die POIs wurden nicht an die Datenbank übertragen. Kam beim Sync denn eine Abfrage?
  • eine Abfrage ist nicht gekommen, die POI´s sind auch schon seit mindestens Anfang Mai bei mir gespeichert (ich habe mal in einer Sicherung nachgesehen)
    seitdem habe ich aber schon einige male synchronisiert - die Apotheke kann ich mir ja noch erklären, wegen den Notfallapotheken aber die anderen sind mir einRätsel
    wenn beim Sync keine Abfrage kommt, dann erfolgt auch keine Übertragung.
    Vorraussetzung für eine Überragung ist ausserdem, dass das Overlay in das was übertragen werden soll beim vorigen Sync mit aktualisiert wurde.
    Dann gibt es noch die Dublettenprüfung die verhindert, dass POIs in das selbe Overlay 2x nebeneinander eingefügt werden. Abstand im selben Overlay muss mehr als 15 Meter betragen.
    Versuch mal folgendes:
    Die Overlays neu syncen
    Die POIs mit dem POI-Manager in die Overlays kopieren.
    dann nochmal syncen.
    Bitte folgendes Beschrein´bungformat bei den POIs verwenden:
    13.3847000,51.3035000,"[01612] Glaubitzer Str.11 [Nünchritz]
  • ok, ich werde sie noch einmal bearbeiten und neu übertragen , mit richtigem Beschriftungsformat
  • Super,
    wenn`s nicht klappt, dann melde dich nochmal, dann schaue ich mir mal nach woran es liegen könnte.
  • Heute habe ich mal alle overlays neu gesynct
    dabei wurden die neuen Daten vom 'Kaufland'-Overlay mit Abfrage übernommen
    nicht übernommen wurden die hinzugefügten Briefkästen
    13.3847000, 51.3035000, "[01612] Glaubitzer Straße 11 [Nünchritz]"
    13.3804200, 51.3066100, "[01612] Gartenstrasse [Nünchritz]"
    die geänderten Standorte der Apotheken
    13.3883500, 51.2983200, "[01612] Elb Apotheke Meißner Str. 25 [Nünchritz]"
    13.3851800, 51.3033200, "[01612] Rats Apotheke Glaubitzer Str. 10 [Nünchritz]"
    und der geänderte Standort der Sparkasse
    13.3837200,51.3010300,"[01612] Dorfplatz 3 [Nünchritz]"
    alle Änderungen habe ich mit einem Texteditor ausgeführt
    Briefkästen neu hinzugefügt und die anderen Änderungen habe ich ausgetauscht
    eventuell liegt es ja diesmal daran - die ursprünglichen Änderungen hatte ich direkt im POIW gemacht
    Einmal editiert, zuletzt von matz721 ()
  • Hi matz,
    verstehe nicht ganz.
    Wie hast du die Kaufland POIs eingefügt, über den POI Warner?
    Was sind die restlichen für welche, neue?
  • Die Kaufland-POI´s habe ich ebenso wie die anderen manuell in die ASC-Datei eingefügt.
    Nur die Briefkasten und die Kaufland-POI´s sind neu, bei den anderen habe ich lediglich die Positionen und das Bezeichnungsformat berichtigt, da sie nicht an der richtigen Position waren. Wie ich schon geschrieben habe, wurden alle ursprünglichen Änderungen im Poi-Warner vorgenommen die aber nicht übertragen wurden.
  • Hi matz,
    wenn Du manuell mit nem Texteditor in den Overlaydateien rumstocherst, können solche Effekte vorkommen.
    Nur wenn Du POIs mit dem POI-Manager kopierst und verschiebst, werden sie von System sicher übernommen, wenn es die Doublettensperre nicht verhindert.
    H.-J.
  • So nun habe ich mal die Briefkästendatensätze in das Overlay 'Recorded' per Texteditor eingefügt, anschließend habe ich die zwei Datensätze im POI-Manager in das Overlay 'D°Business°Briefkaesten' kopiert. Beim kopieren bekam ich die Meldung das er die Datensätze kopiert hat, die waren auch im richtigen Overlay und wurden mir im POI-Manager auch angezeigt.
    Nur bei der Synchronisation (nur Briefkästen) wurden die zwei Datensätze wieder mal als nicht existent angesehen ?(
  • siehe 1.Posting und 7. Posting
    oder auch hier
    ich hab die Briefkästen eingefügt. Keine Ahnung, warum das bei Dir nicht geklappt hat.
    H.-J.
