Acer n35 Akku-Lade-Problem
    ich habe seit ca. einer Woche den Acer n35 GPS.
    Immer wenn ich den n35 mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen lasse, macht er, nachdem ich das Ladekabel entfernt habe und das Gerät einschalte einen HardReset, d.h ich kann immer wieder alles neu installieren und einstellen. :(
    Das geht mir ziemlich auf den Geist und kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
    Was mache ich falsch oder ist das Gerät/Kabel defekt ?(
    Bin kurz davor den ganzen Rotz in die Tonne zu kloppen X(
    Greetz ICE
  • HAHAHA - Iceberg
    da haben wir beide dasselbe Problem - schaue mal meinen Thred 1 Minute später - so ein Zufall !!!
    Sche... ist das trotzdem
    h.w.
  • also wenn es sich bei dem Problem um eine Geräteeigenschaft des n35 handelt, werde ich ihn zurückgeben. Ist doch nicht ok so ein Verhalten. Ich benutze den n35 zwar "nur" als Navi aber es ist mehr als lästig immer alles neu einzurichten !
    Das kann einfach nicht der Sinn der Sache sein !!!
    Man traut sich ja kaum mehr das Teil aufzuladen. X(
    Einmal editiert, zuletzt von Iceberg ()
  • .... und ich habe seit 'ner Woche den Alpha GPS,
    und der macht oftmals 'n Hardreset, wenn er
    1. ausgeschaltet ist, 2. eine externe stromversorgung hat und man
    3. das Gerät über eine beliebige Taste einschaltet.
    Hab schon E-Mails zu Yakumo geschickt, und wenn ich Glück hab, dann
    melden die sich auch
    ansonsten ist das Gerät absolut TOP !
    auch keine Empfangsprobleme wie beim DeltaX
    Einmal editiert, zuletzt von vessi ()
    • Offizieller Beitrag
    Prüft mal, ob der HardReset-Schalter 'richtig' auf 'an' steht.
    Der Schalter ist mechanisch nicht sehr stabil.
    Kurz bevor sich meiner ganz entfernt hat, hatte ich ähnliche Probleme.
    Jetzt ist der PDA Hart-Reset-Sicher ;) (mit einer Nadel geht es noch)
    Rock
  • Ne, Ne, am Schalter liegts ganz sicher nicht.
    Bei eingeschaltetem Gerät ist noch NIE ein Hardreset ausgelöst worden.
    ... und das hätte bei defektem Schalter auch mal bei eingeschaltetem Gerät passieren müssen
  • Ich hatte so ein ähnliches Prob. wenn der n35 ans kabel kam kurze Zeit später H-Reset.
    Hab rausgefunden das das Prob. bei mir damit im zusammenhang stand, das das Ladekabel auch mit USB Kabel verbunden und am PC angeschlossen ist. Wenn nun der n35 am Laden war und ich im laufe des Ladevorganges meinen Rechner hochfuhr, schaltet sich der Pda ein und es gab zu 80% (seltsam) einen H - Reset.
    Seit ich erst Rechner und PDA hochfahre und dann den n35 anschliesse bzw während des Ladevorganges den Rechner aus lasse oder das Usb Kabel entferne ist bei meinem n35 kein H-Reset mehr vorgekommen probiert es doch einfach mal aus.
    Gonzo4712 :D
  • Der Fehler hat nichts mit USB-Kabel u. PC zu tun.
    Der Hardreset kommt auch z.b. im Auto am Ladekabel, wenn man
    den PDA einschaltet
  • Ich hatte jedesmal eine Art von Hard-Reset, wenn ich das Gerät aus- und wiedereingeschaltet habe.
    Hier die Antwort von Falk dazu:
    Das Gerät schalten Sie mit dem Drucknopf an der linken oberen Seite aus? Wenn das so ist, kann nur ein Defekt imGerät (akku evtl.) vorliegen. In diesem Fall dann bitte mit dem Gerätehersteller in Verbindung setzen.
    War dann aber nicht mehr nötig wegen "Wunderheilung".
  • Hi Vrssi,
    mag sein das es nicht in unmittelbaren zusammenhang mit dem USB steht, Fakt ist aber wenn der Acer an der Stromversorgung hängt und er eingeschaltet wird macht das Teil einen Hard Reset siehe auch
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid76872-sid.htm
    Also Erst den PDA einschalten und dann verbinden, oder wärend des ladevorganges den n35 auslassen
    GONZO4712 :D
    Original von vessi
    Hi Gonz, mein Reden !
    wird Zeit, dass Yakumo aus den Puschen kommt !!!
  • hab jetzt 'ne Mail von Yakumo bekommen.
    Die meinen, dass ev. der Akku defekt ist.
    mal schauen, was die anderen, Betroffenen so melden
  • Ich mache das jetzt mit dem Aufladen so:
    n35 ausschalten -> Netzteil in die Steckdose stecken -> Ladekabelstecker in den n35 stecken -> komplett aufladen lassen und zwischendurch nicht anschalten etc.
    wenn der Akku voll ist -> Ladekabelstecker vom n35 trennen -> Netzteil aus der Steckdose ziehen -> n35 anschalten oder aus lassen (je nachdem wie man es braucht :) )
    Das funktioniert bei mir bis heute problemlos !
    Wie sich das in Verbindung mit dem Anschluss an den Rechner über USB und gleichzeitigem Laden verhält, habe ich noch nicht beobachtet.
    Greetz
    ICE
  • Hallo zusammen.
    Also ich habe auch den Acer n35 GPS vom Mediamarkt.
    Bei mir läuft dieser super.Keine Probleme.
    Beim aufladen ist normal, das er sich einschaltet, er wird ja dann mit dem Desktop synchronisiert.
    Gruss Gumper
