so laut winCE habe in meiner Wohnung!!!!!! 7 Satelliten! Wie soll das gehen???? Gut habe die Einstellungen so verändert.... Muss ich das Programm jetzt immer starten wenn ich TT5 aktiviere?
Original von LarsDD
Diese sind sicherlich unfixed oder wie liegt Deine Wohnung? Unter dem Dach ?Zitat
Du meinst verändert mit Winfast Navigator (WinCE)? Nein, das Programm wird nur einmal benötigt. Dann bleibt der Empfänger umprogrammiert. Stelle noch mal ein kurzes Log mit VisualGPSce hier rein zur Kontrolle der Datensatzabfolge. Dazu benötigst Du keinen Satfix. -
nein ich wohne nicht unter dem Dach aber habe einen SatFix mit TT5 zu 4 Satelliten und die Position stimmt auch! Sehr komisch aber es stimmt! Kann ich nen Screenshot machen!
so hier ein paar Screenshots! das Fenster ist ca 1,50m-2m rechts von mir! wohne in der 2ten Etage....und habe ein Fix was die Fotos beweisen in der Wohnung!
1. Foto WinCe mit Fix!
2. Foto VisualGPS mit Fix! -
Ja das ist doch OK, bestens.
Wenn jetzt auch noch die GPS Datensätze in den Zeitabständen RMC=1, GGA/GSA/GSV =5 kommen ist doch alles in Butter.
Als nächstes steht also ein Fahrtest im Auto an. Berichte dann mal darüber, wie TTN5 sich dann verhält.
So und hier ein Log mit geänderter Konfiguration in der Wohnung!
Original von LarsDD
Ja, passt ! -
Hallo
ich habe von meinem Arbeitskollegen auch das Gerät zum testen bekommen, weil er nie Sattelieten findet!Ich habe mal einen Hardreset gemacht und alles neu draufgespielt, aber er findet nur zwei Sattelieten aber verbindet nicht, auch nicht mit GPSGate.
Woran kann es liegen, kann man den GPS Empfänger mal neu Programmieren, wenn ja womit und wie?
Muss man den GPS Empfänger richtig aufklappen oder in einer stellung stehen lassen?
ZitatAlles anzeigen
Original von driver021177
Hallo
Geht es auch um den Yakumo Alpha x ?Also lass das GPSGate erstmal weg. Installiere das Tool VisualGPSce und nimm ein GPSLog auf (Link zu VisualGPSce in meiner Signatur und Beschreibung Log Erstellung). Das Log nimm bitte im Freien auf, Dauer ca. 20 Minuten bei freier Sicht zum Himmel und wenig Gebäudeabschattung zum Horizont und poste das Log file dann als Anhang. Dann sehen wir weiter.
EDIT: Und natürlich die Klappantenne des Gerätes immer öffnen !!
Hallo
also heute ging es auf einmal wieder!kanne s sein, das die GPS Sattelieten nicht erreichbar waren?
Hallo
Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
.Nein, das deutet eher auf ein Hardwareproblem des Yakumo hin. Vielleicht ein Problem mit der Klappantenne bzw. ein Wackelkontakt an dieser oder der eingebaute GPS Empfänger hat ein Problem.
Ist das Problem (wenige Satelliten angezeigt) auch im Freien aufgetreten oder nur im Fahrzeug?
auch im freien! Zur Zeit läuft es wieder richtig!
Wenn es noch mal passiert muss man den einschicken! -
Original von Zugchef a.D.
http://www.freewareppc.com/communication/portsplitter.shtmlWozu soll das sein?
