Yakumo alpha GPS & TOMTOM 5.xx
  • Und wer hat ne perfekte Einstellung für den Alpha mit Mobile Navigon 5?
  • Hier im TT-Forum wird Dir wahrscheinlich keiner die perfekte Einstellung für den MN5 geben können.
    cu Peter
  • Habt ihr alle nur die Testversion oder hab ihr euch die Software gekauft?
    Habe auch Probleme mit dem SatFix bei TT5 und Yak Alpha X...
    Original von LarsDD
    Moin Lars!
    Was heißt Probleme? Der Freund meines Vaters nutzt den Yakumo alpha x täglich! Ich glaube er hat die Baudrate auf 9600 gesetzt, anderes Kabel NMEA und GPS on Navigator. Natürlich muß unter den Einstellungen in Windows einmal das GPS eingeschaltet werden. Das Ding läuft ohne Probleme. Seitdem er das update auf 5.21 (5431) gemacht hat, läuft es noch stabiler, quasi ohne ein einziges Problem. Er ist echt begeistert.
    Gruß Dirk
  • Hi, ich habe folgende Einstellungen Anderes NMEA Gerät, 9600 BAUD, Gps on Navigator.
    Hatte auch Probleme mit den SatFix, habe dann VisualGPS drauf gemacht, starte das am Anfang nach paar Sekunden hat er den Fix, beende VisualGPS und starte TT5 und habe jetzt fast gleich nach dem Start SatFix.
    Aber finde die korrelation mit der Straße ist nicht so gut wie bei TT3, wenn ich z.B. abbiege trackt TT5 nicht die Kurve sondern die Gerade weiter!
    Teilweise habe ich auf vollen Empfang aber das Signal liegt nicht direkt auf der Straße sondern 50m daneben und das bei 5 oder 6 Satelliten dürfte eigentlich nicht sein????
    Hat noch jemand solche Probleme???
  • Eventuell schlechter Empfang durch metallbedampfte Frontscheibe oder ungünstige Psition im Auto.
    Erstell ein längeres log während der Fahrt und häng es hier rein, unsere Experten können dann was zur Empfangssituation sagen
  • Gut, ich erstelle mal so ein Log.
    Bedampfte Scheibe schließe ich aus, denn es ist ne Original Audi Frontscheibe.
    Und die Position ist mittig und die Antenne ist ca 90° zum Gerät abgeklappt um die größtmögliche Empfangsfläche zum Himmel zu bieten!
    Original von LarsDD
    Ich habe hier 2 Logs. Bei dem 1. hatte nach 1h noch immer keinen SatFix, und bei Nr 2 habe ich nach 10 min SatFix aber meiner Meinung dauert das immer noch zu lang! Hat da jemand eine Lösung?
    Hallo LarsDD
    Nachdem ich als NichtTTler so freundlich gebeten wurde mir die beiden LogFiles mal anzusehen hier meine Meinung dazu (auch wenn sie nicht positiv ausfaellt).
    Also das LogFile "new file.txt" steht aber nicht im direkten Zusammenhang mit dem LogFile "3.txt". Das Erste ist am 01.04.2006 und das andere am 09.04.2006 aufgenommen worden. Auch ist das Erste nicht 1 Stunde lang sondern nur ne knappe halbe Stunde. Ist aber nicht so tragisch. Was zu erkennen ist, ist das der Empfaenger fuer die SAT-Konstellation zu wenig Empfansgsstaerke ausweist. Die Werte schwanken und zeigen einen Hoechstwert von ca. 35dB an. Das ist nach meiner Einschaetzung zu wenig, wenn der Empfaenger wie Du schreibst FREIE Sicht auf die SATs hat. Eine metallbedampfte Scheibe schliesst Du aus. Weil die Empfangspegel eben so niedrig sind, braucht der Empfaenger auch so lange bis er den ersten Fix nimmt. Die unteren Empfansgpegel bei denen der Empfaenger den Fix verliert liegen vom Niveau her auf SiRF_II-Level. Wenn er dann genuegend SATs hat die stark genug am Himmel stehen, dann ist auch der HDOP-Wert in Ordnung. Der Wert ist fuer die Genauigkeit der Positionsbestimmung zustaendig. Leider verliert er aber die SATs doch, bzw. nimmt nicht immer genuegend InUse, so das der HDOP-Wert oftmals nicht gerade berauschend ist. Das aber produziert dann die genannten Abweichungen das Dein Navi meint es waere an anderer Stelle.
    Mir ist schon klar, das dies die Bewertung aus nur einem LogFile ist ( 3.txt ). Das erste ( new file.txt ) zeigt fuer mich aber noch mehr Besonderheiten die ich hier nicht beurteilen moechte. Am liebsten waere es mir, wenn Du nochmals ein LogFile erstellen wuerdest das tatsaechlich ohne die Autoscheibe gemacht wurde. Das kann natuerlich im Stillstand sein, aber dann haette man den Vergleich zum Logfile ( 3.txt ).
    PS:
    Da ich mich normalerweise nicht im TT-Bereich aufhalte, kannst Du mich bei weiteren Postings kurz mit einer PN wecken, damit ich hier reinschaue.
    das log ist leider nicht mal eine Minute lang, da wirst Du nochmal eins machen müssen, mindestens 20 min
  • Wieso das denn? Habe es solange laufen lassen bis die Verbindung da war!
    Na gut aber von mir aus kann ich nochmal ein 20 min Log erstellen!
  • @LarsDD
    Unabhängig von der Qualität der Daten im Logfile (das kann man nur mit einem längeren logfile, 20 min wie Bogi vorschlägt, feststellen), solltest Du die Abfolge der GPS Datensätze ändern.
    Im Moment kommen neben dem RMC Datensatz auch der GGA und GSA Datensatz je Sekunde. Da gibt es auf manchen PDAs mit TTN Probleme (springen der Position, nachinken der Position).
    Um die Abfolge der Datensätze zu ändern muss der GPS Empfänger umprogrammiert werden. Das geht z.B. mit Winfast Navigator (Link in meiner Signatur). Die Beschreibung dazu gut durchlesen und folgende GPS NMEA Einstellungen vornehmen:
    RMC=1 (sec)
    GGA=5 (sec)
    GSA=5 (sec)
    GSV=5 (sec, ist lt. log schon eingestellt)
    Alles andere=0 (Aus)
    Mach danach einen neuen Fahrtest.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
