Yakumo alpha GPS & TOMTOM 5.xx
    ich habe mit meinen Yakumo Alpha GPS, so gut wie alles ausprobiert was ich so an Lösungsvorschlägen finden konnte, aber leider funktioniert nichts von alle dem wirklich richtig um TomTom 5.10 wirklich zum navigieren zu bewegen.
    Mit TomTom 3.07 hatte ich überhaupt keine Probleme mit der Navigation oder dem Satelliten finden. Dann kam das mit Freude erwartete Update auf TT 5.0, und das erste was mir auf viel war das der Sat Fix nun ewig dauerte, die gefundenen Sats waren viel schwächer und die Verbindung war alles andere als stabil. Ein vernünftiges navigieren war nicht mehr möglich. Als das Update auf TT 5.10 kam hoffte ich auf die Lösung meiner Probleme, doch wieder weit gefehlt. Mir fällt vor allem auf das in TT5 so wie ich mit dem Blauen Pfeil in die nähe von den auf der Karte grün markierten Abbiegepunkten komme, total aus dem Tritt kommt. Entweder bleibt er dann ganz hängen oder zeigt mir an das ich gerade in der freien Wildbahn unterwegs bin oder auf einer falschen Straße wenn denn eine in der nähe ist, was in der Stadt leider häufiger der Fall ist fahre. Diese grünen Abbiegemarkierungen scheinen bei mir TomTom den Rest zu geben die Karte hängt nach, ich bin schon längst wo anders aber er zeigt immer noch die Markierung an oder die Karte dreht sich nicht in die richtige Richtung und dann geht der Sat Fix manchmal auch noch weg. Das komische daran ist aber das wenn ich warum auch immer (Baustelle ) mal vorher abbiege, also von der vorgeschlagenen Route abweiche dieser Bug nicht auftritt. So wie es sein sollte wird sofort eine neue Route berechnet.
    Das Problem mit dem Satteliten finden und Fixieren habe ich mit WinFast Navigator eigentlich gut lösen können es werden jetzt 6 bis 8 Sats angezeigt (vorher 3 bis 4).
    Dort habe ich VTG und GGA abgestellt, GSA GSV auf 5 und RMC auf 1 eingestellt.
    Mehr Programmspeicher geben hat keine Besserung gebracht, genau so verhält es sich mit der Bautrate bei 4800 oder wie beschrieben mit 38400 der Bug bleibt.
    Auch nach der Installation von TT5.10 noch das GPS Update von TT3.07 drüber zu bügeln bringt bei mir nichts, denn das Problem mit den Satteliten finden habe ich ja nicht.
    Dann wurde noch beschrieben das man bei der Konfiguration des GPS mal Anderes Bluetooth-GPS wählen sollte, ja ok geht, aber auch nicht anders als wenn ich Anderes Kabel-NMEA-GPS wähle dann 4800 oder 38400 Baut und dann GPS on Navigator.
    Zum vergleichen der beiden Versionen und um zu sehen ob die Hardware funzt
    ( TT5.10 und TT3.07) habe ich sie mal beide auf meinen Yakumo installiert da ich ja mit TT5.10 alleine nicht mehr da angekommen bin wo ich hin wollte. Und das Ergebnis lässt für mich nur einen Schluss zu, TT5.10 ist für meinen Yakumo nicht wirklich zu gebrauchen.
    Auf einer Strecke in der Stadt habe ich TT5.10 benutzt und wollte mich navigieren lassen doch ständig sprang der Bildschirm hin und her, Satteliten waren mal da mal wieder weg wenn sie da waren stimmte meine Position auf der Karte überhaupt nicht und Lisa hat sich fast überschlagen mit ihren Meldungen. Dann habe ich TT5.10 ausgeschaltet und TT3.07 an und siehe da alles funzt ohne Probleme. Darum denke ich mal dass meine Hardware i. O. ist.
    An zu merken wäre nur das wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin die Navigation mit TT5.10 halbwegs funzt, nur an einer bestimmten Stelle wo ich von der A111 auf die A10 fahre da tickt TT5.10 völlig aus und zeigt mir an das ich gerade auf irgend welchen Straßen unterwegs bin nur nicht auf der Autobahn.
    Ist hier ein Yakumo alpha GPS User, bei dem TT5.xx ohne Probleme funzt???
    Oder der einen super genialen Trick kennt???
    Und wenn mit dem Yakumo nichts gehen sollte auf was für einen PPC funzt denn TT5.xx ohne Probleme???
    Hardware: Yakumo alpha GPS
    SD-Card : 1GB 60x High-Speed Jacob Elektronik
    TomTom 5.xx im Hauptspeicher installiert nach Hardwarereset (TT3.xx war also wirklich nicht mehr vorhanden)
  • Gruss Dich,
    ich verwende auch den Yakumo alpha GPS mit TTN5,funzt aber sehr gut!!!(update hab ich nicht gemacht-da ich keine Probs habe)!! ;D
    SatFIx dauert bei mir ca.5min,empfang ist eigentlich auch ganz gut...(andere Kabel Maus,9600Baud,GPS on Navigator)
    Allerdings hat das1. SatFix nach der Installation von TTN5 ca.30min gedauert!! :(
    Habe vorher den Marco Polo Reisplaner verwendet mit dem ich aber absolut nicht zufrieden war.....Also nicht verzagen und nochmal probieren,joo du schaffst das!!! :gap
    ich habe auch seit kurzem TomTom 5.0 auf meinem Alpha GPS und bin recht zufrieden. Meine Einstellungen sind die eigentlichen Standarts (andere KabelMaus, 4800, GPS on Navigator).
    Mit dem mitgelieferten Marco Polo kam ich überhaupt nicht klar, hat völlig undeutlich navigiert. Ich habe bemerkt dass der SatFix bei TomTom sehr lange dauert. Für mich habe ich dieses Problem aber recht gut gelöst, ich starte einfach kurz den MarcoPolo der sich neben TomTom noch im Hauptspeicher befindet und gehe dort über Einstellungen auf GPS. Wenn ich den GPS Test starte dauert es meist nicht mehr als 30 sec bis ich einen Fix bekomme. Danach verlasse ich das Programm und starte TomTom. Jetzt geht der Fix sehr schnell (auch max. 30 sec). Das Update auf 5.1 habe ich noch nicht probiert.
  • Hallo Vitalis,
    komisch dass ich bei 4800 Baud keine Sateliten bekommen habe-muss ich nochmal checken,viell.war ich zu ungeduldig.... :D
    vorher Satfix mit Marco Polo ist eine gute Idee werd ich auch mal probieren,is bei Tom Tom ein bisschen zäh..... :(
    Ansonsten für meine Begriffe ist Marco Polo nicht zu vergleichen mit Tom Tom Navigator 5.... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von assi35 ()
    Original von assi35
    Servus Assi,
    Les ich das richtig, dass Du jedes mal 5 Minuten warten musst, bis Du nen Satfix hast und navigieren kannst? Das wär ja ne halbe Ewigkeit.
    cu Peter
  • Hallo hope68,
    jo leider,hab leider noch nicht viel Erfahrung mit Navigationssoftware ?(-kannst mir event.helfen damits schneller geht?? :)
    Bin über jeden Tip dankbar.....
    Gruss Assi ;)
  • Servus,
    leider bin ich auch kein Spezialist in Sachen GPS. Wie lange hat denn der Satfix beim anderen Programm gedauert?
    Vielleicht schaut ja Loc oder Karoume mal hier rein in den Thread, die können dir vielleicht weiterhelfen. Aber 5 Minuten ist echt extrem lange. Karoume hat da ein tolles Tool auf seiner Homepage, welches Dir vielleicht weiterhilft.
    cu Peter
  • naja....viel kürzer wars bei Marco Polo auch nicht !!!
    aber wennn Du mir de Link von Karoume's Homepage posten könntest wär mir schon geholfen :)
    Danke im voraus....
    erst mal vielen Dank für eure schnellen Antworten.
    @ vitalis : Der Tipp von dir ist gut, ich habe mir jetzt Franson GpsGate installiert,
    somit können jetzt zwei GPS Tools auf die GPS Antenne zugreifen. Ich starte jetzt immer erst WinFast Navigator und warte bis der erste Sat Fix da ist (dauert so 30 bis 90 Sec, meistens) dann starte ich TomTom 5.xx und dann kommt auch in seht kurzer Zeit ein Sat Fix. So habe ich heute 180 Km zurückgelegt und TomTom 5.xx hat keine zicken gemacht :-)). Vielleicht war das ein Zufall, ich werde das so auf jeden fall nächste Woche noch mal testen.
    Vorher hatte ich das Problem auch das es manchmal 5 bis 20 Min gedauert hat bis er einen Sat Fix bekommen hat (ich hatte dann auch keine lust mehr zu warten und bin los gefahren, dann dauert das ewig).
    Das gute an WinFast Navigator ist das dass Tool immer ein Signalton von sich gibt wenn es einen Sat Fix geschafft hat, vorher war nach einem Tunnel TomTom nicht mehr in der Lage einen Sat Fix zu schaffen aber mit der oben erwähnten Kombination funzt das auf einmal wie bei TomTom 3.xx.
    2 Mal editiert, zuletzt von VCR ()
  • @VCR
    @All
    Es reicht völlig aus, GPSGate als Hintergrundprogramm ständig laufen zu lassen. WinFast Navigator ist da garnicht notwendig bzw. unwirksam (s. unten). GPSGate aktiviert den GPS Empfänger von sich aus, wenn es mit dem direkten COM Port des Empfängers verbunden ist. Einen Sat Fix zeigt GPSGate dann mit grünem (!) Icon an.
    Nach meiner Erkenntnis ist GPSGate eine Einbahnstrasse. Daten laufen nur vom GPS Empfänger über GPSGate an die virtuellen ports. Programmen an den virtuellen Ports ist der Weg zum GPS Empfänger versperrt. Sie können nur noch Daten empfangen. Das habe ich mit dem GPSMaus Tool getestet. Ist der GPS Empfänger erst einmal bezgl. seiner NMEA Daten richtig programmiert, kann also auch TTN nichts mehr an den GPS Einstellungen rumprogrammieren wenn es über GPSGate läuft.
    In der Kombination TTN5 und GPSGate ist immer ein schneller Sat FIX garantiert.
  • @fwsurfer
    Ok, das werde ich testen, ich wollte eigentlich mit dieser Kombination mal rausbekommen ob wirklich immer kein Empfang da ist wenn TT5 sich in eine lange Denkpause verabschiedet. Das komische war halt nur das wenn WinFast Navigator z.B. nach einem Tunnel durch den Signalton wieder angezeigt hat das Sat Empfang da ist plötzlich auch TT5 wieder Empfang hatte, und das war vorher auf keinen Fall so dann hat das ewig gedauert bis wieder ein Sat Fix zu Stande kam. Wie schon erwähnt heute hat sich TT5 so verhalten wie ich es mir eigentlich von Anfang an erwünscht habe, hoffentlich war das nicht bloß eine einmalige Geschichte.
    Das GPS Gate immer im Hintergrund läuft damit kann ich sehr gut leben wenn TT5 dann seinen Job macht.
    Gruß VCR
    Einmal editiert, zuletzt von VCR ()
  • @VCR
    Mein Verdacht ist, wie auch schon von anderer Seite im Forum geäußert wurde, daß TTN5 manchmal nach Satverlust (z.B. Tunnel) einen Warmstart des GPS Empfängers veranlassen könnte. Ist GPSGate oder ein ähnliches Programm dazwischen geschaltet, kann TTN nicht mehr mit dem GPS Empfänger kommunizieren (Programmbefehle senden), sondern nur noch Daten empfangen.
  • muss ich auch mal probieren TT5 in Verbindung mit GPSgate!!
    Das heisst vorher GPSgate starten und dann TT5?
    Original von assi35
    Korrekt und GPSGate kann immer im Hintergrund mitlaufen. GPSGate an den physikalischen port des Empfängers binden, virtuellen port für die Ausgabe definieren und TTN in der GPS Konfiguration an den virtuellen GPSGate port binden. GPSGate kann man auch für den Autostart (nach Softreset) konfigurieren.
