Moin,
seit ich bei meinem 2210 einen Hardreset durchgeführt habe und die Neuinstallation von TT5 inkl. 5.10-Update auf einer Panasonic-256MB-Karte gemacht habe (vorher Panasonic 1GB ProHighSpeed), tritt bei mir ein ähnliches Problem auf:
Ich starte TT5, und alles läuft normal. Ich beende TT5, auch gut. Dann schalte ich den PDA aus. Beim Einschalten hinkt's dann: Der PDA lässt sich nur mit einem Softreset anschalten und meckert beim Zugriff auf die SD-Karte, der Zugriff darauf sei nicht möglich.
Einmal SD rausnehmen und wieder reinstecken - alles wunderbar, alles geht wieder.
Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, woran das liegen könnte:
Unter TT3 gab es beim HP 2210 in Verbindung mit SD-Karten und Bluetooth-GPS-Mäusen Ärger mit der BT-Kommunikation: Diese riss schon mal für Minuten ab, obwohl die Maus fröhlich weiterfunkte. Damals hieß es, dies sei ein Problem der Priorisierung zwischen dem SD-Kartenzugriff und der BT-Kommunikation: Der 2210 ließ gerade bei langsamen SD-Karten die BT-Daten schon einmal "links liegen", so dass es beim PDA nach einem Sat-Abriss aussah.
Was, wenn TT5 die Sache umgedreht hätte: Wenn der BT-Treiber von TT5 sich derart hoch priorisiert, dass zwar die Kommunikation mit der BT-Maus störungsfrei verläuft, dafür aber die SD-Karte das Nachsehen hat?
Wie gesagt, meine Panasonic 1GB-ProHighSpeed-Karte hatte dieses Problem niemals (sie ist nur leider gerade bei Panasonic, weil sie eines Tages plötzlich den Dienst verweigerte und sich tot stellte).
Die Tesafilm-Methode würde ich nicht überstrapazieren: Die Dicke einer SD-Karte ist genau spezifiziert. Die Kontaktfedern im Slot könnten bei einer künstlich verdickten Karte überdehnt werden oder sogar ganz brechen. Außerdem sollte eigentlich der Mechanismus beim Einführen (Einrasten beim Zurückfedern) dafür sorgen, dass die Kontakte erst bei ordentlichem Sitz der Karte an selbige angedrückt werden. Es gibt in der Spezifikation eine festgelegte Reihenfolge, welche Leitungen zuerst Kontakt haben müssen, damit statische Spannungen oder Potenzialunterschiede abgeleitet werden können, bevor sie Schaden anrichten.
Meiner Ansicht nach handelt es sich hier generell nicht um ein mechanisches Problem (Ausnahmen natürlich nicht ausgeschlossen). Was mich interessieren würde:
[list=1]
[*]Haben alle mit diesem Problem die GPS-Maus per Bluetooth angebunden?
[*]Gehört der PDA zu den Geräten, die unter TT3 BT-Probleme hatten (z.B. HP 2210)?
[*]Ist bei allen, die "keine Karten verfügbar" als Fehlermeldung erhalten, das TT5-Hauptprogramm im RAM (also nicht auf der SD-Karte) installiert?
[/list=1]
In meinem Fall lässt sich die Sache offenbar mit einer schnellen SD-Karte lösen. Sobald die wieder da ist, spiele ich dort TT5 auf und berichte dann, ob sich die Symptome in Luft aufgelöst haben oder weiterbestehen.
Grüße,
MiK
