Probleme mit MDA1 und Royaltek RGM-2000
    Ich bin noch Neuling in dieser Materie. Habe einen T-Mobile MDA1 geschenkt bekommen und dazu zwei GPS-Mäuse Royaltek RGM-2000.
    Als Navi-Programm war Marco Polo drauf. Leider wird die Maus nich gefunden. Hab mich schon durch zig Seiten gelesen aber irgendwie Blick ich da nich mehr durch. ?( Ich denke mal deswegen hat mir mein Kumpel dieses geschenkt weils bei ihm auch nicht funzte. Er hat sich jetzt nen neuen PDA geholt wo alles funzt.
    Ich denke mal ich muß die maus umprogrammieren. Habe es versucht mit WinFast aber das Prog findet die Maus net. Hab sämtliche Einstellungen durchprobiert. Habs auch mit FindGPS versucht die Maus zu finden um zu schauen welcher COM Port eingestellt werden muß aber auch das findet nix.
    Wäre über jede Idiotensichere hilfe dankbar.
    MFG
    Abu_at_Angel
  • Ich nochmal.
    Hab das Tool VisualGPSce ausprobiert. Erst passierte nix und nach paar Minuten fand es was und dann wars wieder weg. Hab davon mal ein Log File erstellt. Weiß aber absolut nich was das heißen soll.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    ÿ´ø24,N,01228.8655,E,1,08,1.1,331.0,M,,,,0000*03
    $GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K*7E
    $GPGGA,091657.976,5043.1224,N,0128.8654,E,1,09,1.0,331.0,M,,,,0000*03
    $GPGGA,091658.976,5043.1225,N,01228.8653,E,1,09,1.0,330.9,M,,,,0000*02
    $GPGGA,091659.976,5043.1225,N,01228.8652,E,1,09,1.0,330.7,M,,,,0000*0C
    $GPGGA,091700.976,5043.1225,N,01228.8651,E,1,09,1.0,330.5,M,,,,0000*00
    $GPGGA,091701.976,5043.1226,N,01228.8649,E,1,09,1.0,330.3,M,,,,0000*0D
    $GPGGA,091702.976,5043.1226,N,01228.8648,E,1,09,1.0,330.1,M,,,,0000*0D
    $GPGGA,091703.976,5043.1226,N,01228.8646,E,1,09,1.0,329.8,M,,,,0000*03
    $GPGGA,091704.976,5043.1226,N,01228.8645,E,1,09,1.0,329.6,M,,,,0000*09
    $GPGGA,091705.976,5043.1226,N,01228.8644,E,1,09,1.0,329.5,M,,,,0000*0A
    $GPGGA,091706.976,5043.1225,N,01228.8644,E,1,09,1.0,329.4,M,,,,0000*0B
    $GPGGA,091707.976,5043.1224,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.3,M,,,,0000*0B
    $GPGGA,091708.976,5043.1223,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.3,M,,,,0000*03
    $GPGGA,091709.976,5043.1222,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.2,M,,,,0000*02
    $GPGGA,091710.976,5043.1221,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.2,M,,,,0000*09
    $GPGGA,091711.975,5043.1220,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.3,M,,,,0000*0B
    $GPGGA,091712.975,5043.1218,N,01228.8643,E,1,09,1.0,329.5,M,,,,0000*05
    $GPGGA,091713.975,5043.1217,N,01228.8643,E,1,08,1.1,329.6,M,,,,0000*08
    $GPGGA,091714.975,5043.1216,N,01228.8644,E,1,09,1.0,329.8,M,,,,0000*07
    $GPGGA,091715.975,5043.1215,N,01228.8644,E,1,09,1.0,330.0,M,,,,0000*05
    $GPGGA,091716.975,5043.1214,N,01228.8645,E,1,09,1.0,330.1,M,,,,0000*07
  • Hallo Abu_at_Angel
    Herzlich willkommen im Forum.
    Dein Empfaenger wurde fuer die Nuzung mit einem Navigon-Produkt optimiert. Daher kann Deine Navi-Spftware den Empfanger nicht finden. Du musst den Empfaenger auf die Standardwerte zuruecksetzen.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Ich werde veruschen das so hinzubekommen wie Du es beschrieben hast oder wie es beschrieben ist.
    Ach noch was, hab nochmal mit meinem kumpel geredet von dem ich den PDA habe. Du hast recht mit Navigon. Das war vorher auf dem PDA. Die GPS-Maus Royaltek RGM-2000 hatte er bei Ebay gekauft.
    Leider hat die mit Navigon funktioniert und er hatte irgendwo geesen das die Maus mit Marco Polo zusammenarbeiten mßte, was sie aber leider auch nicht tut.
    Ich werde Deinen Rat ausprobieren.
    Danke nochmal. Hoffe es klappt diesmal.
  • Moin,
    Als "MDA-Spezi" muss ich mich mal einmischen...... ;)
    >>Ist der Haken bei >Einstellungen >System > alle eingehenden Übertragungen Empfangen raus???. Wenn nicht, dann blockiert die Infrarot-Schnittstelle den Com-Port.
    Die Maus kannst Du am einfachsten mit GPSMaus umprogrammieren. Das läuft am "anfängersichersten" auf dem MDA. Evtl. musst Du vorher die eVB-Runtime installieren. Diese findest Du auch auf der Seite von GPSMaus.
    Als COM-Port musst Du COM 1 nehmen (der 1er hat nur einen COM-Port), 4800 Baud).
    Das richtige Kabel hast Du?
    Ich frage so "blöd", weil ich letztens ein Kabel und eine RGM 2000 hatte, wo bei der RGM 2000 die Anschlüsse falsch belegt waren....
    Wenn gar nichts geht, kann ich Dir noch anbieten, dass du mir die Mäuse und das Kabel (und gaaanz eventuell den MDA) schickst und ich es Dir zum Laufen bringe. Kostet nix, nur Porto. >Paket!!!! ...oder vorbei kommen, falls Du >zufällig< in meiner Nähe wohnst....
    Wenn Du Interesse hast, schick' mir einfach 'ne pn, dann bekommst Du meine Adresse.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
