Soft v.700 auf 500
  • hallo
    Eine frage.Kann man die softw.. von 700 auf 500 übetragen?.Geht genau um Polen karte.
    Danke für antwort :)
  • Karten sind immer an ein Gerät gebunden.
    Und beim 700er liegen die Karten nicht einzeln vor, sondern als eine große ganze komplette Karte und diese benötigt ca. 1,4 GB Platz...
    Wenn du es schaffst die Karte vom 700er auf dem 500er zum laufen zu bringen, bräuchtest du als erstes eine 2GB SD Karte und dann müsstest du den 500er noch dazu 'überreden' die KArte zu aktivieren, was dir vermutlich aber nicht gelingen wird.
  • Hmm ich dachte daß,könte sein das eine die Polen karte auf compi kopiren kann,und dann kann ich auf 500 drauf spielen.Oder geht das auch nicht.Muß nich ganze DACH sein.
    BilliG hat es schon geschrieben, der GO 700 hat nur eine Karte (ca. 1,5 GB) und da ist Polen mit ca. 18% Abdeckung eingebunden. Aber: Wenn Du den GO 500 in der Deutschland, Österreich, Schweiz Version hast, dann ist die gleiche Karte von Polen und Tschechien eingebunden wie beim GO 700. Du hast also, wenn Du nach Polen fahren willst, gegenüber dem GO 700 keine Nach-, aber auch keine Vorteile. Das ist dann praktisch alles gleich.
    Gruß, iLion
  • Für die worter danke ich dir iLion@
    Das heißt für mich es muß nicht der 700-ter unbedingt sein.
    Danke nochmals. :applaus
