Problem bei Installation einer Map
  • Ich habe heute die Karten für Westeuropa erhalten, bekomme jedoch bei der Installation einer Map auf meiner SD-Karte ein Problem.
    - im ersten Schritt kopiere ich die Map von der CD auf ein lokales Verzeichnis auf dem PC
    - anschließend kopiere ich das neue Verzeichnis auf die SD-Karte (via Cardreader). Die unmittelbare Anzeige nach dem Kopiervorgang von freiem/belegten Speicher erweckt den Anschein, dass alles okay sei
    Aber - wenn ich die Karte auf dem Cardreader herausnehme und wieder reinstecke, ist der Inhalt völlig "scrumbled" und die FAT-Struktur offensichtlich komplett zerstört (s. Anhang). Ich habe dies mit zwei verschiedenen Maps jeweils zwei mal gemacht, jede Mal mit dem gleichen Ergebnis.
    Nach Formatieren der SD-Karte mit Rückspielen des Backups ist die Karte jedoch wieder einwandfrei in Ordnung.
    Jetzt stehe ich leider komplett im Wald und Bitte um Hilfe!
  • Ich hatte das gleiche Problem! Bei mir hat der Kauf eines externen SD-Leser/Schreiber geholfen, leider kenne ich keine andere Lösung!
  • Ihr wisst, dass der Kopiervorgang noch nicht unbedingt abgeschlossen ist, wenn der Explorer mit dem Kopieren fertig ist?
    Also erstmal noch vor dem Karte aus dem Reader nehmen etwas warten oder sicherheitshalber über "Hardware sicher entfernen" arbeiten.
  • @tvi
    Wenn das bereits ein älterer Card Reader ist, könnte der Probleme mit der 1 GB Karte (sehe ich im Profil) bekommen. Da hilft dann nur ein neuer, der mit größeren SD-Karten zurechtkommt.
    Wie loox610 bereits erwähnt hat, ist die sicherste Methode, nach dem Beschreiben der Karte, die Option "Hardware sicher entfernen" zu verwenden trotz Win XP sorglos USB Funktion.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von sebi4
    You saved my day - dieser "Workaround" hat mir sehr geholfen!
    Original von fwsurfer
    @tvi
    Letzteres habe ich probiert, es hat aber nicht funktioniert.
    Der Cardreader ist zwei Jahre alt (Aldi-PC aus Frühjahr 2003), und kam bisher mit dem Schreiben der SD-Karte gut zurecht. Allerdings waren bisher dort nur ca. 240 MB Daten drauf. Vielleicht habe ich mit der zusätzlichen Map eine Schallgrenze (evtl. 512 MB?) überschritten.
    Mit dem neuen/externen Cardreader (gerade erst gestern für meinen Laptop gekauft) ist nun alles paletti.
    Vielen Danke an alle, die mir hier geholfen haben!
    Einmal editiert, zuletzt von tvi ()
  • Hi, ich hatte das Problem mit den Hyroglyphen auch immer. Da half immer nur formartieren, alle Karten installieren über Cardreader und dann Daten nur noch per Activesync zu verschieben. Vor TT5 habe ich mir das Programm Flashformat für den PDA installiert und seit ich damit meine SD-Karten FAT16 im PDA Formatiert hab, habe ich das Problem nicht mehr! ?(
    Banditengruß
    PS: Den Tip, hatt ich genau wg. diesem Problem hier im Forum bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von X-Bandit ()
    Original von tvi
    Dann schau mal *KLICK HIER* nach ob du deinen Reader findest, bei mir hat ein neuer Treiber auch geholfen !!!
