Glopus und MN
    habe von Glopus gelesen. Wird dadurch mein MN|4.2 langsamer, da es resident mitläuft? Hat jemand Erfahrung mit dem Progi und wo kann man es kaufen?
    Original von Corx
    Hallo Corx
    Also bei der Testversion hatte ich keine Probleme mit dem Tool. Du solltest auf der Glopus-Seite alles naehere lesen koennen. Bitte beachte das nicht alle Funktionen mit MN|4 nutzbar sind. Dies ist aber auch auf der Glopus-Seite hinterlegt. Auch wird das Programm hier innerhalb des Forum behandelt.
    PUSHme/SEEme
    kaufen kannst du Glopus hier. Mir sind beim Betrieb keine Geschwindigkeitseinbusen aufgefallen.
    Das Programm läuft ohne Registrierung 30 min und muss dann neu gestartet werden. Dieses Zeitfenster sollte dir eigentlich reichen um das Programm anzutesten.
    Gruss,
    Heiko
  • Hallo Corx,
    ich nutze Glopus fast so lange, wie ich MN habe und muß sagen, in meinen Augen ist es eines der besten Utilities für den MN bzw auch für den TTN. :tup
    Einflüsse auf die Performance konnte ich bis jetzt keine feststellen. Auch das Nachhinken wird beim Betrieb von Glopus mit MN nicht mehr.
    Auf Funktionen wie z.B. die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung oder die Syncronisation der PDA-Zeit mit der Sat-Zeit möchte ich nicht mehr verzichten.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • @ rcstorch: Nutzt du die Serilot-Schnittstelle oder fährst du im MN4-Modus?
    Original von 900SS-97
    ......Bitte beachte das nicht alle Funktionen mit MN|4 nutzbar sind.
    Für viele der eigentlich nicht funktionierenden Zusätze gibt es füe den MN|4 mittlerweile Workarounds (beispielsweise das aututomatische Weiterrouten in einem einstellbaren Fangradius)
    Einfach mal im Glopus-Board schlau machen, was alles mit MN|4 geht
    momentan verwende ich Glopus auch, um mir in MN|5 Daten grössere einblenden zu lassen, wie einen Kompass oder die Satanzahl und den HDOP-Wert
    Diese Dinge laufen natürlich nur via Serilot
  • Hallo Klaubi
    Dann werde ich einfach mal die Glopus-Website verlassen und mal den Forumsbereich Glopus aufsuchen. Denn auf der Website sind immer noch einige Sachen aufgezeigt, die mit MN4 nicht funktionieren.
    Original von Corx
    ich nutze Serilot.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    ......auf der Website sind immer noch einige Sachen aufgezeigt, die mit MN4 nicht funktionieren.
    Hallo Alfred
    wenn die das automatisch Weiterrouten meinst (für dich als Duc-Treiber möglicherweise intzeressant), da hat SVC gepostet, beim NM|4 ist das möglich, wenn:
    man die Routendatei vor Fahrtantritt neu abspeichert
    denn wenn Glopus eine .rte-Datei findet, die Jünger als zwei Stunden ist, werden die Ziele dieser Datei eingelesen und verwendet
    Original von Klaubi
    Hallo Alfred
    Hallo Klaubi
    Ja, z.B. das. Schade das diese Info´s nicht auf der Website stehen, denn daran orientiere ich mich vorrangig. Werde mich dann bei Gelegenheit mal im Forum umsehen und mich da neu einlesen.
    ....Ja, z.B. das. Schade das diese Info´s nicht auf der Website stehen, denn daran orientiere ich mich vorrangig. Werde mich dann bei Gelegenheit mal im Forum umsehen und mich da neu einlesen.
    Möglicherweise, weil die aktuelle Version momentan MN|5 ist - und da wieder andere "Problemchen" auftreten - beispilesweise habe ich noch nicht herausgefunden, warum das automatische Weiterouten mittels Glopus mal funktioniert und mal nicht
    abgesehen davon, dass ich mir einbilde, es funktioniert öfter, wenn ich einen neuen Namen für die zu speichernde Routendatei vergebe - aber das kann Einbildung sein
