TTN5.1: Mit und ohne Bluetooth
  • Sorry für den neuen Thread, aber im "alten" 5.1er Thread ist mittlerweile schon recht viel OT drinne...
    Also: Bei mir startet TTN5.1 folgendermaßen: Nach 30 Sekunden erscheint der bläuliche Bildschirm, nach weiteren 10 Sekunden fängt die BT-LED an zu blinken.
    Ist meine BT-Maus eingeschaltet, wird nach weiteren 3-5 Sekunden der Bildschrim "bunt" - es kann losgehen. Das ganze Bedienen gut wirklich flugs von der Hand: Es macht Spaß! :)
    Ist meine BT-Maus aber nicht eingeschaltet, kann es passieren, dass TTN5 extrem zähflüssig zu bedienen ist und manches Tippen erst nach einer "Reaktionszeit" von mehreren Sekunden zu Aktionen im TomTom5 führt. :(
    Es hat den Anschein, als wenn TTN5.1 permanent nach einer angeschlossenen Maus suchen würde...
    Kann das o.g. Verhalten jemand nachvollziehen?
  • Kann ich voll und ganz bestätigen. Ist sogar von den Zeiten her nahezug identisch.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
    Original von freak1001
    Ich kann das nicht bestätigen! Wenn ich hier jetzt an meinem Schreibtsich sitze, TT starte (die Maus liegt im Auto), dann kann ich genauso schnell durch die Menüs flitzen , Favoriten etc. bearbeiten , wie wenn TT die Maus finden würde. Ausser der Meldung "kein GPS Gerät" ist bei mir kein Unterschied in der Funktionalität festzustellen.
  • Kann das evtl. daran liegen, dass ich (wie viele andere auch) selbst zusammengestellte Menüs verwenden, statt des TTN5-Original-Menüs???
    Dann müsste es aber bei mir anders sein. Ich hab keine eigenen Menüs!
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Bei mir kann ich TomTom 5.x überhaupt nicht ohne aktive Bluetooth Mouse benutzen.
    Beim starten wird trotz deaktiviertem Bluetooth und / oder ausgeschalteter BT-Mouse diese angezeigt und versucht zu koppeln, was natürlich mit Fehlermeldungen quittiert wird.
    Hierbei ist es egal ob ich wie ab 5.1 möglich meine BT-Mause (Holux GR-230 :D ) auswähle oder über andere Serielle gehe.
    Leider läßt sich nirgends ein offline Modus aktivieren womit man früher TomTom auchmal als Stadtplan verwenden konnte :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Frodo ()
    @Frodo: sucht mal hier im Forum nach "BtBrowserEnabled=0". Das löst dein Problem.
    @freak1001: ich nutze bekanntlich auch ein selbstgebautes Menü und kann dein gemeldetes Verhalten nur bedingt bestätigen.
    Wenn man genau im Moment scrollt, wo TTN5 sein BT-Stack/BT-Suche startet, dann ist das Antwortverhalten ein wenig träge.
    Danach ist aber bei mir kein Unterschied festzustellen.
    BG, TLN.
  • @freak1001: ich beobachte ein wesentlich weniger ausgeprägtes, aber in Grundzügen gleiches Verhalten, wenn ich TT5 starte und das GPS auf den GPSGate-Comport konfiguriert hatte. Wenn GPSGate dann gerade nicht läuft, wird TT etwas träge.
    Ist also durchaus vorstellbar, daß der Versuch, auf ein nichtexistentes Com-Gerät (Port oder Bluetooth...) zuzugreifen, zu Verzögerungen führt. Evtl. kann da nichtmal Tomtom was für, sondern es könnte eine PDA-systemtechnische Sache sein.
    Ich kenne mich nicht wirklich mit PPC-Programmierung aus, aber unter Win32 würde ich in diesem Fall die evtl. blockierende Aktion in einem Nebenthread laufen lassen, damit das Programm selbst noch normal bedienbar bleibt.
    Hallo
    Kann ich nicht bestätigen... TTN5.1 ist bereits nach ca. 7 bis 8 sek. "auf den Beinen"... nach weiteren 10 sek. ist die Verbindung zur Maus hergestellt... und ohne Maus keine langsamere Bedienung.
  • Bei mir klappt es auch ohne BT-Maus super, wie mein "Vor-Poster" habe ich ungefähr die geliche Zeit (8 Sekunden bis zum Start und nochmal 8 ungefähr bis der Bildschirm bunt wird). Alles funktioniert auch ihne BT-Maus ohne Verzögerung!
  • @ obk und sebi4
    Was habt ihr denn für Raketen??????
    Was mich übrigens an der 5.1er Version immer noch stört: Es gibt außer den winzigen Händen immer noch kein Startzeichen, dass es TTN5 "nun tut"... Da ich einen T-Mobile MDA III habe, ist bei mir die untere Taskleiste in Magenta gefärbt - und davon hebt sich TomToms Rot nun gerade nicht sonderlich kontrastreich ab...
    @ obk und sebi4
    Ich verwende einen HP Ipaq 2110! Ich habs gerade nochmal getestet! Genau 15 Sekunden nachdem ich auf den Knopf auf der Heute-Seite gedrückt habe kann ich losfahren! (8 Sekunden für Start von Tomtom und weitere 7 Sekunden zur Herstellung der BT-Verbindung zur Maus)
    PS: Ich verwende auch die original BT-Maus von TT. Jetz hab ich hinten diesen Gumminoppen verloren! ISt das schlimm und für was ist dieser Anschluss eigentlich?
    PPS: @Freak
    Unter Start - Einstellungen - Heute kann man ja eigentlich den Heute-Bildschirm und dann ja auch die Leiste unten ändern! Dann müsstest du es besser erkennnen!
    Einmal editiert, zuletzt von sebi4 ()
    Original von sebi4
    ...fürs Cradle.
    Gruß gs.arch
    Original von sebi4
    PPS: @Freak
    Das ist mir schon klar. ;)
    Aber mir sind die Standard-Windows-Themes alle zu dunkel - vor allem die Schrift. Ich hatte mir für meinen alten MDA I mal mittels eine MS-Software (ich glaube Theme-Maker oder so ähnlich) ein eigenes Theme gebastelt. Zum Neubasteln für den MDA III fehlte mir bis jetzt die Muse - und so nutze ich den von T-Mobile mit weißem Hintergrundbild für den Heute-Bildschirm... :)
    EDIT: Habe gerade nochmal geschaut: Theme Generatior hieß das Teil von Mictosoft... http://www.microsoft.com/windo…loads/themegenerator.mspx
    Ist aber wohl bloß für 2002, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von freak1001 ()
    die per Theme Generator erzeugten .TSK files kann man auch auf WM2003 oder WM2003SE benutzen. Geht bei mir.
    Du kannst nur nicht direkt die neu erzeugten Themes direkt auf's PDA (PPC2002) übertragen. Lokal abspeichern und manuell via AS auf PDA übertragen.
    BG, TLN.
