Daten bei unterschiedlichen Rundfunkanstalten
  • Da habe ich doch mal eine erste Frage:
    Hier in der Kölner Gegend kann man ja SWR3, WDR und etliche andere Sender empfangen.
    Nehmen wir nun SWR3 und den WDR. Beide liefern TMC-Daten für Köln und Umgebung.
    Werden die Daten bundesweit an die Rundfunkanstalten verteilt? Sind diese also immer gleich?
  • Hallo Dosenöffner,
    normalerweise stehen die Daten der Landesmeldeanstalten und des ADAC allen Sendern zur Verfügung. Daneben nutzen die Sender aber noch eigene Quellen, z.B. die Stauwarner, welche die Infos per Handy durchgeben (u.a. bei Antenne Bayern, BR und auch SWR3).
    Wenn einem was auffällt, kann man sich auch direkt an die Verkehrsredaktionen der Sender wenden. Habe ich gerade gemacht für eine gesperrte Anschlussstelle in Regensburg (noch bis ca. Oktober d.J.), die ist jetzt im TMC drin. Das Thema ist, dass Dauerbaustellen mit einer beschilderten Umleitung nicht automatisch gemeldet werden, das kann aber für Navigation mit TMC schon fatal werden.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Sven,
    mit einer Info oder mir Fragen zur Funktion?
    Zu den grundsätzlichen Funktionen ist das auch bei SWR3 recht gut erklärt. Und zu der gesperrten Anschlussstelle hat sich der BR innerhalb eines Tages gemeldt, zwischezeitlich das Thema mit der Polizei in Regensburg abgeklärt und in TMC eingetragen. Allerdings habe ich heute den Verdacht gehabt, dass das MN|5 nicht sauber verarbeitet, aber das teste ich noch mal.
    Gruss, Snoopy
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Snoopy,
    mit einer Frage, ob es Ihnen überhaupt möglich wäre, eine seit Tagen bestehende Vollsperrung aufzunehmen ... :/
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Sven,
    also ähnliches Thema, wie bei mir. Ich glaube auch zu wissen, warum meine Navi mich gestern wieder Richtung gesperrter Auffahrt führen wollte: Es gibt hier noch einen zweiten Sender mit TMC (Antenne Bayern), den habe ich noch nicht angeschrieben, werde ich aber definitiv heute tun.
    Das manuelle Aufnehmen sollte grundsätzlich möglich sein, denn die Meldungen der Staumelder sind teilweise auch im TMC. Die Frage ist, ob der entsprechende Sender es will. BR hatte wie gesagt wohl erst noch bei der Poizei in Regensburg nachgefragt und nach deren Bestätigung die Vollsperrung dann aufgenommen.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Das beantwortet eigentlich auch die Eingangsfrage vom Dosenöffner: Wenn die Sender Informationen aus eigenen Quellen hinzufügen (z.B. Lokalsender mit gutem Draht zur örtlichen Polizei), dann sind die Daten unterschiedlich, die Grunddaten aus den Meldestellen und dem ADAC sind gleich. Und damit macht es auch Sinn, wenn die Navigation mit TMC immer mal wieder nach einem neuen Sender scannt. Hierbei könnten ja noch zusätzliche Infos kommen.
  • Hallo der Thread ist wirklich gut.
    Ich bin der Meinung das es sehr wichtig ist den Rundfunkanstalten klar zu machen, dass TMC genutzt wird und unter "Beobachtung" steht.
    In der Regel sind die Rundfunkanstalten sehr kooporativ.
    Wenn jemand Unregelmäßigkeiten im TMC findet und keine Änderung erfolgt würde ich mich freuen wenn die TMC Meldung der Sender und die genaue Uhrzeit mir mitgeteilt werden. In der Regel hilft dann der direkte Weg über die GNS.
    mfg
    Bill
    Hallo Bill,
    << Wenn jemand Unregelmäßigkeiten im TMC findet und keine Änderung erfolgt würde ich mich freuen wenn die TMC Meldung der Sender und die genaue Uhrzeit mir mitgeteilt werden. In der Regel hilft dann der direkte Weg über die GNS. >>
    in "meinem" Fall geht es mir nicht um eine ungenaue / falsche TMC Meldung, sondern um eine m.E. fehlende TMC Meldung zu einer Straßensperrung in eine bestimmte Fahrtrichtung.
    << würde ich mich freuen wenn die TMC Meldung der Sender und die genaue Uhrzeit mir mitgeteilt werden. In der Regel hilft dann der direkte Weg über die GNS. >>
    Gibt es ein bestimmtes Format, dass Dir dabei am besten helfen würde?
    Soll eine bestimmte Datei kopiert und übermittelt werden?
    Viele Grüße,
    Sven
    die Geschichte mit dem Melden an die Rundfunkanstalten ist leider offensichtlich doch nicht ganz so einfach.
    Zunächst zu Antenne Bayern, die haben die Meldung offensichtlich ignoriert. :(
    Beim BR wurde Meldung über die gesperrte Anschlussstelle zwar aufgenommen, flog aber aber nach einigen Tagen wieder raus. Nach Aussage des Senders bekommen diese die Dauerbaustellen nicht über den üblichen Weg von der Polizei sondern geben diese manuell ein. Dabei kann es wohl insbesondere an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen leicht passieren, dass diese manuellen Eingaben wieder rausfliegen.
    Nach nochmaliger Meldung flog die Sperrung zwischenzeitlich wieder raus.
    Irgendwie ist der Zustand absolut unbefriedigend. Da die Einfahrt an einer Bundesstrasse liegt, führt sowohl MN|5 und auch Desti PN grundsätzlich von vielen Bereichen Regensburg über diese Einfahrt.
    Gruss, Snoopy
  • Mmmmhhh komisch....
    Der BR kann manuell keine Meldungen eingeben...
    ich würde sogar sagen dass darf er gar nicht.
    Die Meldungen kommen von den TIC´s von niemandem anderen.
    Das interessiert mich...
    kannst du mir eine PN senden wer dir die Auskunft gegeben hat
    Bill
    Original von Snoopy63
    Gruss, Snoopy
    die Sperrung am Kreuz Altdorf (Überleitung von der A3 auf die A6 Ri. Amberg), die noch bis 10. Oktober dauert, war am Sonntag auch nicht im TMC X(
    war nur gut, daß ich nebenbei auch noch Radio höre 8)
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    @Bill,
    der BR hatte in diesem Falle bei der Polizei in Regensburg nachgefragt und die Meldung dann eingegeben. Der Fehler ist wohl eher, dass die Landesmeldestellen die Meldung nicht haben, da ist irgendwo der Knoten im System. Genauen Ansprechpartner müsste ich auf dem anderen PC suchen (leider erst morgen), aber Du kannst Dich einfach an die Verkehrsredaktion des BR wenden, habe ich auch getan, z.B. über radio@br-online.de . Wenn es Dich interessiert, können wir gerne auch hierzu die nächsten Tage mal skypen.
    @Roland,
    das ist etwas komisch, dann das, was über Hörfunk kommt, sollte eigentlich auch über TMC kommen, das wäre auch mal interessant.
    Und das Thema Pfaffenstein ist jetzt erledigt, seit gestern ist die Einfahrt wieder frei.
    Gruss, Snoopy
    @Roland,
    der Meinung war ich auch!
    ich hab dann die ADAC-Stauinfo angerufen, dort wurde die Sperrung ebenfalls gemeldet, incl. Umfahrungsinfo
    Roland
  • Ich nehme auch an, daß die Meldungen Zentral verwaltet werden um Doppelmeldugen zu vermeiden.
    Wenn zwei Sender die gleiche Strecke eingeben und sie sich in einem Zeichen unterscheiden, wird die Meldung zweimal dargestellt.
    Kann mir aber auch vorstellen, daß die Meldungen mit ID versehen sind um grundsätzlich Doppelmeldungen auszuschließen.
    Einmal editiert, zuletzt von ziploader ()
