Hallo ihr Navigators,
habe ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Habe mir kürzlich den POI Warner gekauft und ein komplettes Paket für POIs. Da kommt einiges zusammen, wenn man nicht manches wieder rausschmeißt.
Immerhin sind es so ca. 1025 Overlays, 160.000 POIs.
Nach ersten "Out of Memory" Meldungen habe ich das also drastisch eingeschränkt und einiges abgewählt, dann die unterschiedlichen POIs schön ordentlich konfiguriert und getestet. Funktionierte prima und die Speichermeldung war auch weg.
Soweit zu gestern.
Habe heute einen Sync angeschmisen. Der dauerte mal wieder so schlappe 45 min. und danach hatte ich wieder
alles drin und die Speichermeldung.
Das ist ärgerlich. Wo liegt jetzt das Problem?
Habe doch einiges deaktiviert. Wieso lädt der POI Warner trotzdem alles runter?
Gibt es eine Möglichkeit, einmal eingeschränkte POIs auch so zu speichern, dass beim nächsten Sync zwar alle Daten aktualisiert werden, aber in den POI Warner nur die eingelesen werden, die auch gewollt sind?
Oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
Bin Neuling mit dem Warner...
Hi jpunkt,
du kannst dir im POI-Warner Profile anlegen, da wird dann Syncauswahl, Ansage und Anzeige gespeichert und kannst dann je nach Bedarf die Profile wechseln.
bei MN4 hatte ich bis 70.ooo POIs in der Anzeige keine Memory Probleme.
Jetzt mit MN|5 habe ich ohne Probleme ,ca. 160.000 POIs in der Anzeige
@ wdm
danke für die info.
das ist ja reichlich umständlich finde ich, aber sicher mit etwas zeitaufwand realisierbar.
gehe ich recht in der annahme, dass trotzdem alle möglichen pois bei der synchronisierung geladen werden, aber nur die im profil gespeicherten dann auch verwendet werden?in welcher reihenfolge sollte man denn die profile anlegen?
würde mir dann eines für meine region basteln, eines für deutschland, österreich, schweiz usw.
natürlich sollten alle pois bei der sync aktuellen stand aufweisen, so dass ich beim wechsel in ein anderes profil nicht erst neu syncen muss.noch eine frage zu den geschwindigkeits warnungen. man kann ja über den poi manager, sound..., geschwindigkeit die "sollgeschwindigkeit am kontrollpunkt einstellen. bei blitzern macht das ja sinn.
kann man die vorgaben (z.b. 100 kmh, 110 kmh... ändern? kann man zum beispiel 105 kmh einstellen?danke für infos.
du kannst das in den Profilen alles individuell einstellen und dann abspeichern.
z.B.
Profil: alle , damit werden alle POIs die ich haben will syncronisiert.
Profil: Blitzer, da werden dann alle Blitzer syncronisiert, angesagt und angezeigt. Oder nur angezeigt, je nach Einstellunegn.
Profil: Tankstellen, damit werden dann alle Tankstellen syncronisiert und angezeigt.
im Profil bleiben die Einstellungen so wie ich sie vorher abgespeicher habe.
Da kann man dann auch Profiler anlegen wo Overlays gesynct aber nicht angezeigt werden.
Die Reihenfolge der Profile spielt keine Rolle, weil man die ja aus der Liste auswählen kann. siehe Bild.
Du kannst für jede Kategorie einstellen, bei welcher Überschreituzng du gewarnt werden willst.
z.B
100 Warnung bei 110
50 Warnung bei 55
u.s.w. -
@ wdm
z.B
100 Warnung bei 110
50 Warnung bei 55soweit schon klar. ich wollte nur wissen, ob es einen trick gibt, z.b. bei 100 kmh nicht 110 einzustellen, sondern 105 (ist in der auswahl nicht vorgesehen). 110 kann vielleicht schon mal zu schnell sein
vielleicht eine möglichkeit per ini oder so.
die idee mit den verschiedenen profilen sortiert nach rubriken ist auch kein schlechte idee.
was mich bei der einstellung nur verwundert, ich selektiere alle overlays die ich z.b. bei deutschland haben will. gehe ich dann dran, um die details wie anzeigeentfernung, sound usw. einzustellen, bietet er mir in dem menü wieder alle pois an und ich muss dort nochmals separieren.vielleicht habe ich die ganze sache auch noch nicht richtig verstanden.
wie gesagt, hab das teil erst ein paar tage und nicht immer zeit, mich damit zu beschäftigen.über die falschen pois will ich vorerst mal gar nicht nachdenken, obwohl sie mich schon ein wenig verwirren und ich lust empfinde, dies zu korrigieren. aber das lass ich ma lieba noch, wenn ich nicht mal mit dem system als solchem 100% klar komme.
man bräuchte eine woche urlaub, ein abgeschotteten raum und eine glaskuppel unter freiem himmel für die maus... und ein wenig davon
naja, kommt zeit, kommt rat.
danke vorerst.
ich glaube, ich werde den ganzen kram nochmal schick neu installieren und dann vor dem syncen die gruppen anlegen. so recht blicke ich halt noch nicht durch. -
kommt schon nach und nach. Nur nichts überstürzen.
Ausprobieren und Fragen ist immer gut.
nun muss ich mich doch noch mal zu wort melden.
habe heute alles nochmal runtergeschmissen um gleich mit vordefinierten gruppen zu beginnen.
wenn ich das richtig gesehen habe, funktionierte das soweit auch ganz gut.
hab mir als beispiel mal tankstellen + blitzer unter profil "tanken " zusammengestellt. die blitzer wollte ich eigentlich in jedem profil mit ablegen, macht ja irgendwie sinn wenn man unterwegs zu irgendwas ist.
habe also mir die overlays rausgesucht und markiert, welche dafür notwendig sind. anschliessend die pois ausgewählt und noch feintuning für sounds und einstellungen vorgenommen. zusammen so ca. 20 overlays mit etwa 20000 pois. soweit - so gut.
nun wollte ich mir eine zweite gruppe "einkauf" basteln und dazu wieder entsprechende pois auswählen. die blitzer sollten da auch wieder mit rein. hatte ich ja schon fertig konfiguriert. aber wo waren sie? runtergeladen hatte ich sie schon, aber bei der auswahl waren nur leere overlays?
irgendwie kann es doch nicht sooo schwer sein!
ich stelle mich wahrscheinlich nur zu doof an.
wäre folgende lösung denkbar?
ich lade erstmal alle pois runter und baue dann die gruppen? werden dann alle pois mitgeladen beim start (das hatte ich schon, dann kommt irgendwann wieder "out of memory". wie kann ich die bereits konfigurierten blitzer in andere gruppen übernehmen, ohne die einstellungen zu verlieren?
brauche dringend hilfe!!!
danke danke danke
habe nur für ne ganz kurze Antwort Zeit.
Du kannst dein erstes Profil als Grundlage nehmen.
Ändere die Einstellungen nach deinen Wünschen ab z.B..
Profil Tankstellen laden (wenn noch nicht geschehen)
-Blitzer kannst du so lassen
-Tankstellen aus sync und Anzeige deaktivieren
-Einkaufenoverlays zum sync aktivieren
-syncen
-sicherheitshalber nachsehen ob die Einkaufen Overlays zur Anzeige aktiviert sind
-unter neuem Profilnamen z.B Einkauefn speichern. -
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
