Yakumo DeltaX-Satabbruch Problem - SammelThread
  • So,
    nun meine Tests vom WE:
    SATFIX immer gehabt. : drink
    Einzige, dauerte manchmal bis zu 3min bis TT5 es genommen hat, mein Kollege mit dem Myguide pocket pc braucht auch so lange.
    Aber, wenn er einmal das SATFIX hatte, nie mehr verloren.
    Und beim 2ten start dauerte es immer nur ca. 30 sec.
    Bezüglich des AKKUs:
    Denke die Anzeige stimmt, aber der AKKU wird von der Firmware falsch angesprochen, meine damit, das der AKKU nie 4,5 Stunden mit GPS oder sogar 6 ohne hält.
    Meine Entladekurve im PowerMonitor hatte jedenfalls nie einen steilen abfall, immer einen "normal" schrägen.
    Denke am AKKU muß noch nachgearbeitet werden.
    Bis dann,
    kober
    ich habe seit dem Update immer eine falsche Höhenangabe.
    Mein Programm zeigt mir immer 16, 33, 160 oder 330 an.
    Vor dem Update waren die Angaben vermutlich richtig, zumindest ändertén sich die Werte auch höhenabhängig und auch nicht nur die oben aufgeführten Zahlen, sondern so wie man es erwarten würde.
    Geht das anderen ähnlich?
    Und / oder hat jemand einen Tip für mich woran das liegen könnte bzw. wie dieses zu ändern ist?
  • hallo
    wollte mal fragen wer von euch schon mal bei Simplymobile etwas bestellt hat?
    habe mir am 09.08. den deltax bestellt und bis heute ist er immer noch net da!!?? gibt es außer der telefonnummer wo nur der ab ran geht noch eine?
    Original von user-egal
    hallo
    Problemlose Bestellung:
    15.08.2005 13:22 [7] Warenausgang gebucht
    11.08.2005 13:12 [6] Gerade im Versand
    11.08.2005 12:34 [5] Freigabe Versand
    08.08.2005 21:28 [3] Warten auf Zahlung
    Am 12.08. war alles da: PDA, KFZ-Halterung, Speicherkarte.
    Momentan scheint die Nachfrage wohl angezogen zu haben, nachdem die GPS-Fix-Probleme behoben sind.
  • so die haben sich bei mir per mail gemeldet und meinten das alle deltax die man jetzt bestellt, die aktuelle firmware schon drauf haben, so das es also nicht zum satfix problem kommt! deshalb hat es auch solange gedauert, weil yakumo jetzt erst damit fertig geworden ist! am freitag soll es da sein!! ;)
    Original von Merlin2
    Kann bei meinem upgedateten DeltaX nicht klagen. Laut topografischer Karte sollte der Gipfel eines Hügels am Messstein 521m hoch sein - OziExplorerCE zeigte mir 526m an - mehr darf man nicht erwarten.
    Grundsätzlich ist die Höhenmessung mit dem GPS oft etwas problematisch.
    Wie viele SATs hattest du in Verwendung?
    Mit welchen Programmen hast du getestet?
    Nehme mal VisualGPSCE - sollten dort die Höhenwerte trotz 6 SATs (und mehr) immer noch daneben liegen, dann .........
    1. mache ein Gesamt-Backup
    2. mache den PPC platt (Akku raus - Schalter OFF dann ON - entsprechend HB)
    3. spiele nur den VisualGPSCE drauf - und teste nochmal
    Wenn VisualGPSCE dann bei 8 SATS immer noch unsinnige Höhenwerte angezeigt werden, solltest du evtl. das Firmwareupdate wiederholen.
    ciao
    Dieter
    Original von Normi82
    und wie befestigt ihr den Delta im Auto?
    ... mit einem Universal-PDA-Halter über Sauger an der Frontscheibe.
    Damit das Ganze nicht so vibriert, habe ich unten noch einen Heißklebestift mittig angeschraubt.
    Der PDA-Halter stützt sich nun mit dem Heißklebestift auf dem Armaturenbrett auf (auf Stecker und Kabel wirken auch keine Kräfte).
    ciao
    Dieter
  • Aber das sieht doch nicht sonderlich toll aus. Bei meinem Delta 300 habe ich die Brodithalterung an der Mittelkonsole...sieht richtig gut aus..
    Besteht hier Interesse so einen Halter für den Delta X zu haben?
    Denn der ProClip ist ja universel.
  • Sagt mal, ...da ihr vorhin die Höhenmessung angesprochen habt. Ich habe gehört, man sollte bei einem PDA-GPS System immer ca 50 m von der Höhenmessung abziehen. Das kame bei mri auch ca. Hin. Hat einer von euch genauer Infos darüber, oder kann einen Link posten, wo man das genau nachlesen kann?
    Thanks
  • Nein es weicht nur um 38 m ab. Einfach mal um Forum Hardware- GPS Mäuse unter Begriff Geodid o.ä. suchen. .
    Stimmt - ist mir aber soweit egal. Wenn ich einen PPC mit einer BT-Mouse hätte, hätte ich sehrwahrscheinlich auch eine Brodit genommen.
    Aber bei PPCs mit integrierte GPS-Antenne sind die Empfangsbedingungen meist doch nicht mehr so überragend. Schaue mal von deiner Mittelkonsole senkrecht nach oben - du siehst maximal den halben Himmel und hast damit nur die Hälfte der max. zur Verfügung stehenden SATs im Zugriff.
    Beim Deltax eine externe GPS-Antenne anzustöpseln, ist mir allerdings zu unbequem.
    ciao
    Dieter
    Original von fun71
    Kann ich für VisualGPSCE und dem OziExplorerCE nicht bestätigen (siehe weiter oben).
    Allerdings gibt es in den Einstellungen von OziExplorerCE eine Höhenkorrektur für SIRF (was immer das bedeuten soll). Wenn ich diese Höhenkorrektur aktiviere liegen die Höhenwert vollkommen daneben. Ich schließe daraus, dass die SIRF Chipsätze früher einmal ein Problem damit hatten (soweit zu "Ich habe gehört, man .....").
    ciao
    Dieter
  • @ diwo
    also ich habe auch VisualGPSec auf meinem DeltaX. Und da kommt es ziemlich genau hin, mit den ca. 48 Metern, die man abziehen muß. Im Netzt findest Du auch viele Infos darüber, warum das so ist (Normi82 hat mir den Tipp gegeben unter "Geodid" nachzuschauen.
    Ist sehr informativ.
    Das ganze hat also nichts damit zu tun, das ich glaube das es (mit der Ungenauigkeit) so ist, oder das Du das nicht bestätigen kannst. Es ist eine wissenschaftlich bzw. geographisch erklärbare Tatsache!
    also die Höhenangaben beim GPS sind sehr oft ungenau. Ich hatte vor der Yakumo deltaX-Zeit Magellan und Garmin GPS Geräte. Die Geräte zeigten die Höhe sehr oft 80 bis 120 m falsch an. Die letzten Geräte (z.B. Garmin Geko 301) haben zusätzlich einen eingebauten barometrischen Höhenmesser. Damit eicht man vor dem Start die Höhe und man hat wesentlich bessere Höhenangaben mit Abweichungen um die 10 bis 15 Meter (sofern die Wetterlage sich nicht allzusehr verändert ;-))
    Grüße aus dem heute regnerischen Teneriffa
    Dietmar
