TT5 mit TT3 GPS Treiber
    meine Rikaline GPS Kabelmaus funktioniert mit TT5 nicht.
    Keine Sats, kein Fix, "Kein GPS Gerät"
    meine IUMI BT-Maus wird auch nicht erkannt
    Backup mit TT3 gemacht und alles funktioniert wieder.
    Kann man irgendwie den GPS Treiber von TT3 für TT5 nutzbar machen, oder habt ihr was von nem Update gehört?
    Warum mussten die Id***en denn unbedingt einen neuen GPS Treiber verwenden; der alte lief doch wunderbar!? Super! bezahle einen haufen Geld für ein Prog.- und bin Beta-Tester.
    egoexpress
    Original von egoexpress
    egoexpress
    Servus,
    Du kannst versuchen, dass Du Dir über die Seiter der deiner Meinung nach Idioten den GPS-Treiber 3.07 runterlädst und dann erstmal so die Maus erkennen lässt. Beim nächste Start von TT5 sollte es funzen - bei manchen zumindest :D
    Schau mal in der Suche, da findest du sicher noch den Link, war erst gestern in ein oder zwei Threads zu finden - darunter in einem den ich gestartet habe, bei mir hats allerdings nix gebracht :(
    cu Peter
  • Hab den 3.07ner Treiber installiert, aber TT5 benutzt immer den eigenen GPS Treiber. Weiss nicht wie ich den TT5 GPS Treiber deinstallieren soll; scheint irgendwie im Hauptprogramm implementiert zu sein?!
    im alten Treiber ist meine Maus im Drop-Down Menü aufgelistet; im neuen nicht.
    Hmm,...
    1. zwei Mäuse funktionieren nicht mit TT5.
    2. beide Mäuse funktionierten und funktioniern mit dem alten Treiber.
    ... ich denke, in diesem Fall sitzt das Problem mal nicht vor dem Rechner ; )
    egoexpress
  • [/quote]...dann erstmal so die Maus erkennen lässt...
    [/quote]
    ...wenn ich zuerst den alten Treiber starte und dann TT5 öffne, bleibt das System hängen.
    Danke für den Tip
  • Hallo egoman,
    wie wär es denn, wenn du mal versuchen würdest, deine GPS-Mäuse in TTN5 als "Anderes Kabel-NMEA-GPS" zu konfigurieren???
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Hallo Anderl,
    für mich bitte nur Tips für Fortgeschrittene!
    Trotzdem Danke
  • Zugriff mit anderen Programmen funktioniert?
    Wenn ja, welche Einstellungen.
    Wie konfigurierst du TTN5?
    Was ist das genaue Problem in TTN5, kein Fix, kein gültiges GPS-Signal oder kein GPS erkannt?
    Welche Protokolle liefern die Mäuse?
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,
    1. Also beide Mäuse laufen aktuell noch unter MagicMaps2Go. (musste allerdings mit PHM Regedit in der Registry die Einstellungen für die COM Ports ändern; weiss zugegebenermaßen nicht mehr genau, was das für Änderungen waren; ich glaube, TT3 hat damals die Mehrfachverwendung von den COM-Ports unterbunden; sodass ich einfach die entsprechenden Einträge von TT3 in der Registry der COM-Ports gelöscht habe.)
    2. Die Rika. Kabelmaus am COM1 und die BT- Maus am COM 8 (hab auch einen Ipaq 2210)
    3. Entsprechend konfiguriere ich auch TT5 (beide mit 9600 Baud)
    4.Die einzige Reaktion beim Verbindungsversuch, allerdings nur am COM1 ist der sich drehende schwarzgelbe Ball - kein Fix, kein gültiges GPS-Signal und kein GPS erkannt.
    5. Jetzt hast Du mich erwischt ; ) so 'fortgeschritten' bin ich noch nicht, da ich bis jetzt ziemlich gut ohne Kenntnis über Maus-Protokolle ausgekommen bin - was sich jetzt wohl geändert hat.
    egoexpress
    Einmal editiert, zuletzt von egoexpress ()
    Das war das BT-Treiber Problem (BTCEIF.dll -> BtCeIf.dll).
    Hat keine Auswirkungen auf TTN5.
    Die Baudrate kommt mir "spanisch" vor. Zumindest bei der Kabelmaus sollten es 4800 sein.
    Da musst du jetzt unterscheiden. Im Grunde gibt es zwei Fälle für TTN5.
    1. Es wird kein GPS erkannt. Dann dreht sich die Kugel oben rechts gar nicht und TTN5 meldet auch kein GPS gefunden (oder so ähnlich).
    2. Kein gültiges GPS-Signal, d.h. TTN5 kommuniziert mit der Maus, erhält aber keine verwertbaren Daten. In der Regel dreht sich aber die Kugel. Mögliche Ursachen sind; -kein Fix der Maus, -falsche Protokolle, -falsche Baudrate
    Immer erkennbar an der drehenden Kugel und meist im Hauptfenster von TTN5 durch die Meldung "letztes gültiges GPS vor xy min".
    Irgendwann trifft es jeden mal.
    So und jetzt zu meinen Lösungsvorschlägen.
    1. Stell für die Rikaline mal "Anderes Kabel-NMEA-GPS", 4800 baud, "Serial Cable on SP1" ein.
    2. Sieh nach, ob sich die Kugel dreht, wenn ja, dann steht die Verbindung. Tut sich dann immer noch nichts, dann nimm mal VisualGPSce und zeichne mal ein Log auf.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,
    Beide Mäuse funktionieren!
    1. Du hast Recht - die Kabelmaus läuft mit 4800 Baud - hätte schwören können, dass ich es ausprobiert hatte - peinlich ; )
    2. Die BT - Maus läuft unter "Anderes Kabel-NMEA-GPS" - merkwürdig, aber Hauptsache es funktioniert jetzt.
    Vielen Dank für die Mühe die Du Dir für mich gemacht hast.
    egoexpress
  • Hallo egoexpress,
    nichts zu danken, dafür sind wir ja hier.
    Freut mich zu hören, dass alles funktioniert.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
    Original von Loc2262
    Seit wann werden denn Anleitungen oder FAQs gelesen? ;D
    Habe die Erfahrung gemacht, dass in FAQs meistens nur Stuss steht.
    Bsp:
    1. Bitte prüfen Sie, ob die Installations-CD korrekt eingelegt wurde.
    2. Bitte prüfen Sie, ob Sie den Netzstecker an der Geräterückseite angeschlossen haben.
    3. Falls Sie linkshänder sind, prüfen Sie bitte, ob Sie die richtigen Tasten auf der Computermaus betätigen.
    4. Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, müssen Sie ggf. das Brett vor Ihrem Kopf entfernen.
    5. usw.
    genau deswegen! ; )
