MDA 1 + NaviGate GPS-Maus HILFE!!!!!
  • Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner NaviGate Maus von T-Com und meinem MDA.
    Ich habe mir das berühmte GPStool runtergeladen und versucht di Maus zu umprogrammieren. Leider ohne erfolg. :(
    Ich habe das schon stundenlang rumgeklickt wie es in der Anleitung steht.(ohne Erfolg):(
    ich weis wedernoch welcher Com Port es ist, noch ob ich auf NMEA oder SIRF stellen muss.
    Habe schon vielen ausprobiert.
    Bei Com Port 1, also wenn ich dann auf "open Com" dann passiert nix.
    Wenn ich auf Com 2 stelle, dann kommt zwar das nächste "terminal Fenster" zeigt aber nix an oder sagt "Überlauf von Übertragungspuffer"
    Kann mir BITTE jemad helfen wie ich alles einstelle für die Maus.
    Es ist die "berühmte einförmige" Maus die bei MDA 1 immer dabei ist.
    Danke im voraus
    ICQ 73190190
    Speedy
  • Hallo Speedy
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    danke erstmal für die INfo,
    habe es genauso gemacht wie es auf der Seite steht.:(
    Ich guckmal weiter.
    er reagiert einfach nicht. Das ist doch was falsch eingestellt.
    speedy
  • Moin,
    Die "eiförmige" Maus ist von THB (nur mal am Rande, falls es interessiert. :gap )
    Funktioniert denn die Navigation mit der Maus (NaviGate)?
    Probier mal ohne Routenabfrage, ob der "Kompass" funktioniert, also ob überhaupt Signale kommen. Oder steht rechts oben "kein GPS"?
    Wenn nichts kommt, ist der "Haken" raus????
    Umprogrammieren ist an sich überhaupt kein Problem.
    Beim MDA 1 gibt es nur den COM 1.
    Die richtige Einstellung ist NMEA.
    Original kommt von der Maus nur das RMC-Protokoll, das ist für NaviGate ausreichend.
    Kann es sein, dass sie zu warm geworden ist? War bei mir auch schonmal. Am nächsten Tag lief sie dann wieder.
    Wenn Du die Maus einige Tage außer Funktion hattest, ist der interne Akku leer und sie vergisst die Programmierung. Dann musst Du sie neu programmieren, also lass' GPSMaus gleich auf dem MDA drauf.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
