POIs hinzufügen und editieren
  • Hi @all!
    Ich habe gestern den POI-Warner heruntergeladen und kopiere gerade die Liste der Cash-Group Geldautomaten: schließlich kann man ja alle Postbank-Automaten in diese Liste integrieren. Grad sitz ich hier und bearbeite geduldig die gemeldeten Duplikate :)
    (Finds immer wieder lustig, wenn zwischen zwei POIs mit derselben Hausanschrift bis zu 20 Meter liegen können :))
    Ich habe auch festgestellt, daß hier in Krefeld nicht eine einzige Postfiliale eingetragen ist. Zwei habe ich aus dem Geldautomaten-Verzeichnis übertragen können, aber ich habe noch nicht ganz raus, wie ich auch die anderen eintragen kann. Nun arbeite ich gerade bei der Post und so haben wir natürlich ein genaues Adressverzeichnis aller Filialen und Agenturen im Umkreis.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von cmdr.bond ()
    Original von cmdr.bond
    ...und so haben wir natürlich ein genaues Adressverzeichnis aller Filialen und Agenturen im Umkreis.
    das "genaue" verzeichnis der adressen nützt dir nur nicht sehr viel, wenn die koordinaten dazu dann trotzdem ungenau sind :D *lol*
  • Hi!
    Ach Gottchen - die GPS-Koordinaten müssen auch dazu? Ich denke, auf der Deutschland-Karte sind die Hausnummern eingepflegt?
    Ich war gerade dabei, zu versuchen, die Standorte von Postfilialen, Briefkästen und Geldautomaten bundesweit zu organisieren, aber wenn da auch immer die Koordinaten zu müssen... ich dachte, da reicht es, per Editor, Word oder was auch immer die Adressen so aufzubereiten, daß das Programm sie auslesen und übertragen kann...
    LG
  • Hi cmdr..
    ja wenn das so einfach wäre....
    Das Problem ist, dass die Geokodierungsprogramme nicht immer die Hausnummern der Strassen kennen. Dadurch kommen die Abweichungen.
    Die besten POIs sind immer noch die, die per POI-Warner direkt vor Ort aiufgenommen werden.
  • Hi!
    Ich habe vorhin mehrfach versucht, POIs aufzunehmen. Obwohl ich von TTN5 durchaus an der richtigen Stelle plaziert wurde, beklagte der Warner, daß er keine GPS-Daten bekäme.
    An einer anderen Stelle hatte es vorher schon geklappt, aber da wiederum bekam ich keine Kartendaten(?). Die Schaltflächen, unter denen ich die POIs hätte einordnen sollen, blieben leer und es erschien eine Fehlermeldung.
    Die Overlays liegen im Ordner Deutschland-Map (TTN5 SD Card) und werden ansonsten auch angezeigt (sind die gemeint?)
    Daran, daß ich nicht synchronisieren kann, arbeite ich gerade (bzw jetzt der Support *ahem* ;D)
    LG
  • hatetst du zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auch ein GPS Signal?
  • Ja und nein.
    Ich habe es mehrfach versucht. Bei den ersten beiden Malen hatte ich kein Signal (obwohl die Position an der einen Stelle korrekt und an der anderen Stelle wenigstens fast korrekt war (falsche Straßenseite einer breiten Meile mit Mittelstreifen) und beim letzten Versuch auf dem Rückweg stimmte die Position im TTN, ich hatte mehrere Balken im TTN angezeigt (obwohl ich stillstand, "tänzelte" die Position teils etwas, aber Signal war da.)
    Ich habe gerade die TTN BT Maus noch mal geladen, es war die erste Ladung, und sie war vielleicht gerade halb leer (2 von 4 Stunden). Vielleicht war es das?
  • Heute wieder dasselbe Spiel an anderer Stelle. Vier von fünf Balken im TTN, aber laut POI-Warner kein GPS-Signal.
    für
    a) Business Postfilialen
    b) Business Briefkasten
    Postagentur (mit Schreibwarenladen), Schulstr.5, 47839 Krefeld
    Position wird vom TTN korrekt angezeigt.
    Postfiliale, Moritzplatz 6-7, 47803 Krefeld
    LG
  • Hast du auch ne Hardwaretaste für die recorded Funktion festgelegt.
    Dieselbe Taste muss (zumindest bei mir) auch in den Einstellungen des PDA für den POI Warner festgelegt sein
    Leider kenne ich TT nicht.
    Vielleicht kann mal ein TT Nutzer sich hierzu äußern ob das vielleicht ne Einstellungssache ist.
  • Ja, ich habs auf die Kalender-Taste gelegt, und es hat ja auch mal gefunzt (am Moritzplatz, aber irgendwie habe ich die Daten "verschwinden lassen". Ich wollte sie später editieren und in Business Postfilialen ablegen, aber beim Tipp auf "OK" waren sie weg...)
    Jetzt kriege ich beim Druck auf die Taste die POI-Warner Fehlermeldung, daß es keine GPS-Daten gäbe.
