Plötzlich Performance-Probleme wegen POIs
    habe den Yakumo Delta 300 GPS sowie TomTom Navigator 5. Zusätzlich habe ich alle Blitzer (also 30) aktiviert. Das lief bis jetzt auch eigentlich ganz flüssig.
    Ich habe aber dann TomTom komplett runtergschmissen, weil noch Reste von TT3 drauf waren, und alles neu installiert. Seitdem hakt die Navi-Anzeige extrem. Ca. alle 3 Sekunden springt der Pfeil etwas weiter.
    Deaktiviere ich alle OVIs, läuft alles nahezu 1:1 und extrem flüssig.
    Was könnte da helfen? Speicher verschieben habe ich auch schon gemacht (von 4 MB frei für Programme bis 22 MB frei), gebracht hats nichts.
    Danke.
  • Hi picotto,
    Ab 20 POI bricht TT5 bei mir auch stark ein.
    Ist bei fast allen so.
    Wenn du die Blitzer von POI Warner hast, kannst du dir zusammengefaßte Blitzer herunterladen.
    klick, unter mein Syncprofil
    Es sind dann nur 2 OVI, mobil und fest, allerdings auch nur 2 Bilder.
    Geht bei mir als Notlösung bis zum Erscheinen des POI Warners für TT5
    Gus
  • Danke für den Tip! Nur updaten kann ich die Daten dann nicht mehr automatisch, außer ich lade die Datei neu runter, richtig?
  • Moinsen
    also ich habe auf dem 2210 diese Probleme mit den 20 Poidateien nicht!
    Dazu muß ich aber auch sagen das ich die Internen Tomtom Pois nicht benutze sondern nur eigene.
    Für alle die es nachvollziehen wollen von der Speicherkarte aus dem Kartenverzeichnis die Datei Poi.dat löschen/verschieben. Verschieben die sichere Lösung da die Datei nicht seperat auf der CD zu finden ist sindern bei der Karteninstrallation angelegt/kopiert wird.
    Schönen Gruß
    Uwe
    Original von Gus
    Gus
    Ich mach das einfach alle ein / zwei Wochen von Hand mit dem POIedit. Und zwar lege ich mir jeweils die mobilen und festen Blitzer einer Geschwindigkeitskategorie zusammen. Dann hab ich nur noch die Hälfte der OVI's. Und ob der Blitzer auf den ich zufahre nun mobil oder festinstalliert ist ist mir wurscht. Sehen möchte ich aber die Geschwindigkeit, denn ruckzuck hat man mal ein Schild übersehen und wenn dann nur eine Warnung kommt, daß ein Blitzer kommt, man aber nicht weiß, wie schnell man darf, ich denke das ist nicht im Sinne des Erfinders.
    Banditengruß
    Original von Gus
    Gus
    Heisst das, POI Warner für TT5 wird dann auch die Begrenzung aufheben bzgl. 40 OVIs? Und die Performance wird gut bleiben oder merkbar besser als nur mit TT5?
    Sorry kenne POI Warner erst seit kurzem und auch nur ein wenig, da ich TT5 habe und der POI Warner wie erwähnt noch nicht damit funzt - somit habe ich null Erfahrung damit.
    Eine Frage auch wenn es vielleicht OT ist aber es passt hierzu grade noch: POI Warner kostet ja monatlich für Blitzer etc. - wenn das Abo zu Ende ist, kann ich dann POI Warner weiterhin verwenden nur halt ohne Sync Funktion?
  • Hi Uni,
    der POI Warner kostet nur einmal. Die Blitzer gibt es ab 1,20/Monat.
    Kostenlose POIs kannst du weiter synchronisieren.
    Wie der neue TT5 Warner aussehen und funktionieren wird, weiß wohl nur Markus und ein paar Betatester.
    Es gibt dazu einen Riesenthread im POI Warner Forum.
    Gus
  • Danke für die Antwort, bringt mich schonmal weiter.
    Bzgl. Performance etc. tummle ich mich dann einfach im POI Warner Unterforum weiter :)
