E400, PPC2003SE und Leadtek9531, unbekanntes USB-Gerät
  • Ich habe das Toshiba Update auf PPC 2003 SE eingspielt und alles funktioniert gut. Nur mein Destinator 3.00.75 macht Probleme. Erst musste ich die default.ini abändern, dait die Desti Consloe auch den Prozessor hier ARM PXA261 300MHz erkennt und nicht gleich den Dienst quittiert.
    Schliesse ich nun letzendlich die GPS-Maus an wird diese auch gleich erkannt und ich soll für das unbekannte USB-Gerät den namen des Geräteteibers eingeben.
    Was gebe ich hier ein?
    Wie heisst denn nun der Treiber? usbser.dll ist falsch und ich erhalte die Meldung: Unbekanntes USB-Gerät Fehler in der INstallation des USB-Gerätetreibers.
    Den Toshiba-Treiber habe ich wie gesagt direkt beim Hertseller gesaugt (Tipp von Sascha SaBo1) und bin noch einem anderen Link hier aus dem Forum gfolgt. Die Treiber sind von 2002 und 2004.
    Ich habe bereits den Toshiba-Treiber von der Destinator CD installiert und dort wurde die Meldung am Ende ausgegeben: ... wurde für eine frühere Version von Windows Mobile erstellt. Aber unter PPC 2003 gab's da keinerlei Probleme. Will sagen: Vor dem update musste ich mir auch mit diesem Treiber helfen, damit ein COM2 zur Verfügung steht. Denn nur den akzeptiert die Leadtek 9531. Den Haken unter Einstellungen - Verbindungen habe ich natürlich entfernt. Nach der Treiberinstallation habe ich einen Softreset gemacht. Nur beim Neustart bringt PPC 2003 SE nicht den erforderlichen COM2. Ich habe nur COM1,3 und9.
    Wie komme ich weiter? Benötigt ihr noch weitere Infos?
    Hier hatte ich auch bereits einige Sachen gschrieben bis mir aufgefallen ist, dass ich im PN-Forum bin. Sorry!
    www.pocketnavigation.de/board/…?postid=621071#post621071
    Lars
    Einmal editiert, zuletzt von onkel_hotte ()
  • Habe ich bereits eingespielt. Ist nur ein Patch für die Console.
    Mit der Destianleitung zum Toshiba-Bundle komme ich auch nicht weiter.
    www.destinatoreurope.com/de/index.php?id=0501&subid=7
    01 Bei der Navigation mit dem Toshiba e400 wird kein GPS gefunden, ComPort belegt oder nicht vorhanden
    Um das Problem mit Ihrem Toshiba e400 (GPS nicht gefunden; ComPort belegt; Com 2 nicht vorhanden) zu lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor (Schrittfolge biotte genau einhalten):
    Stellen Sie zunächst sicher, dass unter Start > Einstellungen > Verbindung > Übertragen, kein Häkchen gesetzt ist.
    1. Schalten Sie Ihren Toshiba ein und führen Sie einen Softreset durch (Geräterückseite).
    2. Stecken Sie nun den Zigarettenanzünderadapter in den Zigarettenanzünder und stellen Sie sicher, dass der GPS Empfänger mit Strom versorgt wird (Kontrollleuchte brennt).
    3. Starten Sie den Destinator und verbinden Sie nun den Empfänger mit dem Toshiba e400.
    4. Tippen Sie nun auf "Optionen" > "GPS Status" > "GPS" und wählen folgende Einstellungen:
    Com Port COM2
    Baudrate 4800
    Protokoll NMEA
    Tippen Sie nun auf "Testen". Es erscheint die Meldung "GPS gefunden".
    Sollte der COM 2 jetzt immer noch nicht anwählbar sein:
    a) Wählen Sie bitte COM 3, Baudrate 4800, Protokoll NMEA und tippen auf "Testen" um diese Einstellung zu übernehmen. Es erscheint die Meldung "GPS nicht gefunden"
    b) Tippen Sie nun zweimal rechts oben auf "OK", um zur Kartenansicht zurück zu gelangen.
    c) Ziehen Sie bitte das Kabel aus dem Toshiba heraus und anschließend den Zigarettenanzünderadapter aus dem Zigarettenanzünder.
    d) Schließen Sie nun die Destinator-Software.
    e) Reseten Sie den Toshiba (Geräterückseite)
    f) Nachdem der Toshiba wieder den Startbildschirm anzeigt, widerholen Sie die Schritte 2 - 4.
    Original von onkel_hotte
    Nix, einfach OK drücken.
    Der motzt dann zwar ggf. nochmal, ist aber Wurst.
    U.U. musst Du den Treiber auch nochmal neu installieren.
    Passiert bei mir alle paar Tage.
    Hierzu:
    - GPS-kabel vom PDA abziehen
    - Auf dem PDA unter "Programme entfernen" den Prolific 2303 auswählen und deinstallieren.
    - Softreset
    - GPS-Kabel anschließen (Meldung "Unbekanntes USB..." erscheint)
    - Die Meldung einfach so stehen lassen
    - Treiber neu installieren
    - Meldung "Unbekanntes USB..." mit OK bestätigen
    - ggf. Softreset
    Sascha
  • wenn ich bei unbekanntem usb-gerät einfach ok klicke, erscheint das nächste fenster: unbekanntes usb-gerät, fehler in der installation des usb-gerätetreibers., hier ist in der oberen rechten ecke zwar ein ok, bei klick auf dieses ok, komme ich immer wieder in das fenster mit: unbekanntes usb-gerät, geben Sie den namen des gerätetreibers an. nur mit abbr komme ich aus dieser endlosschleife heraus.
    ansonsten bin ich Deiner anleitung gefolgt und habe trotz angeschlossener gps-maus inkl. stromversorgung keinen com2.
    mit gpstest habe ich nach einer ruhigen tasse kaffee urplötzlich o.g. meldung nicht mehr und - höre-höre - einen com2. und alles ist gut.
    softreset: mein bester freund...
    vielen dank!
    Lars
    2 Mal editiert, zuletzt von onkel_hotte ()
  • Mich plagt ein ähnliches Problem. Habe mir vor ien paar Tagen einen e750 gekauft mit originaler Navigon Maus mit TMC und Software MN4. Ich habe mittlerweile knapp 14 Stunden investiert und wurde gerade fündig.
    Ich habe verschiedene Treiber von Profilic ausprobiert. Auf der CD von MN4 ist einer. Hier im Board habe ich verschiedene Links mit derselben Profilic Datei gefunden. Auf der Profilic Seite gibt es 3 unterschiedliche (zumindest vom Namen her) Dateien. Alle habe ich auspobiert. Ohen Erfolg. Ich habe jede Mögliche Konstellation ausgetestet. Ich war wirklich kurz davor das Dingen weg zu werfen.
    Jetzt habe ich von einem Kollegen einen Toshiba Treiber aus einer Destinator 3 Version erhalten. Und siehe da. ES KLAPPT! Der PDA bekommt über eine COM Schnittstelle einen Connect zur GPS-Maus.
    Jetzt muss ich nur noch die Software installieren, und testen, ob diese auch wirklich funzt. ;) Vor allem auf die Funktionsweise des TMC bin ich gespannt.
    Gruß & gute Nacht.. ;)
  • So ich habe auch die Problem gehabt und um ehrlich zu sein, gibt es keine richtige Lösung!
    Treiber der bei allen anderen PPC funktioniert, funktioniert für Toshiba definitv nicht!
    Ich habe mich 3 Wochen rumgeärgert!
    Es gibt keine Lösung, da der Comport, der benötigt wird nicht freigeben wird ohne richtigen Treiber!!!
    Und da Toshiba keinen Treiber für seine PPC programmiert hat kann man ihn nicht einfach mit der GPS Maus verbinden!!!
    Am besten einfach ein anderen PPC kaufen und Toshiba verkaufen!
    z.Bspl. EBAY!
    P.S. Nur Toshiba hat da Probleme!!! Wenn man auf den Navi Programmseiten geht dann findet man auch nie Toshiba aufgeführt!!! Woran mag das bloss liegen! Navigon!
    Also hört auf mich!!! Es ist nicht einfach möglich!!!!
    Original von Blincker
    :§$% Quatsch mit Soße :schimpf
    Der Toshiba e400 funktioniert einwandfrei, mit WM 2003 genauso wie mit WM 2003SE.
    Sascha
  • Also, ich habe jetzt seit ein paar Tagen den PDA e750 von Toshiba in Funktion. Die Navisoftware Navigon 4 hat funktioniert, allerdings mit Verzögerung. Ich glaube aber nicht, dass es an dem Treiber für doe USB-Seriell Schnittstelle lag. Denke eher, dass es an PPC2002 lag.
    Habe jetzt upgegradet auf 2003. Gleichzeitig habe ich MN5 ausprobiert. Es funktionioert super, und zwar ohne Ruckler.
    Nachdem man weiss wie, macht es auch Spass damit zu arbeiten.
    Ich habe den Toshiba-Treiber für Destinator 3 erstmal gesichert. ;)
