Navi/Planung auf Motorrad/Auto (Zwischenziele)
  • Hallo zusammen
    @ Rolland,
    die gleiche Frage wie Garry sie gestellt hat, hatte ich auch auf der Zunge.
    vlG bab
    Zunge... mmh, Zunge, , da fällt mir ein.
    Du könntest doch zwei Elektroden in den Mund stecken.
    Wenn Du feste drauf zubeisst, sinkt der Widerstand, und es wird lauter. :gap :gap : drink : drink
    ;) bab
  • Hallo!
    Da ich keine andere Möglichkeit sehe, den Empfänger zu erreichen ("läßt keine pers. Nachrichten zu"), schreibe ich das hier dazu. Hoffe das geht soweit in Ordnung......
    Es geht ums Einschleifen des Handheld-Sounds in ein bestehendes Funksystem am Motorrad...
    Das Einschleifen ist im Prinzip relativ einfach:
    Habe einfach die Leitung zw. Funkgerät und Kopfhörer gekappt, die Micro-Anschlüsse gleich wieder durchverbunden (braucht man ja nicht für den Handheld), und dann über 2k2-Widerstände die LS-Leitungen des Funkgerätes mit den LS-Leitungen des Handhelds auf die Kopfhörer gelegt.
    Sieht ungefähr so aus:
    Funkgerät Handheld
    Links Masse Rechts Links Masse Rechts
    2k2 | 2k2 2k2 | 2k2
    | | | <--- an dieser Stelle kann man noch
    | | | Lautstärkeregler und Verstärker
    | | | zwischenschalten
    Links Masse Rechts
    zum Headset
    Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich "gezeichnet". Ich habe bei mir gleich eine kleine Kunststoff-Schachtel mit angebaut, wo dann Lautstärkeregler, Verstärker und Spannungsversorgung (Bordsteckdose wie beim Auto der Zigarettenanzünder) drinnen Platz haben, und diese Schachtel dann mit Klettbändern innen an die Verkleidung montiert. Man sieht die nicht, ist aber trotzdem zugänglich. Ich habe Funk und Handheld und alle meine zusätzlichen Anbauten extra abgesichert, und diese Sichernungen sind ebenfalls in der Schachtel untergebracht.
    Verstärker und Lautstärkeregler sind bei mir mit dem Licht gekoppelt (kein Licht, kein Ton und damit keine Batterie-Belastung), die Navigationsdinge (maus und Handheld) hängen bei mir über die extra- Sicherung direkt an Batterie, sodaß die Maus immer Saft hat und nicht erst herumsuchen muß, wo wir gerade sind.... Funktioniert recht gut :)
    Befestigung Maus: Vorne hinter dem Windschild mit Saugnapf.... hält bombig (das herunternehmen vor dem Waschen des Bikes ist ziemlich schwierig, so gut hält das Ding!!!).
    Befestigung Handheld: Vorne auf dem Lenker auf einer Alu-Platte mittels Klettverschluß (dadurch leicht abnehmbar, hält aber perfekt. Die Aluplatte ist mit 2 Kabelbindern am Lenker festgezurrt (zw. Kabelbinder und Lenkstange ist ein alter Fahrradschlauch aus Gummi, dadurch rutscht da nichts).
    Der Handheld ist bei mir in einem eigenen, wasserdichten Case, welches das Bedienen des Handhelds gestattet, weil der gesamte Vorderteil aus durchsichtigem Gummi ist (IPAQ-Rugged Case)
    Hm, jetzt föllt mir nichts mehr ein, wenn noch Fragen sind, frag nur :)
    Wolfgang
    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: dmh
    Gesendet: 07.08.2003 23:56
    An: hefter
    Betreff: Navi-Ansage über Kopfhörer
    Hallo Wolfgang,
    ich habe gelesen, dass du die Sprachausgabe des MN einschleifst in ein vorhandenes Kommunikationssystem am Motorrad, so dass die Ansagen über die im Helm eingebauten Kopfhörer erfolgen (evtl. auch Radio/Funk etc. gedämpft wird). Wie hast du dies gelöst?
    Dorothee
