HP4700 Problem: MN5 Speicherbelegung und plötzlicher Absturz
    mit großem Interesse und wachsender Begeisterung lese ich die zahlreichen Beiträge in diesem Forum zur reibungslosen "Arbeit" des MN5.
    Ein dickes Lob an alle Schreiberlinge. :)
    Aber in den Beiträgen habe ich (so ich nichts übersehen habe) zu folgenden Punkten keinen Hinweis gefunden:
    [Zuvor möchte ich noch darstelllen, welche Hard- und Software ich einsetze:
    HP4700 mit der neusten ROM Version vom ich glaube 10.Mai 2005]
    1. Speicherbelegung des MN5 nach Beendigung desselben
    Mir ist dabei sehr wohl bekannt, dass der MN5 den für den Betrieb belegten Speicher nicht sofort nach Beendigung wieder freigibt, sondern erst ein paar Sekunden später.
    Bei mir stelle ich nur folgendes "Phänomen" fest:
    z.B. freier Speicher vor dem Start des MN5 = 27 MB
    -> Start und Betrieb des MN5
    -> Beendigung des MN5
    nunmehr vorhandener freier Speicher = ca. 23 MB oder tlw. sogar weniger
    Erst nach einem Softreset stehen mir wieder die vollen 27 MB zur Verfügung.
    Frage: Sollte MN5 nicht den Speicher wieder vollständig freigeben? Kennt jemand die Ursache dieses Problems und hat vielleicht eine anwenderfreundliche Lösung parat?
    2. Plötzliche Beendigung des MN5 bei laufendem Betrieb.
    Ich habe den Beitrag "Hinweise zum MN5 (Fehler, Tipps, etc.)" gelesen und vielleicht eine andere Erklärung für das Phänomen. (getestet auf einer Urlaubsreise nach Österreich und zurück)
    Mir ist aufgefallen, dass bei laufendem Betrieb des MN5 der PPC ungewöhnlich warm wird.
    Laut Handbuch des HX4700 darf die Betriebstemperatur 50 Grad Celsius nicht überschreiten.
    Bei der ersten Benutzung des MN5 war es in dem PKW relativ warm und der MN5 hielt weniger als 1 Minute nach Start der Navigation durch und beendete sich dann von selbst.
    Erst eine Installation des PPC über einer Lüftungsklappe bei stetiger Kühlung hatte einen stabilen Betrieb (4 Stunden, dann waren wir am Ziel) zur Folge.
    Auf dem Rückweg dann der 2. Testlauf.
    Aufgrund der Witterungsverhältnisse war es in dem PKW relativ kühl. Ich habe dann die Navigation gestartet und den PPC als Beifahrer so gehalten, dass es zu keinem Hitzestau an der Rückseite des PPC kommen konnte.
    Ergebnis: das Gerät wurde wie bereits erwähnt sehr warm aber hielt ca. 90 Minuten durch, bis die Sonne rauskam und den PKW-Innenraum erhitzte.
    Dann hieß es wieder Installation über einer Lüftungsklappe.
    Theorie: Früher hatte ich auf dem HX4700 die Ur-ROM Version und den MN4.2.
    Anscheinend wird bei dem Betrieb des MN5 in Verbindung mit der neuen ROM Version eine Hitze produziert, dieknapp unter der laut Handbuch zulässigen liegt, so dass bei Erreichen derselben das Betriebssystem sozusagen als Notbremse die Anwendung schließt. (ist nur eine Vermutung, ob das Betriebssystem so etwas kann, vermag ich nicht zu sagen).
    Oder die Einstellungen in der neuen ROM-Version bezüglich der zulässigen Temperaturen sind schlicht weg falsch.
    Ich weiß leider nur nicht, wo ich nachschauen könnte und die Hotline von HP scheint mir auch nicht sehr hilfreich zu sein. Mitunter unfreundlich. X(
    Frage: Hat oder kennt jemand ein Programm, mit dem man sich die Temperatur des PPC darstellen lassen kann?
    Ich bin auf Eure Meinung zu den von mir geschilderten Fällen gespannt.
    Grüsse aus dem Rheinland
    derdüsseldorfer
    versuche mal das Heruntertakten des Gerätes oder warte auf den Patch von Navigon, der das Problem lösen soll. Falls sich Dein HX auch beim normalen Laden ohne Navibetrieb erhitzt, könnte es ein Fall für den Support von HP sein, wir haben bereits einige HX4700 eingesandt, es wurde der Akku oder das Board wegen eines Fehlers in der Ladeelektronik getauscht, muss aber nicht immer der Fall sein.....
    Bislang habe ich mit dem heruntertakten auf 520MHz jeden 4700 mit dem MN5 zum ticken gebracht.
    Viel Erfolg, www.nav-pro.de
  • Woran machst Du das fest, dass ein PPC eingesendet werden soll wegen der Erhitzung?
    Mein hx4700 heizt auf jeden Falle auf, wenn der Akku geladen wird, aber was ist normal und was nicht? Gibt es Richtwerte oder was auch immer?
    René
  • doppelposting.....soory
    Einmal editiert, zuletzt von rene1879 ()
    wie warm ist erhitzt ? Was ist normal und was unnormal ? Vielleicht könnte das mal jemand näher definieren. Meiner wird auch schon warm, steckt aber auch in einer Karusel-Tasche die ja auch etwas abschirmt.
    Uwe_K
    HTC HD2 mit Android, OZI, TT GO 5100, und was sonst noch so geht.
    Der IPAQ 4700, diverse CF und SD-Cards mit 2 bis 4 GB, GNS 9830 und Fortuna BT sind jetzt in Rente.
    : drink
  • @ rene1879,
    danke für den Tip, aber Thermo scheint nur für Smartphones gedacht zu sein.
    Oder?
    derdüsseldorfer
  • Jaaaaa, gute Frage, was ist warm.... ein Anhaltspunkt kann sein, wenn der PDA sich auch ohne laufende Navi oder andere Software, die Power braucht, beim reinen Laden per Dockingstation stark erwärmt...handwarm oder etwas mehr darf das Gerät dabei immer werden.... wenn sich der HX aber sehr stark erwärmt und evtl sogar abstürzt (wie gesagt "im Leerlauf" laden), würde ich das Gerät überprüfen lassen... im Navibetrieb im aufgeheitzten Auto (evtl sogar in der Sonne) wird die Sache natürlich immer recht brutzlig.... sollte das Gerät aber bei Leerlaufladen bereit ähnlich heiss werden, würde ich mal beim Support vorsprechen... ist ja kein Spiegeleibereiter und sollte so heiss auch nicht werden.... aber ein Universalratschlag kann das nie sein!!! Bitte den Support von HP nicht bei Handwärme oder Badewannentemperatur nerven..ist halt gefühlssache und damit immer schwierig aus der Ferne zu beurteilen....
    Viel Erfolg, Nav-Pro
  • Ich bins noch mal.
    @Stefan Muench
    Der Beitrag "MN5 und HX4700" umfasst sagenhafte 43 Seiten.
    Nach 15 Seiten weiss ich schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
    Falls Du also eventl. weisst, wo in diesem Beitrag etwas betr. Speicherbelegung und/oder Hitzeentwicklung steht, bin ich Dir dankbar, wenn Du es mir mitteilen könntest.
    Danke.
  • @derdüsseldorfer
    Nö, scheint auch beim hx4700 zu funktionieren, denn meiner büro-termo zeigt 25°C, mein 4700er auch! Daheim gestern abend hats auch funktioniert und heut morgen ebenso...... - ergo: Der hx4700 hat am Akku einen Tempsensor, alles andere ist schnuppe!
  • @ derdüsseldorfer
    schau mal auf den Seiten 10 und 21 nach. Eigentlich befassen sich weite Teile des Threads genau mit Deinem Thema.
    mfg Heino
  • Grüß Dich,
    Du mußt auch nicht den ganzen Thread lesen, da es sich hier um einen Fehler in derSoftware handelt.
    Bitte ändere mal Deine Registry, auf folgende Werte, laut Navi-Fan und bei 3 meiner Kollegen, funzt es damit einwandfrei.
    Zitat Navi-Fan
    HKEY_LOCAL_Machine / System / StorageManager / FATFS CacheSize =0
    geändert in
    HKEY_LOCAL_Machine / System / StorageManager / FATFS CacheSize =2048
    und
    HKEY_LOCAL_Machine / System / StorageManager / PnPUnloadDelay=1500
    geändert in
    HKEY_LOCAL_Machine / System / StorageManager / PnPUnloadDelay=3000
    das ganze mit der 2002exe
    Danach bite einen Softreset ausführen und dann hoffen wir mal das Beste. ;)
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
