Medion Navigator 1.3 an andere Geräte
  • Hallo
    Ich hoffe mal das ich hier im richtigen unterverzeichniss Posteab das gleiche schonmal unter Hardware gepostet aber da kam leider keine Antwort.
    Also ich habe mir vor ca 2 Jahren das Aldi Bundle mit dem Medion 2910 und dem Medion Navigator besorgt. Nachdem mein PDA jetzt schon das 2te mal in Reperatur muss wegen eines Display Schadens und ich dieses mal selbst ca 90 Euro reperaturkosten bezahlen soll überlege ich jetzt statt der Reperatur einen neuen PDA zu kaufen.
    Die Frage ist jetzt kann ich meine alte GPS Maus + die Medion Software an meinem neuen PDA auch verwenden oder kann ich nur ein komplett Paket verwenden?
    Ich hoffe das war einleuchtend und nicht zu umschweifend erklärt.
    Thx for help
    schade, dass Du im anderen Brett keine Antwort erhalten hast. Allerdings versuche bitte, Doppelpostings zu vermeiden, damit bleibt alles übersichtlicher.
    Zu Deiner Frage: Du kannst selbstverständlich die SW und den GPS-Empfänger mit einem neuen PDA verwenden. Da die ältere Medion-SW IMO nicht registriert werden mussten (war zumindest bei mir bei der 2.0A so), kannst Du sie einfach auf den neuen PDA aufspielen (natürlich im Rahmen der Lizenz).
    Für den GPS-Empfänger wirst Du, sofern Du keinen Yakumo, Mitac oder Klon dieser als neuen PDA kaufst, ein neues Adapterkabel brauchen. Der Empfänger sollte ein Royalaltek RGM-2000 sein (die blaue Halbkugel), leider gibt es die Adapterkabel nicht (mehr) allzu häufig sollten aber bei den einschlägigen Händlern noch zu erhalten sein.
    Gruss, Snoopy
  • Holla,
    hier muss ich mich einmischen.
    Der MN 1.3 läuft nur mit Pocket PC2002 und nicht mit den aktuellen WM2003 PDA's. Zuerst sieht alles gut aus, aber die Fehler kommen dann später.
    Es gibt auch keine Patchdateien oder ähnliches.
    Also, wenn Du Dir ein neues Gerät ab WM2003 kaufst, dann brauchst Du auch eine neue Navi-Software. Die alte kann man ja problemlos für ein Crossupgrade für MN|5 oder DestiPN verwenden.
    Als GPS-Maus müsstest Du wie schon Snoopy beschrieben hat, die RGM-2000 besitzen. Je nach neuem PDA brauchst Du dann auch einen neuen Adapter. Wenn Du einen Yakumo-PDA nehmen solltest, dann müsste das Kabel passen.
    Bei einem iPAQ passt das Kabel zwar rein mechanisch auch, aber die PIN-Belegung ist anders => Vorsicht.
  • Hallo Dosenöffner,
    Original von Familievierfuss
    Upps, so rum kannte ich das Prob bisher noch nicht, nur umgekehrt (läuft nicht auf PC2002), z.B. MM2Go. Was mich wundert ist, dass z.B. Navigon BMN 1.1 auf WM2003 problemlos läuft (bzw. bei mir lief).
    Gruss, Snoopy
  • Ich hatte den MN1.3 auch, trotz Hinweise aus dem Forum, zuerst einfach auf den iPAQ installiert. Lief zuerst auch, aber wenn man z.B. als Ort Hamburg eingab, dann war bei der Straßensuche schluß und der PDA war nur noch durch einen Softreset wieder zu beleben.
  • Danke erstmal für die Antworten.
    Als neuen PDA liebäugel ich momentan mit einem Dell Axis X30. Da wird natürlich schon Pocket WIndows 2003 drauf sein.
    Was mir völlig neu war das ich die alte Software zu einem CrossUpdate auf Destinator PN verwenden kann? Ich dachte bisher das geht nur auf MN 5.
    Original von Hallospensa
    Wenn Du noch die Aldi-Quittung hast, dann reicht es für Desti aus nur diese zu kopieren und via Mail einzuschicken.
    und der Axim X30 sollte IMO sogar Windows Mobile 2003SE haben. Und da wir es mit Windows zu tun haben, könnte es auch hier noch die eine oder andere Überraschung geben, allerdings habe ich auf meinem Loox 720 mit SE bisher keine Probleme.
    Gruss, Snoopy
