Glopus
  • Nun ja, ich habe %Speed% drin, die "Km/h" kann ich mir sparen - soviel Kenntnisse habe ich ja auch, normalerweise blick ich ja auch sehr schnell durch und das normale Win ist für mich seid Jahren (bin mit DOS aufgewachsen! ;) ) kein Buch mehr mit sieben Siegeln - im Gegenteil!
    Aber hier blick ich wirklich nicht mehr durch!
  • @jonnyswiss
    Ich hab zwar nicht verstanden wo das X steht, aber es gibt bei Glopus zwei unterschiedliche Modi.
    1) Glopus wird mit Datenquelle COM1 gestartet. Dann läuft Glopus ohne MN. Die Daten werden direkt bei der Maus abgeholt und ausgewertet. Dann ist es möglich sich die Anzahl der Satelitten anzeigen zu lassen, die Höhe wird angegeben usw.
    2) Glopus wird mit Datenquelle MobileNavigator gestartet. Dann holt sich Glopus die Daten aus der Datei "My Documents\MNPosition.txt". Die Datei wird vom MN einmal pro Sekunde aktualisiert. Die Datei sieht z.B. so aus
    [GPSPosition]
    Lon = 9.190913
    Lat = 49.156967
    Speed = 0.0
    Course = 272.0
    Valid = 1
    [MapCoordinates]
    LonTopLeft = 9.194241
    LatTopLeft = 49.155033
    LonTopRight = 9.190396
    LatTopRight = 49.154072
    LonBottomRight = 9.188624
    LatBottomRight = 49.157074
    Mehr steht da nicht drin. Glopus weis dadurch welcher Kartenausschnitt gerade angezeigt wird und weis dadurch auch die Position. Zumindest ungefähr. Außerdem wird die Geschwindigkeit nocht übermittelt. Das wars dann aber fast schon. Höhe oder Zahl der Satelliten fehlt.
    Ich hoffe ich konnte Dir damit ein wenig helfen.
    Und nochmal den Aufruf. Gebt Glopus ein eigenes Unterforum. Kaum einem kann man zumuten diese bald 50 Seiten zu lesen.
  • Danke,
    soweit mit den Modi habe ich ja auch kapiert, ich habe draussen ja nur den Glopus angesehen, (auf COM1) und in der Einstellung Datenquelle hat es ganz unten ein leeres Feld, wo sich bei Verbindung die Satelliten eintragen - und da hatte ich Satelliten drin (und da auch das X vor den Satelliten, was ich dann mit anklicken zum Hacken ändern musste!), aber in der Geschwindigkeitsangabe zeigte er nach wie vor GPS 0 an - obwohl er mind. 3 Satelliten hatte!
    Kleine Info zum PPC: das Teil, was vor einem Jahr beim ALDI zu haben war!
    Na ja, jetzt muss ich erst mal was futtern - bis denne!
    Cu
    Jonnyswiss
  • Ach so, Du meinst diese Xe. Da mußt Du eigentlich nix machen. Keine Ahnung wozu die sind. Das zeigt Dir nur, ob von der seriellen Schnittstelle vernünftige Daten kommen.
    Also bei mir ging Glopus ewig nicht direkt an COM1. Erst seit einigen Versionen funzt es auch direkt am COM1. Wenn in dem Fenster aber GPS Daten stehen, sollte es gehen. Vielleicht hatte die Maus noch keinen Fix und daher wurde in Glopus noch nichts angezeigt. Schau mal, wenn Du etwas gefahren bist an der nächsten Ampel (natürlich bei rot) nach was dann dort steht.
  • Wenn Du einen Key bekommst, steht da drinnen, dass ich gerne helfe, wenn Probleme auftreten. Aber Sachen bzgl. Registrierung bitte per Email, da ich sonst nicht weiß, um wen es sich handelt.
    @all:
    Geschwindigkeit einblenden, geht offiziell nur mit der Funktion unter MNAddOns. Mit diesem Fenster kann man sich Geschwindigkeit oder zurückgelegte Entfernung anzeigen lassen. Wenn einem die Position der Einblendung nicht gefällt, kann man diese auf der MNAddOn Seite verändern. Die Farben sind fest eingestellt und sind momentan nur von Experten über die Registry manipulierbar. (Das wird übrigens in vielen Programmen so gehandhabt. Ich bin halt auch nur ein Mensch und kann immer nur Stück für Stück programmieren (wenn andere Fernsehen). Der Vorteil ist ja, dass das Programm Shareware ist und alle Funktionen auch ohne Registrierung getestet werden können. Wenn jemand schreibt, "mir sind die Funktionen nicht genug" oder "bei mir geht das nicht", dann ist das OK. Wenn die Glopus Funktionalität jemanden gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine Registrierung und genau das spornt mich an, das Programm weiterzuentwickeln. Wer einmal registriert hat, ist auch allzeit berechtigt (aber nicht verpflichtet), die neuen Versionen zu benutzen.)
    Die Version 1.04, die ich hier im Forum als Testversion angepriesen habe, war wirklich erst mal nur zum Testen, damit ich weiß, wie sich andere PDAs damit schlagen. Die Transparenz (die mich programmtechnisch sehr viel Zeit gekostet hat), würde ich nach diesen Erfahrungen nicht als eine default Einstellung weitergeben. Vielen Dank hiermit an alle Tester. Natürlich braucht man für jeden Skin andere Einstellungen. Es ist hier wie bei vielen Entscheidungen: entweder einfach und wenig Möglichkeiten für individuelle Anpassungen oder möglichst freie Konfigurierbarkeit, aber dafür kompliziert. Ich bevorzuge den 2. Weg, da ich besonders hier im Forum die Erfahrung gemacht habe, dass oft mehr aus einem Programm herausgeholt wird, als die Programmierer vorgesehen haben.
  • @svc, ich bin zwar noch nicht registriert, werde das wohl aber doch tun. Mittlerweile bin ich dabei für die 1.04 die INI Datei anzupassen und bin auch recht weit gekommen. Siehe meine Postings. Also in dieser Konfiguration ist das Programm interessant genug um dafür Geld auszugeben. :)
    Allerdings sind mir doch einige Probleme aufgefallen. Teilweise wird im Navigator nichts angezeigt. Glopus neu starten bzw. MN und die Anzeige ist wieder da. Dann ist auch teilweise die Transparenz nicht immer gegeben. Den Nordpfeil habe ich auf transparenten Hintergrund, trotzdem erscheint manchmal ein nicht transparentes Rechteck als Hintergrund.
    btw. für meinen "Mauspointer" mußte ich mir auch Einiges einfallen lassen (ist sehr zeitkritisch). Falls Dich die Steuerung der Transparenz interessiert gib mir mal eine Mail. ;)
  • Hallo SVC,
    Nun ja, ich habe den ganzen Theard gelesen und habe gesehen, dass Du hier seeeehr viel Arbeit in den Glopus gesteckt hast!
    Ich habe die v1.02.1 drauf, die irgend wie die Satelliten nicht richtig bearbeitet.
    Nun werde ich die Version löschen und wie Du gesagt hast, die 1.04 mal drauf spielen un dann sehe ich, ob es gut klappt.
    Wenn ja, dann werde ich Dir gerne die paar (wieviele waren es noch?) zuschicken, aber nicht per Bank sondern nur per Brief, da eine Überweisung aus der Schweiz zusätzlich zwischen 6 und 12 (10.- bis 20.- Franken!) kostet, was sich ja nicht lohnt!
    Cu
    PS: Kannst Du nich mal schnell den Link für die 1.04 im obigen Eintrag rein machen?
    Ich finde den Anderen Einträgen (sind ja extrem viele!)in den vorherigen Einträgen grad nicht, und bin auch zu müde, um ihn noch zu suchen!
    Einmal editiert, zuletzt von jonnyswiss ()
    Original von DeJe
    Ist bei mir auch manchmal so. Die Anzeige, die man in Glopus selber anschalten kann, wurde bei mir bisher immer angezeigt.
    Original von DeJe
    Der funktioniert bei mir zwar, aber leider hinterläßt die Maus rosa Spuren.
    Original von jonnyswiss
    Hier nochmals das damalige Posting:
    @alle Mutigen:
    Ich habe noch nicht alles ganz fertig, aber mich interessiert wie sich diese Version auf verschiedenen PPCs schägt. Mit der aktuellen Konfiguration muss der Kleine ganz schön rechnen und mich interessiert, ob das noch vertretbar ist. Eine genaue Beschreibung aller Neuerungen kommt, wenn die Version offiziell wird.
    Um die wichtigsten Neuerungen (im MN) zu sehen, muss man die folgendnen beiden Dateien auf den PPC ins gleiche Verzeichnis laden.
    http://www.supervisioncam.de/glopus/Glopus.1.04.exe
    http://www.supervisioncam.de/glopus/MNInfo.ini
    Original von DeJe
    Ja, leider finde ich das MN Fenster beim Starten in der Testversion nicht zuverlässig. Es reicht jedoch einmal Abbrechen Drücken, kurze Puse, Fortsetzen Drücken durchzuführen.
    Das die Transparenz nicht geht, ist mir aber neu. Das war immer alles in Ordnung.
    Der Rest, siehe Email.
    1. Ich möchte nur mal klarstellen: Keine Version von Glopus bearbeitet irgendwelche Satelliten. (Wer weiß, für was ich demnächst noch alles verantwortlich bin?)
    2. Die Version 1.04 ist eher eine Testversion und hat noch einige Macken, während ältere Versionen zuverlässig laufen. Die Anzahl der Satelliten wird in keiner Version angezeigt, wenn die Datenquelle der MN ist, da dieser diese Info nicht weitergibt.
    3. Die Registrierung geht über ShareIt und die haben für viele Länder verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Wenn Du trotzdem lieber den direkten Weg vorziehst, dann schreibe mal 'ne Mail.
    Original von SupervisionCam
    @SupervisionCam
    Keine Ahnung was mit der key.txt los war. Habe auf dem PPC neue Datei erstellt und den Code händisch eingetragen, jetzt geht's...
    cabelman
  • Offtopic ON:
    Diesem Problem bin ich seit Langem auf der Spur und finde einfach keine Lösung. Alle meine PPC zeigen diesen Fehler nicht, egal was ich mache. Alle Debugversuche mit externen Geräten zeigten keine Auffälligkeiten, aber leider auch keine Lösung. Ich habe einfach keine Idee was da schief geht. :( Wenn Du mir ein Emil schickst können wir die Sache ja nochmal angehen.
    Offtopic OFF:
    Basics sind mir bekannt. Anfangs funktionierte die Einblendung von...km/h auch mal. Nach dem ca. 10ten Start eben nicht mehr.
    Dachte, jemandem kommt dieses bekannt vor und weiß wie man' s repariert.
    cabelman
    Einmal editiert, zuletzt von cabelman ()
  • Dauert das mit der v1.04 immer eine so lange, bis der Glopus gestartet ist?
    Bei mir gefriert der Fortschritts-Kreis beim Starten etwa 2Minuten lang ein!
    Ist das normal - oder einfach ein Hindernis, damit man den Glopus registriert?
    Ich gehe jetzt mal ins Auto um das Teil zu testen....
    [Nachtrag I]
    Kurzstreckentest - läuft!
    Mal sehen, fahre nachher noch ein bisschen weiter - musste den Stecker ein bisschen enger machen, das Teil hatte noch Kontaktschwierigkeiten! [Behoben]
    Cu
    [Nachtrag II]
    @svc
    So, nun bin ich zurück.
    Ich muss dir recht geben, Glopus (1.04) bremst das Ganze ziemlich stark aus, ich bekomme die Anzeige im MN runde 20 Sekunden später, aber nicht nur die vom Glopus sondern auch die vom MN - allderings kommt die Sprache rind 10 Sekunden früher!
    Oder kurz gesagt:
    Sprache: 10Sekunden zu spät
    MN-Bild: 20Sekunden zu spät
    Glopus: 20Sekunden zu spät (gleicht wie MN)
    Ebenso verzögert es die anderen Menüs wie z.B. die Lautstärke, aber "nur" ca. 3-5Sekunden, was allerdings die Bedienung fast unmöglich macht!
    Ja, natürlich kann ich das auf die Tastatur legen (habe ich ja auch), aber das wäre ja nicht der Sinn der Information, oder?
    Irgend wo ist da noch ein ziemlicher Resourcen-Fresser oder ziemlich Rechenintensiver Teil drin.
    Alleine laufen beide korrekt!
    Und sonst konnte ich nichts fehlerhaftes daran feststellen, ausser vielleicht die Anzeige, die zuerst oben links war, dann aber oben rechts, wobei der Hintergrund links bestehen blieb!
    Danke trotzdem, dass ich es testen konnte!
    Cu
    2 Mal editiert, zuletzt von jonnyswiss ()
